DesAlex
МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками
Всем привет! было у меня 10 шт. вот таких ICL7660S (заказывал с китая) и все кроме одной вообще не выдавали заветные -12в (( ну и десятая меня не сильно обрадовала... у нее на 5й ноге не 12в, а 6в(( здесь вначале топика человек не мог найти себе этот преобразователь и предложил вот такой вариант:
может кто внедрял эту схемку в мд? (походу собирать придется..нет у меня больше терпелки ждать месяц посылку) или может кто схему другую подкинет - рабочую.
Так соберите её "на коленке" да и все. Что 7660 шЫметь будет, что 555 - одно м тоже. Попробуйте.
Здравствуйте уважаемый автор данной темы, у меня к вам вопрос по поводу схемы. Собрал по вашей печатке, заработало на первый взгляд нормально, но уже на копе обнаружилось что после примерно 30 секунд нормальной работы прибор начинает реагировать на землю. Уже в разных местах пробовалкопать, думал может где то кабель закопан, телефон ставил в режим полёта - увы не сработало( Прошу вас подсказать в чем может быть проблема, или может сами сталкивались с этим?
С момента, когда последний раз держал в руках такое изделие на копе, прошло 10 (ДЕСЯТЬ) лет - это видно из публикаций в теме. После этого - только ремонт таких приборов на столе. На сегодняшний день этот МД не считается серьёзной вещью (как раз по причине отсутствия настощей борьбы с грунтом и настоящей селекции-дискриминации) и на коп с ним ходят только явно извращенцы, т.к. для настоящих поисковиков за эти 10 лет создано кучу других приборов, более подходящих для такого занятия.
Вместо того, чтобы распахнуть дверь в темноту и кричать "Кто там???" - легче сразу выстрелить, перезарядить и ещё раз выстрелить.
Вместо того, чтобы думать, как побороть грунт с "Шансом" - легче этот самый "Шанс" разобрать и на основе этой же комплектухи собрать "Квазар АВР" :dance2:
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Posted (edited)
Вообщем собрал по схеме. Такая беда. По началу вообще не включался. Потом сначала держал секунд 5 включенным, показывал  квадратики на дисплее, а потом загружался. Сейчас всегда загружается сразу, хотя я ничего не делал. Катушку как будто не видит. Всё время пищит, на катушку не реагирует. Поменял 3 штуки ne5534p и заменял mcp3201 на ads7816. Isl 7660s работает. Отрицательное напряжение есть.... Металлоискатель гудит и отказывается пищать на подносимые предметы.
Напряжения :
Isl7660
1. 5.04
2. 6.20
3. Gnd
4. -3.5
5. -6.8
6. 6.46
7. 5.9
8. 11.14
Ne5534
1. 9
2. 0
3. 0
4.-7
5.-0.4
6.0
7. 11.1
8. 9
Mcp3201
1. 4.56
2. 0.86
3. 0
4.0
5. 5
6. 4.73
7.0
8.5
Пожалуйста помогите... очень прошу....
Edited by MagicianII
Ничего нового. Преобразователь отрицательного напряжения снова не работает. Если на его выв.8 подаётся 11 вольт, то на выв.5 должно быть - минус 11 вольт. Ну, при минус 10 вольт уже всё будет работать (из практики). Это - инвертор напряжения, т.е. он как бы "переворачивает" полярность. Совет тот же, что и был крайний в теме по схеме на Атмеге328.
5 часов назад, MagicianII сказал:
Датчик лежит на железяке.
Posted (edited)
Только что, DesAlex сказал:
Я не сразу заметил, была сопля между ногами с945. Убрал, но ничего не поменялось. После 1 включения, мне показалось что что то сгорело снизу, где было 2 транзистора с945. Но никакой обугленности и тепла не обнаружил, даже потом после включений. Может ли быть такое, что сгорели с945? Плату 100 раз проверил на кз, нигде нет. Да и ничего не греется. Кстати прошивку я использовал 0.84. Можно ли перейти на 1.2.1? Лучше ли она?
1 час назад, MagicianII сказал:
что то сгорело ... ничего не греется
В радиоэлектронике анализ неисправностей выполняется посредством приборов, а не пальцами и нюхом. Какое теперь отрицательное напряжение при всех подключенных цепях? Проверены ли прибором транзисторы в цепях, где "коротило"?
2 часа назад, DesAlex сказал:
Вообщем обновил прошивку до 1.2.1.
Есть прогресс.
Проверил все транзисторы где коротило, они рабочие. Пришлось выпаять и проверить, так как по другому не знаю как.
Значит теперь есть напряжение -12 вольт на детальке S, но все равно нет должного эффекта. Кстати оно скачет -6,5....-12, когда прибор попискивает.
Катушка реагирует только на огромные предметы, не железные. Взял алюминиевую крышку, проношу над катушкой. На дисплее деления загораются и исчезают, т.е прибор видит большие предметы. Подумал, может Ne5534 неисправна, заменил 3 штуки, но эффект тот же. Вообщем не знаю где копать... Транзисторы проверил, все по номиналу.
Я делал по схеме, прикрепил.
Только я вместо 820 ом на 15 ноге поставил 1.5ком, как было указано в другой схеме на этом сайте. Сначала стояла 820 ом, поставил 1.5 ком, эффекта не увидел...
В итоге металлоискатель реагирует только на на огромные крышки поднесенные вплотную к катушке. И в динамике еле слышны попискивания, а вот хрюкает он громко, полифония ооочень тихая.
Сейчас снова заменил 1.5 ком на 820 ом. Теперь если ставить железную банку в центр катушки, деления пропадают, убираю, 4 деления появляются. Какой то обратный принцип...
Читал, что выше, это доработанная схема под прошивку 1.2.1
12 часов назад, MagicianII сказал:
Улыбнуло , наверное с прибора вышел весь дым на котором он должен бил работать  ,а он дорого стоит :)
Нет, это было похоже на короткое замыкание небольшое. Все радиоэлементы оказались рабочими.
Не понятно только одно. Измерил на плате без отсоединения резисторы, вынул только микрухи, показывают все правильные результаты, кроме 470Ком, он показывает 10 Ком, но я когда его ставил, было все в норме. Может ли быть, что просто он в плате впаян и столько показывать? Обязательно ли там диод рядом с ним?
Еще такой вопрос, катушку намотал, показывает только 0.8-0.9 Ом. Провод 0.85 где-то.
Наконец все заработало!!!!!!! Дело все было в неправильной или бракованной индуктивности!!!!
Прошивка 1.2.1 мне не понравилась! Звук тихий и не различить какой метал какой. Очень тихий! Только когда подносишь в упор к катушке, звук трррррр и все.
Понравилась прошивка польская 1.5.9. Последних в Инете не нашел. Переделывать не стал, только поменял резистор с 820 на 470 Ом.
К сожалению в этой прошивке подсветка включается не через меню.
Я все испортил :wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:. ВСЁ отлично работало. Я покрыл лаком дорожки и все сразу же перестало работать + стал как утюг греться силовой транзистор, а на детальке  S осталось только  положительное напряжение...... Вынул все микрухи, все равно транз греется. Кто скажет, что я натворил???
Только что, UA9OSQ сказал:
Лак надо  было сушить.Кстати,какой лак?
Лак пластик 71. Я его сушил феном. Когда все перестало работать, попытался смыть вайтспиритом, но тщетно. Вообщем все старания на смарку. Наверно все микрухи тоже погорели
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • Да, это так -на 1 кгц  все  значения неосновных характеристик - малозначимы,  в расчетах, обычно отбрасываются, как пренебрежимо малые. Только сколько важных вещей в нашей жизни связаны с очень малозначимыми, как нам кажется,  факторам.  Мощные процессы в физике описываются теорией малых возмущений.  Комар очень маленький - но спать не даст.   Слава!  Давайте закончим эту дискуссию.  Я не доцент кафедры прикладных материалов электронной промышленности.  Господь дал мне немного Слуха- ну, будем считать, что в этом моя беда.
    • Ок, понял, буду значит пробовать. Возможно, но нельзя быть профи во всем
    • скажите, а потенциометры эти, их вообще можно разобрать, почистить и потом собрать обратно?
    • Вполне, только надёжность может уменьшиться... ещё могут ухудшиться параметры комплементарных пар... Это можно посмотреть в ДШ и прикинуть что нибудь к носу. Я это делать не буду ни в коем случае... Но на все волнующие вопросы достоверней всего ответит эксперимент. Никаких и гадать по этому поводу не собираюсь...   Вряд ли... но если есть желание, то можно и заменить...
    • Без своих всё равно не обойтись и именно поэтому в прошлой теме я рекомендовал начать с устройства попроще. По теме: не вижу каких то серьезных препятствий для сборки в кучу комплекта, указанного в первом сообщении. Подключается стандартно. На драйвере выставить нужный ток. В БП есть защита защита от перегрева и короткого замыкания. Рисуйте схему, будем обсуждать
    • Так там и написано,что без нагрузки ему достаточно 5А,насколько я понимаю,что это все таки вертолетный моторчик и эти 50А учитывают,что он будет нагружен пропеллером,а я его запускал без всякой нагрузки. И все таки интересно от чего умер ESC контроллер
