Ebmpapst Плата Вентилятора Rg148/1200-3633
плата управляет вентилятором котла,попала вода,сгорели ключи IRF 830,и все микросхемы.насколько разобрался управление идет от котла частотой 1-6 кгц,с платы идут импульсы датчика Холла-мониторинг скорости.проверил все резисторы и конденсаторы,транзисторы,неисправные заменил.поменял все микросхемы по 3 раза,ефекта ноль.логика на D2-D3 работает,д.Холла импульсы выдает,генератор на D4 и двух транзисторах VT-7-8 работает,оптопара VD-6 и усилитель работают.подозрения на выходной каскад и драйвера IR2109,также подозрения что не работает операц.усилитель D5.хотелось бы знать порядок работы схемы на D5, а также драйверов с ключами.схему нарисовал и проверил сам,в инете ничего нету,немцы информацию не выкладывают,и спецов по ремонту найти не могу.
фото схемы здесь : http://ifolder.ru/13414256 или здесь : http://filegu.ru/f/IjlaKt7y/skf1F.jpg.html
  • 6 лет спустя...
Добрый день!
В 2009 году Вы обсуждали тему ремонта платы вентилятора ebmpupst RG 148/1200. Есть ссылки на электросхему платы, но они уже не работают, видимо удалены. У меня возникла похожая проблема, но с вентилятором RG 128/1300. Большая просьба, если что-то сохранилось, поделиться опытом и отправить мне на почту электросхему. Заранее благодарен, с уважением - Алексей.
Мой адрес - elfico1200@mail.ru
Для ремонта не нужна схема, которую ты все равно не найдешь ... Какой опыт в ремонте? Мастер?
Опыта по ремонту данной продукции нет, хотя по образованию - электронщик - по схеме бы разобрался. Проблема на собственном котле, плата отключалась постепенно, 1-2 раза в сутки, потом каждый час пока совсем не отключилась. Если можете чем-то помочь - посоветуйте....
