Настройка Блока Питания Рубин 55fs07 На Tda16846
Здравствуйте!!! Уже неделю почти борюсь!
Настройка блока питания Рубин 55FS07 на TDA16846
Импульс на 13 ножке ~0.3V нет запуска
Все что можно проверить - проверил.
КЗ во вторичке нет
Емкости в норме.
Пропаяно все
3N60 полевик-транзистор в норме.
Что с подключенным 3N60 полевик-транзистор, что без него- нет запуска.
Трансформатор вскрывал- все чисто, запаха и потемнения нет.
Импульс на 13 ножке ~0.3V нет запуска.
Видимо мало.
Ставил разные TDA16846- результат тотже.
Как поднять импульс запуска?
Напряжения на ножках:
№2 ~12-14V
№14 ~12-14V
№10 <1V
№11 >1V
Все ??? что есть в инете вроде прочитал.
Есть ли у кого пошаговая инструкция по запуску блока питания
на TDA16846.
Или я чего то не понимаю???
В таких случаях я хорошенько отдыхаю,а потом начинаю проверять всё так,как-будто первый раз.И желательно проверить вплоть до резисторов,а некоторые полупроводники и конденсаторы сразу заменить на заведомо исправные.Скорее всего упустил смешную мелочь.
Отчет:
После очередной проверки ничего не нашел.
Решил включать через лампу 75ВТ.
Включился ~ через 15 сек. Встал в дежурный режим.
Выключил, включил снова без лампы. Встал в дежурный режим.
Включил в рабочий. Включился, но через ~5 сек ушел в дежурный.
Высокого напряжения не было. Проверил VT700, VT701 - в норме.
Емкость С701 100х35В плохо звонилась в одну сторону, заменил.
Включил- работает все.
Никогда не думал, что так влияют емкости, их сопротивление утечки.
Прибора TSR нет.
TDA16846 и оптопару решил оставить в панельке.
Всем спасибо.
А какие могут быть проблемы?
Типа пропал контакт и БП в разносе,или выключается,с окислениями глюки,да мало ли что,БП это же ответственный узел.
Да, панельки цанговые. не круглые.
Токи маленькие.
Цанговые - это и есть круглые, а те, что у тебя, не очень. Лучше впаяй.
  • 10 лет спустя...
Где-то в году этак в 2008-м телевизор «Рубин-55 FS10T» стал всё медленнее выходить из дежурного режима: сначала красный светодиод мигал 1-2 минуты, потом – до 15-20 минут. Пока данный светодиод мигал, телевизор пультом не включался. Подпайка параллельно конденсатору С818 (47 мкФ *25 В, включён между выводами 12 и 14 м/с TDA16846) аналогичного конденсатора решила данную проблему.  В итоге, конденсатор С818 был заменён новым (100 мкФ * 25 В).
