radic616 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Ну просто процитирую умную книгу:Сопротивление балластного резистора должно не менее чем в 20раз превышать сумму ориентировочного максимального полного электрического сопротивления громкоговорителя и выходного сопротивления звукового генератора ЗГ. Книга :Справочник радиолюбителя конструктора . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Эта фраза подходит для другой методики измерения параметров 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radic616 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Вот тут вы правы попробовал несколько резисторов ,показания те же.Но подаваемая мощность очень сильно влияет на характеристики .Вот на пример в книги Концерт на колёсах там говорят типо напруга должна быть либо в миливольтах либо десятки миливольт!Вы с этим согласны? Да к стати что то программа завышает Vas что с этим делать?У меня динамик макс на 4 литра .А она показывает что то под 70-85 л . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 как влияет величина резистора Rrf на показания параметров? Желательно найти оптимальную величину. Если это затруднено, то использовать рекомендуемую - 27 Ом. Здесь следует учесть, что чем меньше величина Rref, тем меньше разница амплитуды тестового сигнала до и после резистора. Малая разница повышает требования к точности измерения амплитуды, а поскольку распространенные звуковые карты не отличаются высокой точностью используемых АЦП, то имеет место рост погрешности измерений. Да к стати что то программа завышает Vas что с этим делать? Разбираться в работе с программой. Где-то ошибка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radic616 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 А что может быть приблизительно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Скорей всего просто не точно измерен груз, который добавляется во время измерений, ведь если например берем какое то грузило и приклеиваем его, то вес того чем приклеили тоже нужно учитывать, я вот измерял СЧ динамик и клеил болт весом в 7гр и скотч которым я клеил весил 1.2гр. Вот и погрешность. Весы просто у меня точные, электронные. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morrice Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Здесь следует учесть, что чем меньше величина Rref, тем меньше разница амплитуды тестового сигнала до и после резистора. Малая разница повышает требования к точности измерения амплитуды, а поскольку распространенные звуковые карты не отличаются высокой точностью используемых АЦП, то имеет место рост погрешности измерений. У меня сначало стоял Rref 27 Ом... когда делал обычную калибровку в программе Limp ..погрешность была 0,15 дб. Потом сменил на 6.8 Ом .. погрешность стала 0.10 дб. Вот такой опыт. Хотя я не знаю почему так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radic616 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Ну в принципе это можно подкорректировать я вообще заместо постоянных делителей поставил резисторы переменные, потенциометром на каждый канал по 10кОм .Стало намного проще калибровку делать разность каналов выставлять в ноль dB. Скорей всего просто не точно измерен груз, который добавляется во время измерений, ведь если например берем какое то грузило и приклеиваем его, то вес того чем приклеили тоже нужно учитывать, я вот измерял СЧ динамик и клеил болт весом в 7гр и скотч которым я клеил весил 1.2гр. Вот и погрешность. Весы просто у меня точные, электронные. Я тут нашёл формулу нахождения объёма 1,128 * квадратный корень из Sдиф.Может по ней вычислять ?Просто я видел на форуме вообще у всех кто выкладывал свои характеристики динамиков почему- то небесные объёмы у динамиков под сотню литров а то и выше и умудряются вписать в проги по вычислению корпусов я смотрю на бочку 50 литров и в ужасе какой должен быть динамик на 100 Литров!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demac Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Здравствуйте. Пытаюсь открыть Setup – Measurement. Но у меня такого пункта в Setup не находится. Пробовал заново скачивать программу. Переустанавливал несколько раз. Может я не так что делаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Хмм, скриншот покажите программы. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demac Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
as32888 Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Надо запускать Limp. У меня сначало стоял Rref 27 Ом... когда делал обычную калибровку в программе Limp ..погрешность была 0,15 дб. Потом сменил на 6.8 Ом .. погрешность стала 0.10 дб. Вот такой опыт. Хотя я не знаю почему так. Channel diff - это вроде как не погрешность. Это, я полагаю, разность уровней сигнала в левом и правом канале у лин. входа при калибровке.Собственно, чем меньше измерительный резистор, тем меньше разница (меньше падение напряжение на резисторе). Вообще, это обусловлено тем, что в схеме есть делители напряжения. Только вот у измерительного канала к верхнему плечу в отсутствие измеряемого динамика добавляется сопротивление измерительного резистора. Эта разница может доходить до 2дБ, а больше 2дБ нельзя - программа начнет ругаться при калибровке. Кстати, я считаю, что тумблер, который коротит измерительный резистор, ну нужен. При калибровке его не надо коротить. Просто к выходу коробочки ничего не подключать. Изменено 11 апреля, 2013 пользователем as32888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morrice Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 у меня без тумблера вообще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Тумблер этот можно вовсе исключить из схемы, просто отключать динамик и калибровать. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhahp Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Мужики нужна помощь. Делал все по мануалу, дошел до тестового измерения сопротивлений, подключаю 4.7 ом а прога выдает 5.2 кОм, даже когда к клеммам ничего не подключено все равно показывает 5.2 кОм, что я не так делаю??? Усилитель TDA2030 двухполярное питание, Схема коробочки самая первая, та что без стабилитронов, Rref 9.9 Ом UP: Все заработало. Причина собственная невнимательность Изменено 11 апреля, 2013 пользователем muhahp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhahp Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Посмотрите пожалуйста. Меня волнуют параметры Le,L2,R2. Разве так и должно быть? Динамик: Асалаб B1622.4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demac Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Надо запускать Limp. Спасибо большое . Я сразу и не понял , что это вы мне писали. Разобрался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Добрый день. собрал корочку их этой темы на 2050. нашел резисторы 1% . откалибровал , резисторы меряет в нужном нам диапазоне достаточно точно. дин 300ГДН39-4. разминал на 16 вольтах на динамике частотой 24 гц 2 суток. сутки динамик отдыхал, потом замеры : не могу понять что с Vas ? в даташите 171 литр . у меня 100 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Посмотрите пожалуйста. Меня волнуют параметры Le,L2,R2. Разве так и должно быть? Динамик: Асалаб B1622.4 А что не так? Все верно измерено как по мне не могу понять что с Vas ? в даташите 171 литр . у меня 100 ? Может размять руками. Да и то что заявили производители может просто не совпадать, ладно если бы это был динамик фирмы ScanSpeak или Seas. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhahp Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) А что не так? Все верно измерено как по мне Эти три параметра сильно отличаются от даташита - Le= 330 uH, Le2= 1201 uH, Re2 = 26.64 Ohm В измеренном экземпляре маленькая разница между Le/Le2, Re/Re2. Меня терзают сомнения. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем muhahp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlon18 Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 (изменено) доброго времени суток люди обьясните мне чтоли напальцах как в этой схеме включается унч (уменя автомобильный) Изменено 30 апреля, 2013 пользователем karlon18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Друзья-коллеги!Кто-нибудь встречался с проблемой,когда при измерении на синусе,сигнал прерывается?Те,курсор не движется,виснет программа.У меня такое может быть и на первом измерении,без груза,и на втором,с грузом.Т.е. непредсказуемо.На шуме все нормально,меряет без проблем.Только,как уже выше говорилось,параметры на шуме,отличаются от параметров измеренных синусом.Менял установки,менял звуковухи,ничего не помогает.Год мерял шумом,теперь решил все-таки разобраться.Картинка,как пример.Зеленая кривая,(измерение с грузиком) оборвалась,и дальше не идет. Изменено 7 мая, 2013 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Меряйте встроенной звуковой и никаких проблем не будет. Частоту дискретизации оставляйте по умолчанию в ней(в настройках системного меню), обычно 48к или 44. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Попробую встроенной.Хотя,я и так не внешние использовал.Одна -Аудиджи 2,вторая- Асус Хонар. Изменено 7 мая, 2013 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Внешняя = аудиджи, ксонар, встроенная = та что в материнке впаяна 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
