Сабвуфер На 25гд-26б
Odissey010
ватой пытался,забивал треть,и на слух,исходил в отношении ваты на нет-то есть не помогло.уменьшал диаметр трубы,до 46,при той же длине,никаких изменений.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • Ответов 134
Изображения в теме
Ну тогда только электронным путем . или перенастрой фазик выше , сделай с 36-40герц, диаметр 50мм на 140мм длины или диаметр 40на 83мм, для машины хватит вполне
С уважением М.Васильев
мужики.помогайте.нифига не получается...насколько забивать ватой?дин мотыляется на частотах от 15 до 35 примерно,это без заполнения.фаз прежний от орбиты.может поднять добротность?
вот тут схожая проблема была . посмотри на слабое место этих динамиков. http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach...st&id=18769
Meshin,дружище.дай формулу.или помоги рассчитать фаз.эта прога,которая выше,учитывает только диаметр трубы и объем ящика,то есть независимо от резонансной частоты и других параметров,ИМХО невозможно рассчитать нормальный фаз...то есть я могу в 20 литров запихать 12-дюймовый нч,у которого Хмакс 10 мм,и используя фазоинвертор с настройкой на 40гц,диаметром 40 и длиной 80 ,что мы получим?
совет померяй резонансную в воздухе и померяй резонасную в этом ящике, только без фазика . на сколько увеличится частота . тут и понятно будет в грубой мере пойдёт он или нет в качестве фазика и заодно высчитать эквивалентный объем дина..Насчет проги , тут ты не совсем прав , вот слова Фанни , я с ними полностью согласен :Я может удивлю, но параметры динамика к частоте настройки фазоинвертора прямого отношения не имеют , это свойство ящика.
формула простая
при нормальном давлении и +20 градусах Fрез=343.2/2*pi(Sф/(Vя*Lф))Ѕ или слегка упростив и в другой нотации Fрез=54.62*sqrt(Sф/(Vя*Lф))
где
Fрез-частота настройки Гц (1/сек);
Sф-плошадь отверстия mІ;
Vя-объем ящика mі;
Lф-длинна тунеля фазоинвертора (трубы) m;
от характеристик дина, нужно всего две Xmax и площадь диффузора что бы посчитать объемное смещение и выбрать диаметр фаза так что бы не свистело, но в реальности приходится выбирать такой что бы влез в ящик. Можно еще по нонограммам посмотреть у Эфрусси .
Изменено пользователем М.Васильев
частота настройки фи при длине 180 и диаметре 50 учитывая 20 литров объема,29.8 герц.это по формуле.а програмулина что выдает?компа под рукой блин нет.Максим,посмотрите что прога выдает по выше указанным параметрам.
просто,для сравнения
Для 12" диаметра трубы в 40 мм ой как мало. Для 8" и то с натягом.
Я считаю по такой формуле, которая учитывает краевой эфект. С^2/П*4 *V *F^2=X; X*D^2-D*3,4/4=L.
C^2-343*343=117649 скорость звука в квадрате.
П*4- 3,14*4=12,56
V-объём, метры кубические. В твоём случае 20литров=0,020м.куб.
F^2-частота в герцах в квадрате. Допустим 30*30=900герц.
Х-промежуточное число.
D-внутренний диаметр трубы в м. Допустим 50мм=0,05м. Нужно в квадрате:0,05*0,05=0,0025м.кв.
D*3,4=0.05*3.4=0.17. Прими на веру, этот параметр нужен.
L-длина трубы в метрах.
Теперь считаем длину трубы по заложенным данным:20 литров(0,02), 30 герц, 50мм внутрен. диаметр трубы.
117649/12,56*0,02*900=520,38-это Х.
L=520,38*0,0025-0,17/4=0,2827м(282.7мм) Если труба не входит, то считаем какая получится частота от длины трубы входящей в размер.
Допустим L= 180мм. Значит:
X=L*4+D*3.4/D^2=0.18*4+0.17/0.0025=356. F^2=117649/356*12.56*0.02=1315.6 находим квадрат из него и получаем 36,27герца. Приемлимо или нет данное число, решать считальшику. Единицы измерения не менять скажем на сантиметры или миллиметры, можно чокнуться.
И так можно согласовать диаметр, длину и частоту минутным расчётом.
Изменено пользователем Meshin
По формуле Гельмгольца L=2354(D*/VF*) -0,85D (где * это 2) при 50мм диаметра,30гц и 20л,длина трубы получается 282мм.Этой формуле я верю,сам по ней считал,потом только чуть-чуть подогнал длину по автогенератору.
У меня колонки трехполосные на этих динамиках (правда 25ГД26 куплены в 1981г,когда еще руками делали), объем чуть побольше,кажется 27л,диаметр Ф 40мм,длина около 115мм,частота тоже 30гц,отлично работают.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Как раз поправка -0,85D и введена для учёта краевого эффекта в эту формулу. В формуле по которой я считаю она уже учтена и расчёт проще получается. Но каждый др....т как он хочет!
А без подгонки никак. Редко в дырочку удаётся попасть!
и по проге схожий результат длина 274мм, вру конечно 284мм длина диаметр 50мм. частота 30гц .объем 20литров.
ГДЕ ПРАВДА?насколько ватой ящик забивать?стенки буду обклеивать,и скорее всего использую синтепон
Я по формуле считал,180 длина 29гц настройка
куда подставлять в метрах или миллиметрах?
Максим,киньте схемку плиз.чет искал не мог найти.может не то искал.
Odissey010. Посмотри ссылку,там все расписано http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php.Объем в литрах,чатота в Герцах,диаметр и длина в мм.
По автогенератору:там надо статейку почитать,потому-что в ней методика настройки описана.Приду с работы ,попробую сбросить журнал,только напиши свой Емейл в мою Личку.
С уважением,Сергей.
Да я здесь на форуме эту работу Голунчикова несколько раз постил. вот в этой ветке в 6посте и есть вложение. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38897&st=0
я тоже думал об этом.вот только сегодня закончил саб на 30гд,зя,завтра займусь за этот,и наверняка закрою нафиг отверстие...чё получится отпишусь.
думал.. надо сначала думать а потом делать!
я на двух таких динамиках делал саб, ЗЯ, примерно в 2000 году.
спикершоп для него выдает что он для ЗЯ а не для фазика! куда ты смотрел я хз.
Да ладно вам . а как же ранние работы. повторенные сотнями и тысячами. и именно на этох динамиках. Теже Салтыков, Голунчиков и многие другие. Лично я последним авторам доверяю . Работает он нормально там.просто у парня в данном случае подвес не оригинальный поставлен.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
