DesAlex
МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками
Без измерительных приборов (хотя бы элементарного тестера) в электронике делать нечего...
Решил проблему. кп505а ставил по картинке не проверив цоколевку. Доверился автору рисунка! обручалка примерно с 23-25 см видит, дискриминация так себе. но мне и не нужна
Edited by Евгений Скребцов
11 минуту назад, Евгений Скребцов сказал:
На "рисунке автора" нет транзистора КП505А.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Здравствуйте. Собрал свой "Шанс", прошил контроллер, дисплей и кнопки работают, но постоянно гудит динамик, даже без катушки. Не гудит только при установлении громкости на нуле и входе в меню. Подключал катушку, гудение есть, но реакции на металл нет. Привожу замеры напряжения на ОУ, инвертирующем преобразователе напряжения и АЦП:
NE5534:
1: 10.03
2: 0.02
3: 0
4: -12.18
5: -0.15
6: 0.48
7: 12.08
8: 9.94
7660S:
1: 6.03
2: 5.76
3: 0
4: -5.91
5: -11.90
6: 7.60
7: 7.86
8: 12.65
MCP3201:
1: 4.43
2: 1.40
3 и 4: 0
5: 0.01
6: 4.79
7: 0.09
8: 5.00
Из деталей греется только стабилизатор 78L05. Напряжение на катушке 1.2 вольта. Конденсаторы на входном каскаде TX рабочие. В чем может быть причина?IMG_20180818_202257.thumb.jpg.228e3f1824b370c1b04b6d4d5597947a.jpgIMG_20180818_201920.thumb.jpg.f2603d94e135858cb4a5aff40b8c99a5.jpg
7660S стал греться, теперь на 4 ноге -0.4 вольта, на 5 ноге -6 вольт, остальные ноги не перемеривал. И ещё вопрос: обязательно ли должен определяться программатором usbasp МК после прошивки фьюзов?
Edited by Walle
Данные устарели
Перерезал дорожку к ОУ - стало -11.9 вольт на 5 ноге 7660S, с нагрузкой - около -6 вольт. Так и должно быть?
Нет, конечно. Проверять обвязку МС преобразователя и потребители (кроме ОУ, от -12в питается и часть вых.каскада). Но чаще всего оказывается некондиционной сама МС преобразователя.
Монтаж платы "не ахти" - есть грязь, следы возможных непропаев и залипух. Всё тщательно осмотреть, пропаять, отмыть.
Убрал малозаметное КЗ между 22 и 23 ногами атмеги. Также заменил конденсатор C13 и заработало. Стоял старый, советский, который сразу мне не внушил доверия. Проверить эту ветку решил после того, как ни с того, ни с сего сгорел резистор R17. Спасибо за помощь и классный прибор!
И ещё появился вопрос - зачем диод рядом с АЦП? Извиняюсь, если этот вопрос уже задавался, просто нигде не нашел ответа.
Этот диод был в первой версии схемы, потом его убрали. Т.е. можно ставить, можно - не ставить.
При первом же включении возникла такая вот проблема: включаю, а экран мерцает и горят обе строки. И ещё непонятная вещь: куда ставить переменник на 22к? я поставил его как на схеме, но что с ним что без него ничего не меняется, контрастность он не регулирует. Заранее спасибо за ответ.
Надо, чтобы регулировал. Тогда квадратики исчезнут и вместо их появится информация.
В 14.06.2017 в 14:36, Das Alex сказал:
вот сделал печатку с этой фотки,
Привет Всем вот сделал печатку с этой фотки , и такой вопрос кто то такой мд делал и чем прошивать?
шанс 50-100.lay6
Есть здесь те, кто собирал на этой плате ?
Какую версию прошивки заливать?
Катушку делать так же, как и для авторского прибора ?
Резистор 330 Ом какой мощности ставить нужно ?
Всем привет.
Попалса ко мне шанс друга,
купил он ево через интерет проработал 1,5 года и здох в итоге начал искать причину, печатка вобше гавно но работал
небило отрицательного наприжения -12в заменил 7600 появилося
дале не отображал наприженя батареи думал что делитель но нет сдох контролер заменил
заработал но когда подкючаю катушку сразу ричит динамик
заменил ne5534 результата недало но когда катушка отключена и прикоснуться к 2виводу то слишна лелекция
полевие транзистори проверил и транзистори q1 q2 q5 q6 все целие
замерял наприжения на ацп на опереционике без катушки все сходитца из исправним девайсом
форум весь перелистал(2,5ч) так и мою поломку ненашол
бисто отвечаю могу конкрекно в любом месте замерять
подскажите где искать поломку?
"Всё перепаял, всё поменял, всё проверил". Быстрее было новую плату собрать.
11 час назад, dtvampirdt сказал:
сразу ричит динамик
Катушка лежит на железяке, детектор пытается вдолбить в голову "оператору", что идёт перегрузка по входу.
Чудес не бывает. Не бывает так, что "всё рабочее, все напряжения в норме" и не работает. Какое напряжение на выходе ОУ? Фото платы с двух сторон сюда (но если там всё перепахано и за грязью дорожек не видно - то не надо).
уже хочетса викинуть етот мд, пролежал ночь в разбраном состоянии сечас ситуация поменялась когда нет катушки ричит динамик на 6 виводе у 0,23в когда подключаю катушку сразу перестает гудеть на 6 виводе 1.54в но реакция на метал нестабильная, положил катушку на машину не реагирует
2 часа назад, dtvampirdt сказал:
Пойду, застрелюсь.
Тот случай тогда оберешь ложку и медленно кушаєш свои мозга :D
Edited by shallun
 Доброго времени суток! Я вот как то с катушками не дружу, нудное это занятие - мотать... Учитывая вышесказанное имею лишь общее понимание влияния диаметра/сечения и расположения витков относительно друг друга в пространстве а так же препятствия в виде различных сердечников  на индуктивность в целом, поэтому прошу помощи. По случаю раздобыл собранный и  работоспособный ШАНС от производителя (которые в наборах продают) но без катушки. Точнее каркас имеется из пластика  шириной ~5-5,5мм., но без обмотки. В начале данного раздела форума выяснил как мотать и каким диаметром проволоки однако, в наличии имеется лишь лак. пров.  сечением 0,10мм2., это в диаметре 0,35мм. Покупать что либо (проволоку нужного диаметра) для халявного устройстве естественно не вариант. Зато бесхозного пластика предостаточно подскажите, о все ведающие господа возможно ли намотать двухконтурную корзинку Andy_F проволокой диаметром 0,35? Как при этом изменить размеры каркаса и посчитать индуктивность? По любому сопротивление изменится относительно оригинального расчета. Может быть существует какая то методика? Гугл не помог. p.s. может пролистал :) буду премного благодарен если Вы еще не застрелились.
Всем здравствуйте! ну вот и собрал я свой шанс!! (правда почти)... Собирал по печатке от DexAlex. Осталась одна проблемка никак не получается найти КП501А(  (просто в данный момент времени не могу достать позже все равно найду) нет у меня и аналогов. но посмотрев схему, сейчас выложу скрины, можно ли вот эти узлы заменить? и какие при этом возникнут изменения?
это узел 1, мне надо его заменить на узел 2 скрин ниже..
кп501а я обязательно поставлю как он у меня появится), уж очень хочется прибор включить). кто что посоветует??
Просто собирать, как на нижней схеме (т.е. ориентироваться не на печатку, а на схему). Крайние прошивки на это расчитаны.
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
