Стерео Fm сканирующий приемник 80-110 МГц
Гость Terexoff
Не подскажете, где найти схемку для сабжевого приемника. Главное, чтоб было всего 2 кнопки и минимальный размер. И, чтоб прошивать ничего не надо было :D Что-то я не нашел еще такого в Сети.
Так все таки, кто-нибудь видел когда-набудь схему сабжевого приемника? Только ВНИМАНИЕ! :o Со стерео декодером и цифровым поиском сигнала радиостанции одновременно!!! Хотя бы схему всем известного MANBO подкиньте, кто может, а?
chetlanin, спасибо! Кажется действительно оно! Только плохо видно на картинках, ну да ладно... Еще раз спасибо! Буду рисовать щас плату под SMD и паятттть.....
Хмммм... Не могу разглядеть/разгадать, какой там варикап в типовой схеме. Какие должны быть его характеристики? Никто не знает? Какой-то то ли B8910, то ли ВВ8910...
Все, разобрался, это Филипсовский bb910. :D
Изменено пользователем Terexoff
Да верно это ВВ910 правда я у себя в справочниках ненашел, думаю если что можно наш подобрать типа КВ109 удачи дерзай.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Раз на то пошло, дайте схему цифрового приёмника. Только не такой фигни, которая лишь показывает частоту а настраивается ручкой, а чтоб нормально кнопками настраивать, желательно ещё и програмировать каналы.
2 chetlanin:
Спасибо!
Да, точно, ВВ910. Их в Питере нигде нет, но кв 109 - полно. Кстати, если кому интересно, подойдет больше всего к этой схеме кв 109А, у него теже параметры емкости, что и у импортного "брата". Еще вот даташит на ВВ910.
philips_varikap_38_2_3pf_otnoshenie_16_30v_sod68__do_34_bb91.pdf
Схема, которую выложил chetlanin позволяет настраиваться на частоту как раз кнопками, ничего крутить не надо. И стерео выдает, если доработать схему(все в статье для этого есть). Показывать частоту на экране - не показывает, зато размер минимальный.
Ксожалению такого нет, у меня информация в основном по журналам "Радио" до 2002г, непомню чтобы там описывали цифровик.
А еще вот такой вопрос. Провод для изготовления катушек никак раздобыть не получается, а в типовой схеме для TDA7088Т есть дроссели на 70 и 70 нФ, можно прямо в магазине их купить или нужно обязательно мотать?
Купить вряд ли. Это просто катушки без сердечника проволка для L1-0.3мм, 6 витков накрутить на стержне диаметр 3.0мм. L2-0.5мм, тоже 6 витков диаметр 5мм. Две катушки намотанных виток к витку. Ими настроиш приемник. L1 по середине раздвинута на 1мм. Это с моего мамбо.
Изменено пользователем chetlanin
Так я б не парился, если б материал раздобыл! <_< Если найду в магазине, то можно их поставить? Будет работать или нет? Где вы верете этот медный провод :( Ни в Чипе ни в Микронике - нигде не нашел.
К примеру вчера на помойку два древних компа выкинули, правда бомжи изрядно поковырялись в них выдернув цветник, забрал что осталось вчера же и распоял, вот тебе и детали не проходи мимо. :)
Точно! Вспомнил про горелый БП от компа, достал, посмотрел - там есть все провода, какие нужно: от 1 мм до 0,33 мм.
Нет проблем! :lol:
Это то что надо :D
2 chetlanin:
Вот вопрос возник опять. Поскольку приемник должен быть миниатюрным(под SMD должен получиться как раз как 2 ААА батарейки, ну вы, поняли :blink: Печатную плату почти сделал), можно ли убрать переменники R1 и R2(В статье рис.3)? Я так понимаю, они нужны для подстройки громкости левого и правого каналов, правильно?
Короче говоря, убрать их совсем можно или поставить по 22 кОм все-таки нужно?
Это то что надо :D
Хочу рассказать вам как меня хотели лохонуть, но но получилось совсем наоборот.
Нашел я в сети где-то статью приблизительно такого содержания: «Есть в системе WebMoney волшебный WMZ кошелек, и все что вы на него пошлете вернется вам в утроенном размере!!! Любая сумма от 3 до 3000 WMZ! Пошлете тысячу получите три тысячи и т.д.».
Я не поверил, но кто не хочет немного халявы и для теста послал 3 доллара, решил, что этой суммы мне не жалко на проверку. Через где-то 2 часа проверил свой WMZ кошелек и обнаружил перевод в девять долларов! Я удивился. Послал потом еще три доллара, опять то же самое. Потом послал 5 долларов, мне пришло 15. Осмелев окончательно послал все что у меня было – около 150 WMZ... Что было дальше, думаю, вы уже поняли. Никаких 450 WMZ мне никто не прислал, да и мои 150 тоже исчезли навсегда...
Понятно как они работают. Сначала никто много не пошлет – вот они и отдают деньги, чтоб люди осмелели. А потом, когда человеческая жадность берет верх над осторожностью они и отбивают свои бабки и при этом срывают неплохой куш, а это очень обидно, поверьте. Так вот, потеряв 22 доллара сначала они получили 150 долларов потом... Прибыль 128 долларов. Неплохо да.
В общем, это я к тому, что если быть аккуратным и выслать, небольшую сумму к примеру 3$, то всегда можно получать в три раза больше. У них есть специальная программа, которая смотрит кто сколько переводов сделал и на какую сумму, чтобы определить когда нужно остановиться.
Переводы суммой до 7.5 долларов они не забирают никогда. Только если вы пришлете его больше 4 раз подряд с одного кошелька. То есть, послав 5 WMZ вы в любом случае получите 15, т.к. сумма мелкая и они будут ждать пока вы пришлете больше. Также не забираются одноразово присланные суммы до 15.5 долларов.
Если аккуратно слать им небольшие суммы с разных кошельков то можно их обманывать. Они уже не смотрят на переводы сами, за них это делает специальный софт (программа), что упрощает вероятность их обмана.
Я полагаю, что есть ещё и другие умельцы, но я проверил только этого и к тому же очень хочу его обанкротить, а одному мне с этим не справиться и поэтому я открываю эту информацию для всех. Вот этот кошелёк:
z411266473060
Можно безнаказанно послать четыре перевода по 7 WMZ или два по 15 WMZ на этот кошелёк и заработать чистыми около 60 WMZ , я думаю 60 баксов никому не помешают. Лично я уже собрал небольшую команду и мы вместе стали их бомбить, уже довольно приличную суму подняли если хочешь присоединяйся.
Денег на этом кошельке десятки тысяч, а может и больше, и меня очень раздражает как они кидают людей, по этому надо их разорить. Из за человеческой жадности они очень неплохо обогащаются и если я не один у них оторву кусочек, то рано или поздно они увидят что они идут в минус и поменяют свою систему.
В общем, я рассказал, как работает эта система. Верить или нет, это уже ваше дело...
2 chetlanin:
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
Да да, мне тож очень нужно, если не сложно - выложите схемку плиз!А еще не помешала б схема цифрового индикатора частоты, может у кого завалялась???
Вот накопал кое-что, кому интерестно - _http://www.cqham.ru/digfm.htm .
Спасибо, это интересно!
Хотелось бы найти еще что-нибудь не требующее прошивки контроллера и еще напряжение питания неплохо бы поменьше. А так все ок, если и делать что-то подобное то именно на cxa1238.
У меня когда-то был уже готовый на СХА1238, тока там без дисплея, просто выход на частотомер был и фсе, схемка простенькая ппс, если найду - скину.... :rolleyes:
