DesAlex
МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками
Для начала хотел бы сказать огромное спасибо DesAlex за безмерное терпение в разъяснении всех этих неурядиц при изготовлении мной (и всеми другими) этого МД. Если бы комплектующие были бы все одинакового нормального качества - то повторяемость была бы 100%! Ну и ещё - правильные руки)
По моему прибору: напряжения на ОУ
1. 4В
2. 0В
3. 0В
4. -12В
5. 0В
6. 0,5В
7. 12В
8. 4В
Измерял старым стрелочным мультиметром, Ц4352, вроде он не врал пока ещё)
Реакция при измерении:
1-я нога - НЧ гул при измерении
2-я нога - после того, как убираешь щуп показывает сработку, пищит немного на более высоких тонах, чем на 1-й ноге
6-я нога - при касании тонкий одиночный сигнал и прибавление уровня на 1 деление. После опускания уровень ещё прибавляется, и такой же сигнал
8-я нога - при отпускании сработка аж на 8 делений уровня и тонкий, непрерывный сигнал (без малого ультразвук)
При измерении на остальных ногах МД никак не реагирует
Если при измерении подложить к катушке кусок металла, то напряжения остаются те же, но реакция МД немного другая:
Сам прибор пищит довольно таки на высокой частоте
1-я нога - при касании довольно низкочастотный такой гул
2-я нога - при касании переходит на более ВЧ звук
При измерении на остальных ногах реакции нет.
Катушка 400 маг, но 1,2Ом. Чтобы получилась именно такой, более или менее похожей на эталонную - пришлось отмотать 7 витков.
Сперва подключал катушку короткими проводами с крокодилами, но в таком виде работало нестабильно. Заметил что если катушка далеко от платы - то работает нормально. Поэтому сразу собрал все в корпус, на штангу. С проводами немного каша получилась, поэтому фоткал уж как есть.
Фото со стороны деталей:
Edited by dikoobrazz
Подправил
Панельки - это плохо. Если и ставить, то только на МК. Фольга на всё лицо - это плохо. Для ВЧ-устройств, мегагерц от 30 и выше - это хорошо, для звукового диапазона - это плохо. Напряжения на ОУ нормальные. Какое напряжение на выв.1 АЦП? Надо 4,7...4,8 в. Если и после этого никакой дискриминации - проверять вых.каскад - правильно ли сделана переделка, цоколёвка транзисторов (бывает разная). Для проверки дискриминации применять исключительно и только мелкие мишени, размером не больше монеты.
В процессе измерения походу я что-то спалил. Случайно замкнул щупом 1-ю ногу АЦП на дроссель (уж очень он у меня выпирает, да и вся плата на проводах висит - неудобно было). Теперь у меня при любой сработке шкала VDI в левом крайнем положении, и только если что-то массивное, типа плоскогубцев, поднести на пару сантиметров - то шкала перепрыгивает в крайнее правое положение. А какой металл - как и было - без разницы.
Напряжение на 1-й ноге АЦП теперь стало 3В. Как я понимаю, после такого замыкания (получается, + питания на 1-ю ногу АЦП) сам АЦП - под замену? Или всё-таки TL431?
Отключить источник опорного напряжение от нагрузки и померять. Если напряжение придёт в норму - он работает. Останется менять нагрузку...
Опорное напряжение при отключенной нагрузке - 4,7В. Сменил АЦП, напряжение на 1-ноге просело до 4,6В. Это в пределах нормы?
Оно должно быть от 4,6В до 4,9В. Можно поднять изменив номиналы резисторов в обвязке TL431 до получения нужного напряжения.
Нижняя плата расчитана под более крупные резисторы и "старую" версию схемы; кроме того - она недорисована (!), т.е. могут потом возникнуть вопросы "а пачему не работает, спасите-памагите".
спс. я и смотрю внизу две дорожки не дорисованны
так как я Вас понял нужно собирать по верхней плате. она и является на сегодняшний день самой стабильной? или есть ещё какие. целый день читаю форум и смотрю что в вашу схему тоже вносят изменения. вот и решил у вас конкретно спросить. по какой делать.
Наконец пришли запчасти из китая, шанс запустился без проблем, подкрутил контраст и вся настройка. Vdi показывает в точности как на картинке Алекса и как написано - не видит золото. Ну что ж, прибором доволен, это мой шаг в освоении мд после пирата, далее буду осваивать квазар. Спасибо автору за разработку!
Edited by Алина Сейтенова
Добавление фото
Несколько дней сборки и испытаний показали, что золото прекрасно видит, кольцо 1,5гр около 15см, 3гр около 20см первый сектор слева, для этого нужно подобрать значение guard interval, у меня это 21. Но с повышением чувствительности на золото, никеливые 20коп ссср стал показывать в этом же секторе, ничего, жить можно.
Уверенно  показывает латунь, медь, алюминий и серебро - различить можно. Скажу, что прибор пригоден для распознования небольших мишеней - монет, гильз и прочего. Большие железные предметы напимер лопату, на расстоянии 50см показывает там где медь и алюминий, ближе - шкала смещается влево и перегруз.
На счет перегруза - заменяет режим пинпоинт, это плюс. Немного не понял для чего нужны аудио настройки, разницы не услышал, если кто знает - поделитесь.
Дискрим работает отлично, но естественно падает чуйка - это логично.
Столкнулся с проблемой, при монтаже платы в корпус и при пайке штекеров, прибор стал работать по другому, vdi стал сдвигаться в правую сторону, ближе мишень - правее значение vdi. Поменял местами провода к катушке, все стало работать правильно.
Заметил провалы после перегруза, прибор становится слеп секунды на 3-5. Я так понимаю в это время заряжается какой то конденсатор, кто знает, подскажите какой.
Все испытания проводились по воздуху, сентябре испытаю его на копе, выложу отчет.
Прошивка 1.2.1
Дополнение
7 часов назад, Алина Сейтенова сказал:
Скажу, что
Обычное "открытие" того, кто собрал свой первый детектор, а темы "FAQ по азам МД-строительства" перед этим не читал.
испытаю его на копе
Будет новое "открытие". Примерно, такое: "Ага! Так вот почему все сидят в темах по Квазарах да Терминаторах, а в теме по такому Исключительному Прибору практически никого вечно нет". Если к этому времени вышеозвученую тему так и не проштудировать.
1 час назад, DesAlex сказал:
Эту тему я прочитал не один раз, и на мд4ю тоже, там побольше страниц чем сдесь, моя цель была освоить прошивку мк и разобраться с жк дисплеями, всетаки лет 10 не занимался радиоэлектроникой.
А вы уважемый DesAlex наверное родились и сразу все знали, не эксперементировали, поэтапно не осваивали мд строение? Сразу ждали когда Андрей Федоров разработает "Квазар"?
Что то от вас негатива много, новичком быть не зазорно, зазорно смеяться над новичками! Вы сперва меня за студента приняли - мимо, сейчас утверждаете, что тему не изучал - опять мимо! Слишком много промахов!
2 часа назад, Алина Сейтенова сказал:
Как же "мимо", если -
- на "мд4ю" НЕТ темы "FAQ по азам МД-строительства", о которой шла речь в моём сообщении. А она и есть первоначальной к ознакомлению с темой МД-строительства новичку по вопросам "почему крупное железо бьёт в цвет", "почему ВДИ меняется в зависимости от размера мишени" и прочих вопросах, ответы на которые новичкам нужны в первую очередь - ДО сборки любого МД. И как раз для того (в том числе) - чтобы форумчане не прикалывались с подобных "открытий", - когда новичёк, после сборки первого МД, приводит свои наблюдения, считая, что открывает для форумчан много нового и неизведанного)))
48 минут назад, DesAlex сказал:
А, ну да, согласен, но я скорее не прикалывался, а в очередной раз констатировал очевидное, что писалось не раз в этой теме. Просто составил свой отчет о работе, подобные отчеты ведь есть в теме и мне их больше понравилось читать.
Всем привет. Собираю шанс, давно хотел сделать МД, пока жду приезда недостающих деталей, решил изготовить датчик и сразу наткнулся на стену. В описаниях нигде нет схемы датчика, в датчике имеется 2 катушки, а в приборе клемма на 2 контакта? Так же нигде не указаны направления намотки катушек и способы их соединения (начало-конец). Буду признателен, если кто ни будь мне поможет разобраться с моей проблемой.
Вы ошибаетесь, т.е. перепутали  Шанс  с другим М.Д. У Шанса одна катушка.  Описание катушки встречается часто. Только не ждите от него  чудес  по дискриминации и селективности металлов. Это же импульсный, с одной катушкой. Желаю удачи.
Ну как же, на всех фотографиях и описаниях видно что две, и по количеству витков прописано 24 внутренняя и 18 витков наружная? Или же это одно но разделена на 2 части и смысл от этого? В обще то это первая моя конструкция метало детектора, платы почти сделаны, заднюю включать поздно, просто хотел на микроконтроллере и с экраном, попался на глаза шанс, может после него какой нибудь другой (если есть лучше) соберу.
Edited by kalina_79
Это одна катушка, только витки разделены. Я собирал разные м.д. просто ради интереса. И так иногда просят собрать, ради интереса и собираю. Шанса делал две штуки. Вся трудность для меня в корпусах, клею дихлорэтаном из полистирола.Пока всё вырежешь и подгонишь . Делал и на двух катушках. Шанс хороший металлик , но мне понравился  больше другой , с ним и копаю иногда .
4 минуты назад, yuriy.V сказал:
Это одна катушка, только витки разделены. ...
Спасибо за ответ, Еще вопросик по способу намотки датчика, с прорезями данный вариант представлен, лишь как способ крепления провода, или же по другим причинам, не хочу заморачиваться с пропилами т.к. основание 8мм.
Основание лучше взять примерно 4мм. Желательно сделать пропилы. Можно и вообще кольцом намотать, но качественнее как на рисунке.
Пару раз ходил с ним в поле, ну на пляже. В поле толкового ничего не нашел (гильзы, 3 копейки 58 года, на пляже ключи).
Так вот нормальный прибор. Вот чего получилось, на столе все ГУД. Плата в Sprint-Layout немного отличается от фото, т.к по ходу сборки вносились правки.
Вот фото и плата в Sprint-Layout
Shans SMD М.lay6
4 часа назад, baa сказал:
3 копейки 58 года
1958-го года? Это рарик, хороших денег стОит, не у каждого коллекционера есть.
Привет! Собрал девайс,все работает,ни чего не греется,но проблема в том что на катушку ноль эмоций ,в чем может быть проблема???
1 час назад, Aleksandr281976 сказал:
все работает
"Всё работает" - это когда МД адекватно реагирует на мишени в грунте.
В том, что не предпринималась попытка локализировать неисправность с помощью схемы и измерительных приборов или же найти готовый ответ на этот вопрос в теме.
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • @kitafonchik вы ошибаетесь - лампочка не горит - чтот я наделал
    • Издали-то  конечно... Просто нужно  было поближе подойти к монитору и сразу всё стало бы понятно.
    • Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора. Двигателей 40 проверил за свою жизнь.
    • номиналы взял что были - это будет работать - даже ес вообще перемычки поставить - ОУ имеет высокое входное сопротивление - а на десятой ноге сидит транзистор - ему нужен и напряжение и ток поменьше - здесь мог ошибиться - проверю - спасибо,ес десятую ногу оставите в воздухе - генерация будет
    • На дедтайм обычно ставлю 120ом , проблем никогда не возникало. У вас в схема очень много ошибок, в основном касается номиналов элементов. Защиту проверяйте запитав шимку от лабораторника, замыкаем транзистор оптопары - шимка должна выключится. Если на 10 ноге минус - генерация идёт, если плюс - прекращается.
    • Будешь смеяться, но даже фольгу "посадил на массу") землю брал с точки на фото и прижимал с помощью винта колодкой rca выходов к собственно фольге) наводок от 50Гц нет, а вот сотовая связь пробивает. p.s. смотрел на фото у китайцев, корпус не заземлен нигде, почему? конечно, разъем usb и rca может касаться корпуса, но ведь контакт ненадежен.
    • жесть-во попадос-то)) я сделаю наверно-проще - подключу к лампочке готовый ИИП с таким питанием - @kitafonchik я могу ошибаться
  • Покупай!
