Флешка Не Определяется Компом :((
DimanSLM
Обычная флешка на 1 Гиг "Nehles", не определяется компом вообще никак, на ней нет светодиодов, т.е. не увидишь, идет ли на нее напряжение ! Все остальные флешки на этом компе работают отлично !
Можно ли как то перепрошить или вылечить флешку ??!
Я слыхал можно узнать какой контроллер стоит во флешке и перепрошить ее !!!?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
можно но не всегда...
я пробовал несколько раз - 1 раз не получилось...
материал брал здесь http://flashboot.ru/index.php - статьи о том, как перешивать и ссылки на то, чем перешивать...
Кто ищет, тот найдёт...
ага, метод по ссылке работает... Главное контроллер точно распознать...
Нашел, спасибо)))
Только не один файл не запускается, пишет что устройства нету, ну а как бы оно было ??! Флешка же не определяется компом
Скачал еще одну прогу, там короче окно такое, ну там "Port 1", "Port 2" и.т.п. все по английски.
Контроллер как у меня єта прога поддерживает.
Че делать там ??!
А, кстати, нашел светодиод на флехе - он не горит(( Значит стабилизатор напряжения вылетел ??!
Скорее всего да. Он-то и вылетает чаще всего, по-моему. Разбери, посмотри. :rolleyes:
Если у Вас есть ненужный/сломанный КПК Pocket LOOX 420 производства Fujitsu Siemens Computers, пожалуйста, сообщите в личку - мне очень нужен экран от него!
Да что то ничего здесь похожего на крнку 5в или 3,3в нету !!?
Как он выглядит ?
Не егозите... Светодиод горит при распозновании флехи.. Если она не определяется с чего ему гореть ?..
Для интересующихся- флеха может заглючить просто так.. Ни от чего.. Может при выдёргивании из компа во время обращения к ней...
Автор.. если вы нашли прогу под свой контролер, то сложного там нет ничего.. по-умолчанию флешку втыкаете после запуска программы и и запускаете сканирование..
P.S. Название у флехи странное какое то )))
fant, ну прога вроде бы для моей флехи ! на контроллере написано шо "UT163-L4", а прога просто для "UT163", ну и еще там для каких то других моделей, может вот єто несовпадение как раз и играет роль ?!
"P.S. Название у флехи странное какое то )))" Ну да, єт приезжали с Германии друзья, вот и отдали)))))
А в проге есть кнопка "ScanBlk", но при ее нажитии ничего не меняется, как и при нажатии остальных ! :huh:
прогу не только под контроллёр надо смотреть, но ещё и под микросхему памяти! я когда восстанавливал флешку одну, прога неподошла, потому что памяти такой небыло в списке... Гуглил прогу...
ЭТУ програмку пробовали ?
С таким же контролером как у вас флеху восстановили ( в комментах). Если и она не поможет, то значит кон тролер помер...
Изменено пользователем fant
Спасибо, но у меня что то этот сайт не открывается нифига((( Раньше открывался!
Пишет "Ваш IP заблокирован!" И флеха нарисована какая то!
Я уже и инет перезапускать пробывал, но все равно...
Дело может в самом штекере USВ . Попробуйте вперёд чуть-загнуть или назад, этот тупняк часто бывает на флэхах. У меня сработало. И всё делаем рез.копию фаилов.
Изменено пользователем MaxAx
Ещё японцы не придумали такой вещи которую русский бы не сломал )))
Автор пишет, что другие флехи работают нормально... IP блокируется... Чот вы пытались на тот ресурс запустить ))) Может вирусню какую...
Ребята, а прогой UT163 MPTool v3.9.35.0 можно вылечить глюк MP3 пелеера (Explay ET-L32)? Там тоже как носитель по USB не определяется компьтером.
Суть проблемы изложил в этой теме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50261&hl=
Отписался в твоей теме
Сапсибо всем, все делал как по инструкции и несколько раз, но НИКАК :unsure:
Скорее всего вылетел стабилизатор напряжения...
Отдельное спасибо выражаю fant :)
Привет всем. Помогите Разобраться с флешкой. Комп ее не видет,светодиод не горит. Контроллер стоит SK6281 ABPC AO751 H26083.Марка Kingston. Пробовал программу SK 6281 PDT 20080123 и 20080409, программа не определяет ее, или я может чо не так делаю, там не чего не понятно.
Комп ее вообще не определяет как USB устройство, или определяет, но пишет, там неизвестное устройство или еще что то. Если вообще, тогда смотреть схему, проверить питание и менять контроллер, если все нормально.
Ребята, пройдите в начало темы. Там ссылки есть. Если по тем рецептам не получиться флеху запустить, то с вероятностью 99% она не жилец...
