Софт-старт От Wp
А вообще кажется печатка неправильная. Делитель неправильно подключен. Проверяй печатку.
Печатка правильная - я сам по ней собирал и у меня работает
Илья
Да. Посмотрел внимательнее - все верно. Просто тогда показалось что делитель не так включен.
Антон. Блог
Добряй час. Начал собирать софт старт от ВП (вытравил плату, запаял всё кроме диодов) и тут наткнулся на эту тему. Есть вопрос: в оригинале диоды 1n4932, по датайшэту это стабилитроны (19,2В 0,5Вт), кто из собиравших, каке диды ставил? Похоже там нечто вроде 1n4007 должно стоять.
s-start от ВП.pdf
Каждому своё.
Запустил схему с 1n4007, задержка есть, но оочень мизереая каки-то доли секунды, хлопок из динамика при включении всё равно есть. Токо зря текстолит и время зря потратил. Чоя раньше эту тему не увидил?
Каждому своё.
Софт старт не убирает хлопок при включении усилителя - это функция защиты АС.
Илья
А разве хлоплк возикает не из-за скачка тока в момент заряда/разряда элекролитов в БП при включении/вывыключении из сети?
Каждому своё.
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый вечер! NemO, подскажите, пожалуйста, а вариант Вашего софт-старта с реле на 24В будет работать? И можно ли заменить кт972а на n-p-n импорт, похожий по параметрам
soft_start_v6 (DC filter).rar
Можно заменить на BD875 на BDX53.
Реле должно быть именно с катушкой на 12В
Илья
Имхо, проще и надёжнее ставить последовательно с сетевым предохранителем термистор из АТХ-блока питания компа с мощой от 350Вт ( если усил не более 2*100 Вт). Во всяком случае, при неисправности УМЗЧ вероятность возгорания почти нулевая, чего не скажешь о токоограничивающих резисторах :( Из недостатков - требуется время на остывание термистора, но вряд ли кто будет использовать усилитель, балуясь сетевой кнопкой )))
у меня есть термистор на 3 А от 300 Ватного блока компа. Усилитель 300 Вт. Получается не подойдет? Или худо - будн покатет?
Должен подойти. Попробуйте. Если при первом включении его не разорвёт зарядным током - то всё будет ок.
  • 5 месяцев спустя...
Во всех моих усилителях СС собран по схеме WP. Плат для этого никогда не делал, схему за 20 мин можно собрать на макетке.
Кому нужна задержка более секунды ?
А что касается ВП, так у него нечего не работает, не софт-старт, не защита от КЗ в усилке ВП..
У него то как раз все работает, или ты думаешь на форуме выложена вылизанная схема ?
А в ОМ защита работает ? :P
Смысл?.. Каким боком ВП относиться к ОМ? Если в ВП защита не работает, то она не работает. Работоспособность защиты в ВП не зависит от ее наличия в ОМ.
Илья
ты бил себя в грудь что СС тоже не работает.Проверено, работает! так же как и схема, которую ты благополучно выдаешь за свою. Ну да ладно, это твое личное дело :)
Смысл?..
кто здесь ? :shok:
Изменено пользователем Dermengy
:blink: Ну вы нормальные или нет? Я же сказал СХЕМУ СРИСОВАЛ С ЧУЖОЙ ПЛАТЫ, НОМИНАЛЫ ПОДБИРАЛ САМ, СВОЮ ПЛАТУ РАЗВЕЛ САМ. А вы и этого не сдалали, ума хватает только чтобы на форуме пи**еть и чужие схемы по чужим платам как детский конструктор собирать.
Илья
ты гений! когда можно ждать появление еще какой нибудь срисованной схемы от Немо ? :lol:
абсолютно нормальное явление для радиолюбителей!
Тогда ты не радиолюбитель, а сборщик радио конструкторов. Человек который конструирует автомобили и тот, кто их собирает это совсем разные люди и их нельзя называть одинаково - автоконструктор, тоже самое и радиолюбителем.
От меня можно ждать, а вот от вас кроме пустозвона никто никогда и нечего не дождеться. Единственное что можно жать от вас очередной бессмысленный пост.
Илья
вообще говоря это не та тема чтобы спорить об авторстве, и до Перепелкина по этой схеме люди делали СС, а если посмотреть на конкретную с реализацию каким то набором номиналов, то Радиолюбитель точно его запустит, или он не радиолюбитель...
если к делу, поскольку в наше время полевые транзисторы более распространены чем дарлингтоны то по моему лучше концепт этого устройства переделать с использованием широко распространенными полевиками, чтобы люди которые "просто копируют" без труда сделали свою работу)))
Жизнь говно но мы с лопатой
Nem0, радиолюбитель и радиоконструктор - это, все таки, разные вещи.
много ли ты видел радиолюбителей, способных делать собственные разработки?
подавляющее большинство собирает по готовым схемам.
