Бесперебойник Для Компа
Согласен електролит в этих батареях может быть и в виде геля, не решился еще разобрать и посмотреть, но они такие же свинцово кислотные как и автомобильные. На них надпись стоит Lead Acid Battery, что в переводе значит Свинцово Кислотная Батарея. Значит и принцип работы этих батарей подобный.
Объясню в чем разница гелеевых UPSовых батарей и автомобильных... Упсовые расчитаны на потребление равномерное длительное при работе инверторов с большим током (в пределах или чуть больше заявленой емкости). Автомобильные стандартные (если не оговаривается иное производителем) расчитывают изначально на большой пусковой ток кратковременно и постоянное равномерное потребление с меньшим током чем заявлено емкостью. При больших постоянных токах равных или больше заявленой емкости автоаккумы быстро сдыхают - осыпаются пластины(проверено практикой, людьми пытающимися на таких батареях сделать электромобили)...
И еще при использовании в UPSе автоаккумуляторов, приходится переделывать (пересчитывать параметры) узлы заряда... Для обеспечения необходимого тока заряда. Для некоторых дорогих (с серьезными мозгами) приходится править программу микроконторллера для управления током заряда...
Изменено пользователем dj_saw
  • Ответов 75
Изображения в теме
