Samsung D800
Народ,подскажите пожалуйста.Белый экран,изображение стало пропадать постепенно,после перезагрузки появлялось ,пока не пропало окончательно и плюс ко всему не включается с кнопки,а лишь методом втыка батареи.Если зарядное воткнуть -включается и с кнопки .Звонить можно. Шлейф заменил.
Шлейф по ходу дела,ставил оригинал или поддел.?
это же все таки слайдер если шлейфу кранты то павер не будет работать
У меня такое было с не оригиналом проработал всего 3 недели и сдох я его под микроскоп и тестером и так и сяк, а он гад целый думал уже дисплею гаки приснились,заменил шлейф и все прекрасно заработало не зря у них разница такая в цене
Так что думаю закупай десяток шлейфов и делай так сказать "горячую замену" в полевых условиях :P
Шлейф не оригинал,но звонится так же как и его родной .Кстати ,ни кто не знает-у него все пары звонятся ?А то что у того,что у другого две одинаковые пары не звонятся
Попробуй пропаять разъемы на шлейфе и хорошенько вымыть! довольно часто помогает! а на будующее ставь HI-copi- время сыкономишь да и нервы тоже! ;)
Может варисторы виноваты и водичка? А потом, шлейф в боевом положении (установленный на место) и шлейф на столе (при прозвонке) далеко не одно и то же. Обрыв может проявляться при характерном изгибе и отсутствовать при распрямлении.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
