Сабвуфер На 25гд-26б
Odissey010
Закрыл фаз.стало еще хуже,только и всего:-(:-(:-(надо динамик переделывать
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • Ответов 134
Изображения в теме
спикершоп для него выдает что он для ЗЯ а не для фазика! куда ты смотрел я хз.
Да ладно вам . а как же ранние работы. повторенные сотнями и тысячами. и именно на этох динамиках. Теже Салтыков, Голунчиков и многие другие. Лично я последним авторам доверяю . Работает он нормально там.просто у парня в данном случае подвес не оригинальный поставлен.
мне хоть салтыков хоть щедрин, лично не знаком
сначала дины в спикершоп а потом воплощать! а не наоборот
может у них обьем от 50л, но эт писец
деловой ты больно.покаж чего сам сделал,и графики тоже.аргументы предъявля
й,а этих конструкторов уважать надо,у них не было всяких спикеров и воркшопов и делали вещи.насчет объема,на первой странице параметры выложены.
Зря так говоришь. И про компрессионость не совсем правильно . роль играет совсем другой параметр добротность дина. 75- тоже компрессионный дин , а фазике играет.
С уважением М.Васильев
я да, деловой, зато из говна конфетку не леплю в отличии от не деловых ))
ты думаешь у меня остался этот хлам 2000 года? ))))))))
аргументы я предьявлять не собираюсь по этой теме, делать мне больше нечего как прогонять этот дин в спикершопе
я уважаю только того кто мне что то хорошее сделал, неизвестные имена уважай сам, любитель культа личности)))))))))) я делал рассчитывал сам, и у меня получилось очень хорошо
может оно и заиграет при большом обьеме с фазиком, у меня было 2 дина таких в ящике 34 помоему литра
Нихрена себе неизвестные лица . Загнул парень. загнул. его ,Олега Салтыкова расчетами пользуются до сих пор наряду с программами. а их совместная работа с Александром Сырицей стала классической ( звуковоспроизводящий комплекс с отрицательным выходным сопротивлением ). А Голунчиков, один генератор резонансной частоты которого дал такую подмогу в настройке колонок , и которым до сих пор пользуются тоже неизвестное лицо? Блин я сначала на одного корифея с веги и аудиопортала подумал. но ошибся к счастью .
так ты говори кто когда и что сделал
а не так - вася такой то
мне все эти спецы по автозвуку тошнотны
чего стоит их мнение что лудить это плохо тк отваливается припой, лучше винтами :lol:
я делал прочитав книжку по автозвуку и скачав спикершоп, динамики у алкоголика купил
а аудиортал с веглабаом тож хороши, у них все говно, любая схема :lol:
поставил родную катушку,смотал с неё 16 витков,сопротивление 3 ома или около того,катушка стала короче примерно на 4 мм.динамик хреновый,линейного хода мало,со старой катушкой долбит о днище мс,со смотанной более менее,оставлю зя,50 ватт держит и гуд.завтра буду карпетом обшивать,выложу фото немного позже,динамик мерить лень.
обшил ящик карпетом,а динамик испортил.херня а не динамик.сабсоника ему не хватало.подал ему 50 ватт музыкального сигнала,дык блин катушка биться стала.чего заметил,на сд у меня есть Синус 30....70 гц,и биения этого не было,когда подавал Синус,по мощности примерно ватт 40-50.видимо инфраниз портит всё...кто нибудь знает до какой чистоты режет финч усилителя МОРИОН200у?а то у мя регулятор полетел родной,поставил другой,тонкомпенсация и финч на этом кончились...
Для 25ГД-26 40-50Вт синусом, это много. Для него самое то, это 25Вт синусом.
ну это ИМХО смотря какой частоты Синус...
Насчет Синуса приврал наверное.сегодня измерял мощность МОРИОН 200 у-50 гц Синус 35 вольт на выходе,нагрузка 20ом.а этому давал с АМФИТОНа 50 у-там от силы ватт 20 на 4 ома Синуса.чего заметил-наверное катушка у меня в зазоре низко,что не поцентру это я видел,но такое впервые вижу...даю на саб 40 гц Синус,ватт 10,секунды-и начинает долбить о днище мс-останавливаю генератор-дифф медленно встает на место...короче его втягивает как то.это зависит от того как катушка стоит в зазоре или какой другой фактор влияет?
Это заводская экономия, видимо у вас отсуствует текстолитовая прокладка между МС и корзиной, вот ЗК и застряет в зазоре и бьет об фланец!
нет,это не заводское.каркас заменен,катушка перемотана,была на 10 гд 30 е, поставил на 25гд26б-вроде всё идентично,однако линейный ход у 25-го меньше,и хз что ещё,короче я между корзиной и мс(кстати родная прокладка из картона) уже поставил прокладку толщиной около 3 мм,но повидимому мало.надо ещё подставлять, чтобы катушка в зазоре выровнялась.фланец помоему 6 мм,катушка высотой вроде 15,щас не помню.так вот она из зазора щас торчит на 3 мм примерно.так подумать 15 минус 6 поделить на 2.получится 4.5 мм.мне надо ещё прокладку 1.5-2 мм подставить.
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, почитал данную тему, ну так к чему пришли? Возможно собрать на 25-гд-26б саб или нет?
Величина Fs/Qts=30/0.4=75, до фазоинвертора не дотягивает.
Люди с опытом подскажите эти дины пригодны для буфера, и какой тип акустического оформления для него пригоден. У меня есть два таких дина, хочу установить в автомобиль Волга 31105, НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ....Жив еще форум???
Можно конечно. Люди делают и довольны. Но всё-таки лучше эти динамики использовать для дома. В 40 литров каждый, да трубой герц на 30...35! Хороший низок, серединка невысокая. У Zvik саб на подобных динамиках в авто. Приспросись у него.
Собственно информация не секрет о моем сабе, и статейка есть на моем сайте, вот ссылочка http://radiotehnikshem.narod.ru/AC/Sab_na_2x35GDN-1-8.htm
...и какой тип акустического оформления для него пригоден. У меня есть два таких дина, хочу установить в автомобиль Волга 31105...
Не возможно, а уже нужно было собрать.
Динамик больше тяготеет к ЗЯ, но для авто лучше сделать сдвоенный ФИ с "чистым" объёмом литров на 50-55, и настройкой порта герц на 30. Тем более, что у Волги есть для него местечко под задней полкой. Ниже 55Гц до частоты настройки порта будет горбик примерно в 6дБ, но это с учётом спектрального заполнения музыкальным материалом в этой полоске даже и не плохо, тем более, что горбик будет растянутым почти в октаву.
Для раскачки сабика вполне хватит усилителя на TDA1562. 110дБ звука ваши.
  • 9 месяцев спустя...
Да забей ты на "эту схему". В "ней" ещё не каждый 75ГДН сыграет. И почему именно БП и именно 6-го порядка? Ведь есть же какое-то обоснование этому желанию.
есть, бандбасс отдает максимум кпд при маленьком, в сравнении с другими коробами, размерами. а мне надо в машину. чтобы поменьше был, а долбил сильнее
@Meshin, не поможете расчитать фи для одного 25гд-26(35гдн-1) в коробе с внутренними размерами 35х35х35 см
Бандпасс 6 требует точной настройки камер и фазоинверторов.параметры твоего 25гд26б могут не подойти под оформление Бандпасс 6. кури форум.
Объёмчик не хилый получается. В нём и 75 ГДН отменно сыграет. Под какую частоту посчитать.Какими трубами по внутреннему диаметру обладаете? Может щелевой? Тут Блэкмур выкладывал пару ФИ усреднённых, на этом динамике.
объем 42 литра выходит.. я в этом деле не так давно, что посоветуете? трубы куплю любые. лучше круглые, с ними мороки меньше
