Сборка Шокера
мегашокер2 эффективнее чем эта схемка даже если исправить ошибки . В таких схемках поднять КПД выше 50% очень трудно , а у шим-а КПД выше.
короче мегашокер2 мощнее и эфективнее но его соберет и настроит не каждый такчто решай сам.
Утянуто со стальной крысы. Штука злючая, но с разрядником могут быть проблемы.
там написано что сила тока при 30 кв 250 милиампер (!!!)
Он что, на 7.5 кВт? :lol:
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
http://gauss.mybb2.ru/ вот хороший ресурс по электромагнитному оружию, есть там ветка и про шокеры, так что если будет интересно, можешь туда зайти
классная тема, схема тоже интересная, только вот слабоват он наверное. мне понравилась идея изг-я транса на каркасе от трубы.
кто-нить делал мегашокер?
куплю П-296/П-270
Добрый день помогите решить задачу с шокером. Непонятки с трансформатором L1 и L2 звонятся а зачем пятый провод не пойму ? Срисовал схему с девайса вроде как провод был припаян на D1 а вот куда должен не понятно идти. Посмотрел на другие схемы все понятно а это ж что за чудо. По этой схеме чуть щипит. На рисунке внешний вид тр-ра залит керамикой.
какаято странная схема, немного напоминает выложеную мною в тему юмор.
надо собирать шокер по нормальной схеме, хотябы с сайта 55-ая статья из раздела домашняя электроника.
насколько я знаю злой шокер на данный момент является самым мощным и простым устройством. там 5 страниц, всё оч подробно. при своих небольших размерах он может превосходить по параметрам мегашокер. его особенность в схемотехнике, там стоят два кондёра, один поджигающий и второй боевой, вобщем там всё написано.
куплю П-296/П-270
Собрал такой,только так и остался макетом,не нашол накопительного кондёра,взял плёночные вдвое большей иёмкости,спаял последовательно получилось 0,34 мкф на 1200 вольт и чтобы вы думали,уходят в обрыв после десятка импульсов,о заливании эпоксидкой и речи быть не может.Нужен конденсатор путёвый.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Здравствыйте,пытаюсь собрать злой шокер.намотал первый преобразовательеый трансформатор на ферритовых чашках 2000НМ.сначала мотал высокую обмотку проводом 0.15,кол-во витков не считал,но она получилась на 450 Ом,затем повех намотал вторую обмотку проводом 0.75-6 витков с отволом от средней точки.К высокой обмотки подключил диодный мост и плёночный конденсатор на 630 В.Собрал схему,генерация идёт, т к слышен тихий треск,но на конденсаторе напряжение не поднимается выше 17 В.Кто как думает в чёт тут может быть дело?
  • 1 год спустя...
а какие нужны трансформаторы их марки
Изменено пользователем matrix65k3w2
