Мужики, хэлп! Нифига не пойму что могло случится, раньше прога считала и мерила нормально, давно не пользовался и что то где то произошло видно. Вообщем при измерении импеданса в Limp, методом добавочной массы, стала вдруг показывать не снижение Fs при подгрузке диффа грузиком, а наоборот, горб резонанса ползёт вверх по частоте, при чём на любом динамике. Как такое может быть? От сюда и считает ессно не верно, выдаёт такие параметры которых в принципе быть не может. Все настройки перепроверил, статью Алексея снова проштудировал, всё вроде правильно. Такое возможно и что это вообще может быть и как с этим бороться? У меня "лёгкий" ступор. :wall: Коробочка работает как положено, уровни конечно были сбиты, но всё настроил заново и откалибровал, а хрень кажет и всё тут. Кстати в Steps то же самое происходит :unknw: .
Вроде разобрался, дело было в настройках микшера. Сейчас как положено, частота падает под грузом. :heat:
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
порошу помощи. у меня при измерениях нету второго зелёного графика. в чём дело? сделал всё как сказано в первом посте. схема та же. вместо резика маназин сопротивлений мср-63 класс 0,05 даю сопротивление 30 Ом. калибровка проходит
Хорошая мысля приходит опосля!
Если калибровка прошла, то все должно быть подключено верно, значит ошибка в другом.. сдается мне что графика не видно попросту, что было изменено в цветовой схеме лимпа? Сбросьте настройки.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Edit->Colors...
нашёл но непойму почему используя резистор 30 Ом прога даёт и 1килоом и больше . шнуры проверял, ошибки нету. делал по схеме со стабилитронами, в чём дело и как влияет сопротивление коаксиальных кабелей у меня сам кабель тот что подключён ко входу звуковой карты имеет сопротивление 5 ом как на меня в границах нормы, почему же тогда прога меряет неправильно? Менял, пробовал канал измерения с левого на правый в результате такая же белеберда. может переделать измерительную схему на ту что без стабилитронов?
Изменено пользователем viper2
Здесь мне сложно ответить, но явно проблема в технической части т.е. сборка, пайка... что то не правильно соединено возможно.. это нужно самому пересматривать и находить, так удаленно наверно никто не поможет. Может еще посмотрите на тему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009 там есть ссылка на Arta box и примеры проблем при измерениях, больше информации даст Вам больше понимания в чем может быть проблема.
переделал по первой схеме, результаты улучшились но всетаки не то что нужно. я немного переворотил ветку и понял что саунд карта должна быть хорошего качества, и это влияет на измерения -это дествительно так?
Как это улучшились? Либо измеряется ли бо нет...
Для измерений импеданса достаточно встроенной, если компьютер новый, то и для АЧХ без проблем будет измерятся.
улучшилось в отношении того что импеданс уже показывает не 1.....5 килоом ,а 130 ...150Ом. К сожалению компик старенький АТХ , ОС- XP. саунд конечно встроенный. Сегодня попробую установить Арту на ноут что новее чем комп ,отпишусь.
Один вопрос : во время калибровки динам должен быть подключен к коробочке?
Ёлкипалки уже всё перепробовал :crazy: мозги кипят. Все кабеля ,разёмы ,УМ, резисторы, прочее уже даже генератор подключал ко входу коробочки а в ноуте установил осцылоскоп смотрел сигнал всё чётко от входа до выхода. Но коробочка "шумит" см изображение выше тоисть импеданс бешено летает от 130Ом до полтора 2 килоома хотя калибровка проходит норм и нагрузочный резик как у автора 30Ом. В чём ещё может быть дело ?
Поудалял провода вроде как улучшилось на резик 22 Ома лимп показывает 26 Ом., чёрт с ним непойму теперь что нужно запоминать. Тоисть провёл замер с 22Омником а дальше что ? нужно его отключать и подключать дин без добавочной массы или с массой ? переключатель S1 переводить или он должен быть разомкнут? когда жать save as overlay при каждом измеорении ?
раз вместо дина резик подставил ? или сначала резик подставил ,замерил потом дин без массы , потом с массой и тогда жать ?
Ну какого шумит так ? после калибровки вместо дина резик 22Ома 2 Вт ?
ЗЫ Ох и кровушки попила и еще попёт эта арта !!!!
После замера резика отключаю его и подключаю дин без добавочной массы жму старт, изерив ,жмуsave overlay as? потом нагружаю дин 150 грам опять измеряю и перехожу в analize верхний пункт и вот что даёт
Я давал ссылку постами выше на вегалаб форум, там моя пошаговая инструкция по измерениям, на все Ваши вопросы есть ответы.
То что у Вас на графиках - это не измерения, а просто шум. Скорее всего нет сигнала в линейный вход. Исправляйте схему. Так же в этой теме обговаривать сборку схемы и проблемы с этим связанные я бы не стал т.к. это оффтоп, в этой теме обговариваются измерения динамиков с уже нормально рабочей схемой.
Здравствуйте.
Готовлюсь мерить 100ГДШ-47, 10". Подскажите, 100гр соли в полиэтиленовом мешочке пойдет, уложенная колбаской вокруг виззера, или будет прыгать?
На диффузор не хочется клеить скотчем, он бумажный, могут остаться следы клея.
Колпачок там из тонкой ткани, аж просвечивает - на него точно нельзя крепить грузики.
Мне кажется от пластилина жирное пятно останется.
Может как вариант к виззеру прислонить снаружи несколько пятаков по кругу, и обтянуть резинкой для банкнот, не должны отвалиться...
Вариант с солью не подошел - на графике импеданса - пила. Видимо у кулька с солью собственные поглощения и резонансы на разных частотах.
Изменено пользователем javaman
кстати в первом посте ашибочка в одной схеме к выходу УМ подключён левый входной канал а в другой правый . Так какой схеме верить?
Читайте внимательно первый пост:
В поле "Reference channel" выбирается канал, являющийся опорн....
Какой нужен, такой и будет..
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите, кто пользуется для калибровки измерительного микрофона ПИСТОНФОНОМ PF-101 (00 003) фирмы RFT (Robotron)? Меня интересует инструкция к нему. Может, кто может поделиться сканом?
