Dayton Wt3
Купил сей девайс http://www.daytonaudio.com/wt3.html
Продается здесь - http://www.parts-express.com/pe/showdetl.c...tnumber=390-803 в подарок идут еще электронные весы http://www.amazon.com/Tanita-1479V-Profess...e/dp/B000FLCQKQ
Весь процесс измерений занимает 10 сек :rolleyes: Можно брать с собой ноут и в магазине подбирать динамики "на лету".
Измеряет на токе порядка 15мА.
Надеюсь эта информация будет кому то полезна.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Расскажи поподробнее, что такое, да как работает?
WT3 позволяет измерять параметры Параметры Тиля — Смолла
Самое первое что нужно сделать, откалибровать импеданс подключив резистор на 1К который идет в комплекте(типо он супер точный).
Затем подключаем клеммы к дину жмем "измерить" и все :rolleyes: Осталось только Vas - методом добавочной массы, указываем в проге сколько грамм приклеили к диффузору(на весах даже скотч, которым я клеил грузики дал 4 грамма веса ;) ). Жмем измерить Vas.
Итого не более 10 сек.
Очень интересная штука, в какую цену обошлась и сколько доставка стоила?
Цена написана ведь по ссылке. Доставка вообще стоит 40$(мне уже из асашай приходили посылки), но мне привез ее знакомый америкос. Потому доставка ничего мне не стоила.
Да.
KAMIKAZE, Daytone - хорошая штука, но, те у кого нет возможности приобрести этот комплекс, могут обойтись средствами программы Arta и некоторыми приборами. :D
Приборами ;) - усилитель и тестер и около 10 мин терпения.
KAMIKAZE, почти. :) Усилитель, "коробочка", мультиметр В7-38 и магазин сопротивлений Р33 (есть возможность использовать очень точный Р4831, но он избыточен). :) Последние два нужны для точного определения Rref и контроля калибровки. Относительная погрешность 0...+1.2% в разумном диапазоне сопротивлений, думаю, устроит любого. :)
Как калибруется и проверяется Daytone?
Супер точный резистор в комплекте 1К подключаем на клеммы и жмем Calibration, затем тестим Test Lead calibration.
Вот еще разобранное фото:
  • 4 месяца спустя...
Благодаря Владимиру и я познакомился с WT3. :) Девайс очень простой и удобный. Процесс измерений занимает не более нескольких минут, включая необходимый "прогрев" устройства и калибровку (кстати, калибровочный резистор точный - 998.2 Ом, что составляет -0,18% относительной погрешности). Так как бытуют разные мнения на счет пригодности WT3 для корректных измерений параметров Т/С, я провел несколько измерений и сравнил результаты WT3 с результатами измерений в Arta. В качестве "подопытных" использовал 4А28 (постоянно у меня в наличии :) ) и СЧ динамик от Aelite Three. Пока более ничего в наличии нет, но я постараюсь в ближайшее время подыскать разнородные ДГ, чтобы было нагляднее. В приложении результаты, сведенные в сравнительную таблицу. Также, очень интересно взглянуть на график относительной погрешности измерения Rdc и повторяемости измерений.
  • 1 год спустя...
А зачем тебе он??? В дополнении к первому сообщению сказано же, что не годится он для измерений...
Если так хочешь измерить параметры - таки придется изучить Арту... Лексус по ней ас...
я там немного не понимаю, мне надо разжевывать отдельной темой наверное ((( начиная с пункта какие инструменты надо собрать для измерения и очень подробно. было бы сдорово
подскажите пожалуста у нас есть магазин там продается - на ценнике написано частотомер и стоит минимальная цена от 13 тыс и ценник с названием генератор и цена тоже преемлимая дак вот что из этого подойдет для измерений и бес чего можно обойтись так как я читал что можно обходится и без частотомера потому что у генератора "большинство генераторов имеют собственную шкалу частоты и частотомер не является в таком случае необходимостью."
http://www.promelec.ru/catalog/413/1400/1434/0/
http://www.promelec.ru/catalog/413/1400/1463/0/вот
я бы купил если бы это мне помогло для измерений. Я еще видел микрофон зачем то нужен не совсем понимаю для чего. потому что вот список который нужен для измерения
1Вольтметр
2Генератор сигналов звуковой частоты
3Частотомер
4Мощный (не менее 5 ватт) резистор сопротивлением 1000 ом
5Точный (+- 1%) резистор сопротивлением 10 ом
6Провода, зажимы и прочая дребедень для соединения всего этого в единую схему.
ну микрафон для меня загадка, у меня в коробке лежит какой то микрофон походу подойдет ли он
Изменено пользователем cherver2000
Хватить флудить разных темах, почитайте http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex если что то непонятно на уроне куда какие провода подключать, то пишите в соотв. раздел для начинающих или читайте больше, это раздел рассчитан на тех кто уже много понимает.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
