Вроде разобрался, только проблема: либо мой тестер китайский сильно дурит с показаниями омметра, либо программа не корректно работает. Скажите, а если купить прецизионные резисторы, и использовать их для отлаживания программы? Не меряя их параметры, просто вписать значение Rреф. Всё же это будет точнее, чем померять прецизионные резисторы китайским тестером и написать их значения в программу.
Изменено пользователем sima8520
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. У меня есть динамик 75ГДН, и я хочу измерять параметры Т/С. Но есть несколько проблем: что делать, если нет полнодуплексной звуковой карты? Есть только встроенная звуковуха. Как максимально точно измерить сопротивление резистора, если у моего мультиметра (DT9208A) есть некоторая погрешность измерения?
Закоротить щупы прибора, дождитесь минимального показания и запомните его. Потом измерьте резистор и вычтите ту величину которую запомнили ранее.
Как показала практика даже встроенная звуковуха показывает не плохие результаты измерений, главное правильно всё настроит и откалибровать
Фух - уже запутался: там написано так замерять, сям так, в другом месте еще как, а тут вообще все подряд. Прошу объяснить что лучше (хочу замерить 75ГДН и ГДС):
1) Какой все-таки брать резистор Rref?
2) Где на материнке найти опорный канал и канал измерений - это что - микрофонный вход и линейный вход?
3) Лайн аут - это простой выход - как для наушников?
4) Подойдет ли усилитель Лазар для этих испытаний? Если да, то регулировки громкости у него нет - тогда придется на ПК ставить минимум?
5) Не спалю ли я усилитель высокоомной нагрузкой?
6) Для защиты звуковухи будет ли достаточно поставить стабилитроны?
Заранее спасибо за помощь - а то уже два дня разбираюсь, а толку ноль!...
1) 10-27 Om
2) Смотря как распаяете разъём! Внимательно прочитайте статью
3) да
4) вполне подойдёт. Можно в компьютере регулировать, а можно и ручку громкости сделать
5) нет
6) Соберите всё как расписал Lexus и будет вам счастье
Линейный использовать нужно, микрофонный крайне не желательно.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Спасибо за ответы! Только вот в схеме я так и не смог разобраться - особенно со стабилитронами - куда их ставить? :help: Джеки показал как припаять - кто может - проверьте пожалуйста!
+ KAMIKAZE - классная у вас АС на аватарке - где-то уже встречал - вы ее описывали - представляю какой звук от 4-х полоски...
Изменено пользователем Rrrjjj
В принципе всё правильно нарисовали, а стабилитроны параллельно резисторам 2 кОм
Как в этой схеме
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=97269
Вотс - перерисовал вместе со стабилитронами - вроде правильно?
+ На схемах почему-то различаются резисторы: 3 - 3,9 кОма, 2 кОма - 430 Ом - это все нормально?
правильно
нормально - слегка увеличено R вых. на Зв-ю карту для лучшего согласования по видимому
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Начал сегодня настраивать АРТу. Соединил по Figure1 из статьи Алексея, для первоначальной проверки линейности тракта. Всё бы ничего, АЧХ в норме, импульс тоже как в статье, всё вроде работает, но вот с ФЧХ какой то ужас творится, прям фазовращатель какой то, вряд ли такая АЧХ может быть в реальности, значит я что то не так делаю? Фото АЧХ+ФЧХ прилагаюpost-102175-0-07365200-1373305867_thumb.png. Звук встроенный в комп, усь ТДА2030, биты в программе разные выставлял ничего не меняется. То ли мой тракт настолько корявый, то ли я. :crazy: Во общем прошу помощи, я ведь в этом деле пока новичок. :yes: Если нужна более подробная информация, я тут как тут. :bye:
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
мне показывали давно, лет пять назад, что есть проги (оболочки) русификации кнопок в прогах
а то ведь с ума сойдёшь привыкать и запоминать по ихнему :vava:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Ага, буду пробовать дальше. В LspLABе такого безобразия нет, ФЧХ вполне гладенькая, значит всё таки настройки. Спасибо! У меня как раз Ваш материал перед глазами. :yes:
Всё, разобрался! Спасибо Алексей! Ошибка проста, всё делал по инструкции, только упустил из внимания то, что после маркировки надо жать кнопку Get, чтобы значение задержки запомнилось. А так у меня внизу графика есть задержка 3,125мсек, а в поле PreDelay 0мсек. Вот и получилось такая хреновина.
Дас, кажись я свой Ланзар спалил из-за этого гребанного уггг... Ребят, что могло быть(?): первый раз включил - все нормально, начал тестировать - на генераторе сигнал пришлось уменьшить до максимума (-20 децибел), так как полоска была красной - стала зеленой; затем включил калибрацию - там опять зашкал (красная полоса), я быстрее выключил и решил на вход усилителя поставить регулятор громкости через резистор 6 кОм (схема снизу) - включаю усилитель - как задымит... мдаа (жалко смотреть на потраченный труд, терпение...), прошу помощи! В чем может быть проблема или я регулятор громкости не так поставил?
wer415 - скажи - что неправильно нарисовано? (Что-то не пойму). Спайку проверял - собрал, как показывал - по посту №#559
+ Если смущают стрелочки - то это просто вход усилителя так обозначают (направление тока здесь ничего не значит) - как штекер.
А разве с компьютера земля не пойдет (от звуковухи)? - обязательно с коробочкой соединять (ведь у звуковухи земля должна быть общей у всех каналов)?
Усилитель пока еще не разобрал (он у меня в корпусе) - а как она выглядит эта цепь? (По чему можно определить?)
+ А разве от возбуда может так резко задымить? Спасибо за помощь!
От возбуда могу моментально сгореть выходные транзисторы. Как правило эта цепь состоит из резистора 10 Ом и конденсатора 0.1 mf, стоит на выходе усилителя относительно земли. Земля усилителя и коробочки должны быть соединены
...Что именно задымилось в усилителе? Если цепь Цобеля то скорее получился возбуд.
Точно - как вы сказали - резистор цепи Цобеля сгорел: тьфу-тьфу... выходники вроде целы остались - выпаял - проверил 250-270кОм - это вроде норма! (Осталось остальные детали проверить - я думаю надо (?))
+Что-то пропало у меня желание измерять с помощью усилителя - не дай Бог еще комп сожгу (а он у меня (без хвастовства) Ай-7 - не чухомор какой-нить, который не жалко спалить) - тогда легче... Я вот смотрю хэлп Арты, там вроде есть схема без усилителя - кто-нибудь пробовал?
Я ланзаром измерял, ничего не произошло! на вроде усилка стоит переменник номиналом 50кОм. положение регулятора громкости на усилке было в самом начале.
Ну что форумчане, никто не подскажет? В нэте искал - что-то не нашел, пробовал с помощью Audio tester - но что-то не получается, да и программа - не сравнить с Артой...
