Регулятор Оборотов Двигателя Постоянного Тока
DOCCCA
Я бы сделал вообще проще. Взял бы трансформатор 220-110В, напр серии ОСМ. Вторичное бы выпрямил, но без конденсатора. Обмотку возбуждения подключил бы к этому выпрямителю, а якорь бы включил бы через регулятор от ручного электроинструмента.
Ну всё равно, Олег, Там вроде указано 10-75 вольт?
Ну это тупо, и глупо садить такое напряжение стабилитроном на 12 вольт?
Если вопршающий скажет, какое у него напряжение на питание двигателя то тогда вопрс можно решить легко.
И нафига весь этот анахронизм? Типа ЛН-2?
Такую микру покупать- очень дорого вылезет, намного проще таймер купить- и есть везде, и стоит 10 рублёв.
7812
Не глупо. Там потребление с "гулькин клюв", и параметрический стаб с этим прекрасно справляется. Можно конечно и 7812 прикрутить, но зачем? Да и 75 В для 7812, вроде, многовато.
Я же написал выше, номинальные обороты будут при 75 В.
Дело вкуса, может у автора вагон 561 логики. Изменено пользователем o_l_e_g
Ну и шут с ним, пишусь с телеизора по вафле.
Ещё и с экранной клавы.
Про потребление- думаю, что понятно, для чего 4 И-НЕ в пааллель стоят?
Не проще ли кпить микру- которя уже заточена под управление мосфетом, и стоит копейки?
Так если они есть, зачем еще что-то покупать и прикручивать? Да и динамические потери на 100 Гц ШИМе ничтожны. Можно этим делом пренебречь.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
