losyara
Помогите С Ремонтом Дозиметра Белла
есть дозиметр "белла" 91 года выпуска ...
"одним словом могильник логики"
диагноз не известен ,
жалобы больного : на дисплее четыре нуля и четыре точки и так неизменно , без разницы в каком режиме.
преобразователь работает , пьезоизлучатель пищит как надо . т.е не работает счетчик.
биография: куплен на рынке за 100 деревянных.... пломба несорвана....
лицо(дисплей) подсоединен к четырём к176ие4 , в поясничном отделе 561тм2,лн2,ие16,ла9,ле5 ...
схема прилагается правда в плохом качестве Схема_дозиметра_Белла.rar
так вот кто из "детей советского микросхемостроения" захотел отправится в мусорное ведро??
сам в логике не шарю , а значит обьяснять подробно и внятно , с уважением losyara
Edited by losyara
Придумываю, собираю , руки паяльником обжигаю.....
никто не помог...... так ,что сам починил ... из детей советского микросхемостроения были отосланы в ссылку к561лн2 и к561ле5.
И ещё один брат конденсатор 68нФ....
Всё работает как с завода!!!!!!!
в итоге сам с собой поговорил...
Edited by losyara
Мне тож такой подарили - не рабочий, показывают 0.0.0.0 и всё.
Один раз пробовал отремонтировать и так закинул потом снова взялся. при касании входа идущий на микросхему на индикаторе начинает меняться показания(считать импульсы) - значит цифровая часть исправна. Замеры напряжения на высокой стороне отсутствовал - нашол короткое на умножительном ключе (конденсаторе каплей припоя, видимо до меня кто то тож его пытался сделать) - убрал развод припоя - преобразователь выдавал высокое напряжение только при включении. Тестером начал вызванивать и проверять детали и обнаружил ёмкость электролитического конденсатора (стоял как помню после 2 х транзисторов (генератора) и идущего одним концом на трансформатор повышающий - не показывал ёмкости (высох)заменив и ожила Белла))))
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Спасибо за ценный опыт ремонта!!! БЕЛЛА - это весчь!
Настоятельно советую после покупки сразу-же заменить советский конденсатор 2.2микро 160v китайским 100микро 16V.Эффект заметите сразу!!!
Короче он стал работать на все сто,не тормозит,не зависает,суперэкономичен,считает моментально!!!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Да, и помойму на схеме перепутаны 6 и 7 кондеры?
Ну короче-лично я поставил вместо 2.2м 100микро.Вот так!!!
Edited by atom1691
Мне такой же достался ... . :)
Потёк индикатор и не отрабатывает звуковой сигнал при окончании измерения.
Кстати, чувствительность СБМ-20 не очень хорошая, буду искать другой счётчик ... . :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
А должен?
ИМХО мне если честно не совсем понятно,почему СБМ-20 используют в бытовых дозиметрах.
СБМ20, чувствительный к g- и жесткому b-излучению
Такой дозиметр оправдывает себя наверное только в Японии, в районе Фукусимы.
Даже в армейских ДП-5 ых,используют два счётчика.Один СИ-3б(если память не изменяет) и расчитан на альфа и бетта изл.У него и колба соотв. стеклянная...
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Я дозиметры эти в сборе бракованные по 100 рублёв брал 80-90-х годов , а ты тут один индикатор только за 250 двигаешь , цена ему новому 80 рублёв!!
Я вроде уже говорил,все темы связанные с продам и куплю постить в соответствующем разделе,а не где попало..
По моему намного проще купить новый. Есть очень хорошие отечественные модели, например "радэкс рд1503". Это довольно дешевая модель, которую используют очень много людей, так-как она лучшая в своей ценовой категории.
Edited by atoris
Новый: купил-соэкс01.Работает, как надо. Но паяльник не должен простаивать. В далёком 1990 году собрал "Беллу" - купить тогда было невозможно. Плата, корпус-самодельные. Всё собрано и отлично работало: выявил много старых лицевых панелей от приёмной военной техники 41-1950 годов - приемная аппаратура с самолётов и другое тех лет. От 100 до 300 микрорентген вплотную прижимая дозиметр. Для радиолюбителя тех лет и сейчас отлично работающий связной приёмник хорош. Пришлось менять лицевые и ручки. Дозиметр был без дел и отдал в пользование- сестре- она "западает" на японские именно подгузники. Уверяет, что находила до 80 микрорентген на упаковке и 50 внутри- при фоновом 9- 25 микрорентген. Но женщины всё ломают и сломала мой дозиметр. Всё, как в первом посте, Вот сделал высокое: по входу сгорел диод 2д510А. Щёлкает, как надо в фоновом значении - на слух от 8 до 25 микрорентген. Но индикации нет. Теперь ищу дальше.
Ну вот. Починка удалась. Заметил, что если коснуться пинцетом или другим металлическим предметом корпуса К564ЛА9 счётчик включается. Замена - и всё работает. Хорошую вещь сломать трудно.
В ремонт принесли дозиметр "Белла". На схеме есть согласующий трансформатор ТОТ 31, мне нужно его заменить, так как "родной" на плате был выпаян. Трансформатор согласующий нашел, только не могу разобраться с номерами выводов и обмоток. В инструкции по эксплуатации ничего не указано.
Всем доброго времени и с праздником, есть белла логика работает, но низкие какие-то показания, решил померять цифровым тестером напряжение на счетчике - ноль, промерял между массой и анодом - ноль, взялся за счетчик - не трухануло :)
напряжение на выходе транса отсутствует (мерял переменкой на цифр тестере) но генератор вроде работает, конденсатор заменил, транзистор проверил - целые.
потом отпаял анод счетчика - работает как и работало - показания низкие, перерезал дорожку и транса на умножитель и пытался замерять его выход на переменке - ничего, причем белла всё ещё подсчитывает без транса.
Слышен звук работы импульсов генератора, при увеличении емкости на трансе - частота уменьшается.
обмотки транса звонятся, хотя звонил по схеме, может и генератор звонился.
Помогите люди добрые, куда дальше копать и как проверить генератор и трансформатор, что там на выходах быть должно?. имею только цифр мультиметр с ф-ей частотомера.
фото куска схемы прилагаю
А если пъезик пищит при каждой частичке а счетчик бывает иногда пропускает их, тогда что проверять нужно?
12.08.2009 в 16:21, losyara сказал:
а какой конденсатор 68Н, там их несколько. У меня пропускает иногда частички счетчик, хотя пъезик озвучивает все, без пропуска.
