sima8520 Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 (изменено) Вроде разобрался, только проблема: либо мой тестер китайский сильно дурит с показаниями омметра, либо программа не корректно работает. Скажите, а если купить прецизионные резисторы, и использовать их для отлаживания программы? Не меряя их параметры, просто вписать значение Rреф. Всё же это будет точнее, чем померять прецизионные резисторы китайским тестером и написать их значения в программу. Изменено 8 мая, 2013 пользователем sima8520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ura2211 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Здравствуйте. У меня есть динамик 75ГДН, и я хочу измерять параметры Т/С. Но есть несколько проблем: что делать, если нет полнодуплексной звуковой карты? Есть только встроенная звуковуха. Как максимально точно измерить сопротивление резистора, если у моего мультиметра (DT9208A) есть некоторая погрешность измерения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Закоротить щупы прибора, дождитесь минимального показания и запомните его. Потом измерьте резистор и вычтите ту величину которую запомнили ранее. Как показала практика даже встроенная звуковуха показывает не плохие результаты измерений, главное правильно всё настроит и откалибровать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Фух - уже запутался: там написано так замерять, сям так, в другом месте еще как, а тут вообще все подряд. Прошу объяснить что лучше (хочу замерить 75ГДН и ГДС): 1) Какой все-таки брать резистор Rref? 2) Где на материнке найти опорный канал и канал измерений - это что - микрофонный вход и линейный вход? 3) Лайн аут - это простой выход - как для наушников? 4) Подойдет ли усилитель Лазар для этих испытаний? Если да, то регулировки громкости у него нет - тогда придется на ПК ставить минимум? 5) Не спалю ли я усилитель высокоомной нагрузкой? 6) Для защиты звуковухи будет ли достаточно поставить стабилитроны? Заранее спасибо за помощь - а то уже два дня разбираюсь, а толку ноль!... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 1) 10-27 Om 2) Смотря как распаяете разъём! Внимательно прочитайте статью 3) да 4) вполне подойдёт. Можно в компьютере регулировать, а можно и ручку громкости сделать 5) нет 6) Соберите всё как расписал Lexus и будет вам счастье 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Линейный использовать нужно, микрофонный крайне не желательно. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) Спасибо за ответы! Только вот в схеме я так и не смог разобраться - особенно со стабилитронами - куда их ставить? Джеки показал как припаять - кто может - проверьте пожалуйста! + KAMIKAZE - классная у вас АС на аватарке - где-то уже встречал - вы ее описывали - представляю какой звук от 4-х полоски... Изменено 8 июля, 2013 пользователем Rrrjjj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 В принципе всё правильно нарисовали, а стабилитроны параллельно резисторам 2 кОм Как в этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=97269 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Вотс - перерисовал вместе со стабилитронами - вроде правильно? + На схемах почему-то различаются резисторы: 3 - 3,9 кОма, 2 кОма - 430 Ом - это все нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 правильно нормально - слегка увеличено R вых. на Зв-ю карту для лучшего согласования по видимому 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Начал сегодня настраивать АРТу. Соединил по Figure1 из статьи Алексея, для первоначальной проверки линейности тракта. Всё бы ничего, АЧХ в норме, импульс тоже как в статье, всё вроде работает, но вот с ФЧХ какой то ужас творится, прям фазовращатель какой то, вряд ли такая АЧХ может быть в реальности, значит я что то не так делаю? Фото АЧХ+ФЧХ прилагаю. Звук встроенный в комп, усь ТДА2030, биты в программе разные выставлял ничего не меняется. То ли мой тракт настолько корявый, то ли я. Во общем прошу помощи, я ведь в этом деле пока новичок. Если нужна более подробная информация, я тут как тут. Изменено 8 июля, 2013 пользователем Спиридонов 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) мне показывали давно, лет пять назад, что есть проги (оболочки) русификации кнопок в прогах а то ведь с ума сойдёшь привыкать и запоминать по ихнему Изменено 8 июля, 2013 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Вячеслав, у Вас задержка не скомпенсирована. В описании на cxo.lv после рисунка №7 я рассказывал, как скомпенсировать задержку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Ага, буду пробовать дальше. В LspLABе такого безобразия нет, ФЧХ вполне гладенькая, значит всё таки настройки. Спасибо! У меня как раз Ваш материал перед глазами. Изменено 8 июля, 2013 пользователем Спиридонов 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Всё, разобрался! Спасибо Алексей! Ошибка проста, всё делал по инструкции, только упустил из внимания то, что после маркировки надо жать кнопку Get, чтобы значение задержки запомнилось. А так у меня внизу графика есть задержка 3,125мсек, а в поле PreDelay 0мсек. Вот и получилось такая хреновина. 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Дас, кажись я свой Ланзар спалил из-за этого гребанного уггг... Ребят, что могло быть(?): первый раз включил - все нормально, начал тестировать - на генераторе сигнал пришлось уменьшить до максимума (-20 децибел), так как полоска была красной - стала зеленой; затем включил калибрацию - там опять зашкал (красная полоса), я быстрее выключил и решил на вход усилителя поставить регулятор громкости через резистор 6 кОм (схема снизу) - включаю усилитель - как задымит... мдаа (жалко смотреть на потраченный труд, терпение...), прошу помощи! В чем может быть проблема или я регулятор громкости не так поставил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Нарисовал не правильно! А как на деле всё спаянно это загадка. проверяйте на наличие ошибок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) wer415 - скажи - что неправильно нарисовано? (Что-то не пойму). Спайку проверял - собрал, как показывал - по посту №#559 + Если смущают стрелочки - то это просто вход усилителя так обозначают (направление тока здесь ничего не значит) - как штекер. Изменено 18 июля, 2013 пользователем Rrrjjj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Как то вот так. Что именно задымилось в усилителе? Если цепь Цобеля то скорее получился возбуд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 А разве с компьютера земля не пойдет (от звуковухи)? - обязательно с коробочкой соединять (ведь у звуковухи земля должна быть общей у всех каналов)? Усилитель пока еще не разобрал (он у меня в корпусе) - а как она выглядит эта цепь? (По чему можно определить?) + А разве от возбуда может так резко задымить? Спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 От возбуда могу моментально сгореть выходные транзисторы. Как правило эта цепь состоит из резистора 10 Ом и конденсатора 0.1 mf, стоит на выходе усилителя относительно земли. Земля усилителя и коробочки должны быть соединены 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Мдаа - неутешительно - придется разбирать, смотреть! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 ...Что именно задымилось в усилителе? Если цепь Цобеля то скорее получился возбуд. Точно - как вы сказали - резистор цепи Цобеля сгорел: тьфу-тьфу... выходники вроде целы остались - выпаял - проверил 250-270кОм - это вроде норма! (Осталось остальные детали проверить - я думаю надо (?)) +Что-то пропало у меня желание измерять с помощью усилителя - не дай Бог еще комп сожгу (а он у меня (без хвастовства) Ай-7 - не чухомор какой-нить, который не жалко спалить) - тогда легче... Я вот смотрю хэлп Арты, там вроде есть схема без усилителя - кто-нибудь пробовал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Я ланзаром измерял, ничего не произошло! на вроде усилка стоит переменник номиналом 50кОм. положение регулятора громкости на усилке было в самом начале. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrrjjj Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 ... Я вот смотрю хэлп Арты, там вроде есть схема без усилителя - кто-нибудь пробовал? Ну что форумчане, никто не подскажет? В нэте искал - что-то не нашел, пробовал с помощью Audio tester - но что-то не получается, да и программа - не сравнить с Артой... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
