Устанока Widows Xp
Очистка CMOS есть возврат настроек в BIOS к заводским (грубо), очищается энерозависимая память, в результате чего КС CMOS сбивается, что вызывает принудительную запись программой BIOS значений по умолчанию (точнее). А еще точнее говоря, КС портится и BIOS просит зайти в программу настройки или продолжить со значением по умолчанию. При входе в BIOS в этом случае значения оказываются установленными по умолчанию. В простейшем случае нужно будет зайти и выйти сохранившись.
PS. Гугль не работает что-ли? Или яндекс забанен?
  • Ответов 54
Для тех, кто еще читает эту ветку и не понял что такое:
- MBR _http://ru.wikipedia.org/wiki/Главная_загрузочная_запись
и в догонку
- BIOS _http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
- POST _http://ru.wikipedia.org/wiki/POST_(аппаратное_обеспечение)
Изменено пользователем marinovsoft
Биос советую скинуть выниманием батарейки минут на 15. Потом просто F1 нажать для заводских установок... Не всегда всё скидывается к заводским в самом биосе (программно имею ввиду - CMOS). а до каких пор доходит установка? появляется выбор диска для установки винды? Проверьте с другого компа викторией, потом должно пойти...
Кто ищет, тот найдёт...
Спасибо всем за советы! Винда установлена :rolleyes: ! После очередной попытки установки (пробовал устанавливать с разных дисков) в самом начале (при тестировании устройств) высветилось The CMOS is failure и типа предложил установить по умолчанию, я так и сделал. И всё нормально установилось. Вот почему этот гад сразу так не написал и почему вообще эта х-ня вся произошла х.з. Ещё раз спасибо всем кто откликнулся!
прошу помощи у спецов,решил установить WIN XP SP3 SamBuild_Gold 2008г и возникла проблема.
проходит загрузка файлов и появляется такая хрень.
aproblem has been detected and windows has been shut down to prevent da mage to your computer
if this is thefirst time youve seen this stop error screen,restart your cjmputer. if this screen appears
again,follow these steps
checs for viruses on your computer. remove any newly installed hard drives or hard drive controllers
checs your hard drive tomake sure it is properly configured and terminated. run CHKDSC/F to checs for hard
drive corruption and then restart your computer
tehnical information
stop 0x0000007B (0x8B40524,0c0000034,0,00000000 0,00000000)
знакомый устанавливал себе, проблем ни каких не было и я сегодня брату на ноутбуке переустанавливал
тоже все нормально а вот себе не получается установить.
может что подскажите, что сделать?
Николай.cxem.net
У тебя случайно не старенький SATA? Или BIOS староват. Проблемы с хардом. Скорее всего сборка не видит твой диск (проблемы SATA драйвера). Обычно при установке жмут F6 (кажись) и подсовывают дискету с драйвером SATA, если BIOS не поддерживает эмуляцию IDE.
Навскидку. ОС-ка рекомендует перезагрузить комп и если этот экран появится снова, то предагается выполнить следующие шаги:
- проверить на вирусы, удалить все новые установленные драйверы харда и новые контроллеры жестких дисков;
- проверить правильность подключения и конфигурации (последнее касаемо BIOSa);
- запустить CHKDSC/F для проверки харда на ошибки и сбои, потом перезапустить комп.
Как правило, это ошибка драйвера, если диск SATA или глюки диска. Что бывает чаще - не знаю, давненько не занимался такими проблемами.
войтов, вот Вам ссылочка на первоисточник _http://support.microsoft.com/kb/324103/ru
брр... ставить надо только оригинальные дистрибы... нуу разве что слегка крякнутые :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
у меня штук 6 оригинальных дисков ХР, но я ставлю только пиратскую! работает надёжней! оригиналы виснут постоянно, глючат.
ну я и сказал, разве что слегка крякнутую)) в смысле дистрибы надо ставить с минимальными изменениями, не всякие левые сборки, а только активированные, проблем потом меньше будет и с железом и с софтом...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
Не могу установить ХР.
Материнка Интел Е210882, проц Интел 1,7ГГц, жёсткий 20Гб Вестерн Диджитал, две планки памяти по 256Мб разных производителей, СД-ром NEC 2002 года выпуска.
Выставил в Биосе ведущим СД-ром, вставляю диск с виндовсом но кампутер упрямо твердит что загружаться ему неоткуда.
:help:
при включении-перезагрузке, при нажатии на Ф8, должно выйти окно с доступными дисками, там можно выбрать оперативно, не лазить каждый раз в БИОС
На нажатие Ф8 никакой реакции нет.
я многократно нажимаю, чтобы не пропустить момент, сразу после включения. Всегда получается, правда у вас наверное мать старовата или другая, может и не поддерживается.
Я тоже всегда многократно нажимаю.
Мамка старая. Проц Селерон, память DDR1.
Что то очень странное ...  скажи пожалуйста, а картридер 3.5" к  мамке не подключен?
Нет, флоппи я отключил в БИОСе вообще.
...Выставил в Биосе ведущим СД-ром, вставляю диск с виндовсом но кампутер упрямо твердит что загружаться ему неоткуда...
А винт на который ты систему собрался ставить в БИОСе  виден?  Прости за тупой вопрос, но со шлейфами проблем нет? Изменено пользователем SVN
И винт и привод в БИОСе видны.
Или всё равно шлейф может быть испорчен, даже если видны?
Шлейф я поставил 80-ти жильный, других нет.
Изменено пользователем -=ASUS=-
На что "ругается" и что дословно пишется при загрузке?
reboot and select proper boot device or incert boot media in selected boot device :)
Загрузочный диск (куплен ещё в 2006 году, использую его так как все остальные записаны на DVD-R дисках, а у меня привод 2002 года выпуска) вставлен в привод, ума не приложу, что он от меня ещё хочет...
Да, конкретно ругается на загрузку... остаются щлейфы, у меня такая бяка была... память... а что стоит и какими планками? Можно ли переставить? Привод поменять на заведомо исправный...
P.S. Бубен приобрёл? Похоже тот самый случай :D
Память две планки разных фирм по 256Мб DDR1.
Попробую ещё перекидать местами комплектующие между компами.
Бубен не помогает. Думаю уже начать пользоваться дудкой :D
