Sign in to follow this
KAMIKAZE
Dayton Wt3
Купил сей девайс http://www.daytonaudio.com/wt3.html
Продается здесь - http://www.parts-express.com/pe/showdetl.c...tnumber=390-803 в подарок идут еще электронные весы http://www.amazon.com/Tanita-1479V-Profess...e/dp/B000FLCQKQ
Весь процесс измерений занимает 10 сек :rolleyes: Можно брать с собой ноут и в магазине подбирать динамики "на лету".
Измеряет на токе порядка 15мА.
Надеюсь эта информация будет кому то полезна.
Edited by KAMIKAZE
Очень интересная штука, в какую цену обошлась и сколько доставка стоила?
Расскажи поподробнее, что такое, да как работает?
WT3 позволяет измерять параметры Параметры Тиля — Смолла
Самое первое что нужно сделать, откалибровать импеданс подключив резистор на 1К который идет в комплекте(типо он супер точный).
Затем подключаем клеммы к дину жмем "измерить" и все :rolleyes: Осталось только Vas - методом добавочной массы, указываем в проге сколько грамм приклеили к диффузору(на весах даже скотч, которым я клеил грузики дал 4 грамма веса ;) ). Жмем измерить Vas.
Итого не более 10 сек.
Цена написана ведь по ссылке. Доставка вообще стоит 40$(мне уже из асашай приходили посылки), но мне привез ее знакомый америкос. Потому доставка ничего мне не стоила.
Edited by KAMIKAZE
Я так понял что он продаётся со скидкой и того 99,88 баксов?! правильно??
спасибо! как деньги будут, так себе тоже закажу :) оочень полезная штука :)
KAMIKAZE, Daytone - хорошая штука, но, те у кого нет возможности приобрести этот комплекс, могут обойтись средствами программы Arta и некоторыми приборами. :D
Приборами ;) - усилитель и тестер и около 10 мин терпения.
Edited by KAMIKAZE
KAMIKAZE, почти. :) Усилитель, "коробочка", мультиметр В7-38 и магазин сопротивлений Р33 (есть возможность использовать очень точный Р4831, но он избыточен). :) Последние два нужны для точного определения Rref и контроля калибровки. Относительная погрешность 0...+1.2% в разумном диапазоне сопротивлений, думаю, устроит любого. :)
Как калибруется и проверяется Daytone?
Супер точный резистор в комплекте 1К подключаем на клеммы и жмем Calibration, затем тестим Test Lead calibration.
Вот еще разобранное фото:
Edited by KAMIKAZE
Благодаря Владимиру и я познакомился с WT3. :) Девайс очень простой и удобный. Процесс измерений занимает не более нескольких минут, включая необходимый "прогрев" устройства и калибровку (кстати, калибровочный резистор точный - 998.2 Ом, что составляет -0,18% относительной погрешности). Так как бытуют разные мнения на счет пригодности WT3 для корректных измерений параметров Т/С, я провел несколько измерений и сравнил результаты WT3 с результатами измерений в Arta. В качестве "подопытных" использовал 4А28 (постоянно у меня в наличии :) ) и СЧ динамик от Aelite Three. Пока более ничего в наличии нет, но я постараюсь в ближайшее время подыскать разнородные ДГ, чтобы было нагляднее. В приложении результаты, сведенные в сравнительную таблицу. Также, очень интересно взглянуть на график относительной погрешности измерения Rdc и повторяемости измерений.
если я куплю это мне больше ничего ненадо будет подсоеденять кроме динамика ?
А зачем тебе он??? В дополнении к первому сообщению сказано же, что не годится он для измерений...
Если так хочешь измерить параметры - таки придется изучить Арту... Лексус по ней ас...
я там немного не понимаю, мне надо разжевывать отдельной темой наверное ((( начиная с пункта какие инструменты надо собрать для измерения и очень подробно. было бы сдорово
подскажите пожалуста у нас есть магазин там продается - на ценнике написано частотомер и стоит минимальная цена от 13 тыс и ценник с названием генератор и цена тоже преемлимая дак вот что из этого подойдет для измерений и бес чего можно обойтись так как я читал что можно обходится и без частотомера потому что у генератора "большинство генераторов имеют собственную шкалу частоты и частотомер не является в таком случае необходимостью."
http://www.promelec.ru/catalog/413/1400/1434/0/
http://www.promelec.ru/catalog/413/1400/1463/0/вот
я бы купил если бы это мне помогло для измерений. Я еще видел микрофон зачем то нужен не совсем понимаю для чего. потому что вот список который нужен для измерения
1Вольтметр
2Генератор сигналов звуковой частоты
3Частотомер
4Мощный (не менее 5 ватт) резистор сопротивлением 1000 ом
5Точный (+- 1%) резистор сопротивлением 10 ом
6Провода, зажимы и прочая дребедень для соединения всего этого в единую схему.
ну микрафон для меня загадка, у меня в коробке лежит какой то микрофон походу подойдет ли он
Edited by cherver2000
Хватить флудить разных темах, почитайте http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex если что то непонятно на уроне куда какие провода подключать, то пишите в соотв. раздел для начинающих или читайте больше, это раздел рассчитан на тех кто уже много понимает.
This topic is now closed to further replies.
    • Лет 25 назад задавали вопрос(модный тогда был):-кого лучше иметь,сына-наркомана или дочь-проститутку.Хрен на него кто реально ответит.Это улица-она не предсказуема.
    • для уменьшения помех при регулировке, ставлю сдвоенный с включёнными параллельно секциями, корпус заземляю, крепче держится.
    • включил в сеть - напряжение на выходе 36 вольт - на стабе поднялось до 13 вольт почти вроде ничего особо не греется - мне бежать - позже продолжим)
    • Здесь лучше... Сириус ПТ-203-1.djvu
    • Да ну её нафик, стереомикроскопом обхожусь. )
    • к линейному выходу припаял плату с двухполярными питанием, стабами по плюсу и минусу и две "кроватки" с ne5534 ? если так, то не легче было бы сделать просто отдельно усилитель? или одна из вторичек питала сама ЦАП?
    • трансформатор купил новый. В старом перемотал первичную и две низковольтные обмотки по 7 витков.  А ума проверить остальные не хватило, и теперь при замере на них  (на тех которые не перематывать) нет индуктивности и по ходу  там межвитковое.  По датшиту на этот трансформатор первичка должна состоять из двух обмоток по 52 витка подключенных в параллель а была всего 1 обмотка в 52 витка, по ходу узкоглазые сэкономили. Так что трансформатор впаял  новый, это может когда нить перемотаю.  С новым пока включать  ещё не пробовал, а от внешнего источника шим чот не хочет генерить.
  • Покупай!
