DesAlex
МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками
Я обнаружил что в место 220 и поставил 22000uH, уже купил нормальную 220 мкГН, после замены отпишусь.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Заменил индуктивность изменений никаких, пересмотрел передающею часть и мой не опытный глаз и с прибором  не обнаружили ничего. Прошу Вашей помощи.
Диоды мелкие D1 D5 исправны ли и включены правильно? Транзисторы - бывает разная цоколёвка (база по центру и база сбоку)...
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
У всех база сбоку. Я на разобрался с TL431 и КР505 это разве аналого?  У меня стоит tl431.
Заменил Q9 на irfz44, но немного греется и Q5 немного греется, потребление выросло до 120ма. При этом мне кажется что на q9 на ногах d и s должно быть напряжение и оно сейчас есть а на irf9640 не было. Это что-то значит?  И что можно дальше сделать вить катушка не загудела.
10 часов назад, Artem-ok сказал:
Ё-ма-ё! TL431 - это вообще НЕ транзистор!!!
Я об этом и говорю, и не могу здесь разобраться. Я отметил области с которыми полная не разбериха. У меня стоит C945 как на печатке а вот на схемах другое....
5902d16b87922_.thumb.png.88a7bca320243f9b823aa1f15215051d.png5902d16c9b468_--.thumb.png.4b70d73f62509b9d21dead72ce1af5e2.pngchance_lay.PNG.abd2f17119893dc83ac2e00b119e9698.PNG
Edited by Artem-ok
А причём тут TL431 ? Он вообще в другом месте схемы (и печатки). В выходном каскаде полевик - это под первые версии прошивок, впоследствии была рекомендация поставить вместо него ключ на обычном транзисторе. Будет работать и так, и так, - ну, а если воткнуть туда регулируемый стабилитрон 431-й - :blink:
С TL431 произошла ошибка, я не туда посмотрел, и уже разобрался с этой частью. А что Вы скажите по поводу irf9640, что я заменил на 44 и у меня выросло потребление, к этому на ногах d и s появилось напряжение. Я правильно понимаю что так и должно быть что на ногах d и s напряжение?
Вроде как ошибка вот в чем......
У меня получилось нечто среднее между этими схемами.(((
На схеме прекрасно нарисовано: где должен быть общий провод, где должно быть напряжение (так и подписано - "+U").
Первая проблема решилась, МД видит катушку есть реакция на метал, катушка гудит. Проблема была в том что под новые прошивки откорректирована немного схема, я собирал плату по первой оригинальной схеме а залил 1.2.1 прошивку и не работало, тогда я развернул транзистор поменял сопротивления на другой номинал и убрал диод как показано на картинках выше и начало работать. Спасибо DesAlex за поддержку.
Теперь есть другой вопрос, катушка срабатывает на метал хоть и со слабой чуйкой но работает. Но есть постоянно слабые срабатывание (вроде как само возбуждение или помехи) постоянно пикает. Это с чем может быть связано?
Добрый день ! Может  есть у кого прошивка русифицированная , с русским шрифтом ! Собрал Шанс,сейчас прошит 1.2.1. Помогите кто может!
В 28.05.2017 в 16:11, yuriy.V сказал:
Русифицированой как таковой не встречал но попробуй эту мож понравится .Автор pawol  из Польши
ChancePI_v159en.zip
Edited by oluch57
Спасибо за прошивку, поменяю дисплей с русским шрифтом, попробую. Потом отпишусь .
12 часа назад, yuriy.V сказал:
Спасибо за прошивку
Эта прошивка тоже не русифицирована ,но в ней на дисплее все понятно .
Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация такая: мд работает, металл видит - здоровую советскую золотую обручалку с 25см, серебрянный сов. полтинник - гдето также, 10 коп. советские - 12-15см, свинцовый автомобильный аккум - с 50см, гвоздь 150 - тож гдето с полметра.. Но вот селекции нет никакой. Какой бы металл небыл бы, при приближении металла к катушке указатель на шкале VDI перемещается в крайнее правое положение. Чем здоровее железка - тем на большем расстоянии он сместится. Почему  бы это могло быть?
Это же импульсный металлоискатель. Откуда в нём будет хорошая селекция и дискрим ! Собрав данный металлоискатель и опробовав его я лишний раз в этом убедился.
Так была бы хоть какая-то селекция и дискрим. Сейчас просто нету никакой. На любой металл реагирует одинаково. Думаю, что у меня какая-то ошибка закралась - начал собирать очень давно, а на днях решил его дособирать. Раньше просто неработал, но причина была в бракованных комплектующих. А сейчас заработал, но не так как должен - я так думаю. Или это норма?
Барьер у меня стоит 3, гвард интервал - 50. При увеличении барьера - падает чувствительность, но также реагирует на все металлы. При увеличении гвард интервал - особых изменений нет, а вот при уменьшении до минимума (10) - чувствительность падает практически до нуля.
прошивка 1.2.1, плата с доработками.
Походу у меня еще какие-то детали некачественные на плате остались. А вот что именно - непонятно.
Что стоит ОР37 или NЕ5534 ? У меня лучше NЕ5534 работает. По питанию NЕ5534 дросселя стоят?
Стоит ОР37. С NЕ5534 у меня не работало совсем, но походу они у меня просто бракованные были. Дросселя не ставил, но ведь и с сопротивлением тоже все нормально должно быть?
Напряжения на выводах ОУ дистанционно мы замерять ещё не научились. Увы, не дошла наша телепатия до такого уровня развития. Приходится выпрашивать у каждого желающего довести прибор до ума, - "ну пожа-а-а-а-алуйста, ну поме-е-е-е-е-еряй напряжения". И фоткать чужие платы через эфир - тоже не можем, - чтоб посмотреть, что там накосячено...
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • Светодиодные лампы будут работать долго и "счасливо" только в случае соблюдаются условий эксплуатвции  по току не более 90% от номинальной, температурный режим подложки градусов 50 не более... Вот и все. Сможешь это сделать -флаг в руки!
    • Спросите у Ромаса http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1631 и  http://www.radionostalgia.ca/forum/viewtopic.php?f=52&t=2725&sid=37c6e4194412698edc234a83cf3a8ab1
    • Наоборот, очень даже характерный. Так на схеме есть. Я же не "ясновидящий".  Нет, так трансформатор не искажает,  тем более на частоте 1 кГц. Конечно нет. У него наибольшее усиление и небольшое выходное сопротивление. Для 6Н9С усиление может быть больше 70-ти и при 0,6 В входного на "раскачку" выходной лампы придётся больше 40 В, которое судя по вему и приводит к перегрузке выходного каскада. Так что, вероятнее всего это "предел этой схемы". Хотя... Можно оптимизировать нагрузку для выходной лампы, а затем и "поколдовать" над драйвером. Иногда ухудшение его характеристик приводит к улучшению характеристик всего усилителя. Это подскажет I_Avals. У него интересная разработка на ГУ-50. Потерял ссылку.  P. S. Таки нашел. ВОТ.
    • Ну вот как всегда... Только с попкорном подтянешься и поудобнее устроишься, а уже всё кончилось... Облом-с.
    • У нас лампы 10Вт c E27 продаются с гарантией 2 года. Покупал сразу 10 штук, чтобы было проще с гарантийной заменой. Это я так сначала думал. Из 10 дожили до срока одна или две. Визуально деградировали все, их пришлось в подъезд пристроить, ненадолго, пока не сдохли . Все это время хранил упаковочную тару, как на складе, блин.  Пошел менять по гарантии - припер кучу ламп к прилавку, продавец начал внимательно изучать штампы и коробки (чувствуешь себя в этот момент идиотом), в итоге, все же, поменял 8 сгоревших ламп. Особого удовлетворения замена не доставила - выданные на замену сдохли так же скоро как и до них. Через некоторое время - следующий поход в магазин за партией. С аналогичным результатом. В общем, как выше сказано - остопи*дела мне эта карусель с "вечными" СИД лампами. Ни одна окукленная (без явного Al радиатора) лампа в Е27 не в состоянии нормально охлаждаться, если она мощнее 5-6Вт. А вот лампы 3Вт в E27, аж 2017 года выпуска, как работали в бра, так и работают. Ничего их не берет.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
  • Покупай!
