Современные Бп Телевизоров
Раньше в советских ТВ необходимо было при ремонте нагружать в БП линию +200В или на ОС или лампочку,чтобы он не вышел из строя.А современные импортные ТВ можно ремонтировать включая(как сказали) без всякой нагрузки,вытащив шасси из него.Это правда ?
А как поведет себя ТДКС ? Его необходимо отключать от схемы ? Кратковременное (3-5 сек) вкл-е ему не повредит ,чтобы проверить наличие высокого напряжения?
Заранее спасибо.
Сейчас можно не грузить,но тем не менее надо проверить как он ведет себя под нагрузкой,чтоб быть уверенным что БП в норме,можно грузануть лампочкой 100-200вт.зависит от мощности БП.Если напряжение стабильно держится под нагрузкой значит БП в норме.Потом ее можно больше не цеплять.
Как вы это представляете отключить от схемы,значит просто выпаять или как.?
Ну да, присоску в стеклянную банку для безопасности
Ну может.Я обычно провод с присоской на диэлектрик хороший ложу.А иногда просто в руках за провод держу. :lol: Если изоляция нормальная то ничего не происходит,а ненормальноя она уже коронирует если отверткой вдоль провода вести.Так что способов много,тут просто что хочеш ощутить то и выбираеш :lol: .Можно и на кинес на массу попробовать прострелить тока не увлекаться,а то выходник сдохнет.
Отсоединил присоску от кинескопа , больше ничего отсоед-ть от кинескопа не стал (пусть нагружен БП на ОС ) при выходе из дежурного режима проскочил разряд по поверхности РET-22 в месте выхода из него провода высокого напряж-я .Сразу выключил.Как я понимаю можно предположить что все в общем-то живо ,а вот РET-22 видимо неисправен ,кинескоп непонятно .
Чтобы проверить кинескоп видимо надо или с мастерской договариваться или покупать РET-22 ,другие варианты есть?
Не,сам хочу :rolleyes:
Ты очень издалека начал. При чём здесь "Современные БП телевизоров", если тебя интересует конкретная неисправность конкретного телевизора? Марку и модель - в студию, а также замеры режимов, начиная с В+ и далее вторички с ТДКС.
Изменено пользователем JohnDoe
"...Не,сам хочу ..." - а, ну тогда "ХОТИ"
Ну,спасибо и на этом,что не отказал в помощи ........
У нас говорят: "Дурінь - думкою багатіє" - так что "багатей" экономя на нормальном Мастере ... :P:D
А у нас говорят : "Скорополительность суждения сродни поносу" - так что в аптеку ... :P:D
Да нет ,почему же ... Изначально вопрос и был ориентирован на этот телек .Я не просил помощи в ремонте конкретного TV ,посему и марку не называл,а задал сопутствующие вопросы ,чтобы не плодить тем.
О каких режимах/замерах может идти речь ,если шьет на ТДКСе и воняет при этом?
Я на 99% уверен,что он сдох ,а спросил чтобы подстраховаться ,вдруг я чего не учел ,чем вызвал
благородный гнев KRAB
Не обязательно он сдох, а просто пробило оплётку высоковольтного кабеля по 25 кВ возле выхода с тдкс.
Такая тема есть на паяльнике. И там описано как эту проблему исправить....
Но всё равно ты както вокруг пошёл от проблемы, и начал из середины а не с самого начала...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Все же оказался ТДКС ,заменил ,все пошло .Содрали мастера за ТДКС ,видимо которым нужно было отнести , с наценкой 100% .
PS
Просто изначально при присоед-м анодном TV сидел в глухой защите ,поэтоме естеств-но решил начать с БП - отсюда и тема ,а когда снял присоску ,картина изменилась и я задал на свою голову несколько вопосов ,за которые получил тумаков .
Изменено пользователем V_A_D
