не плохо было бы добавить еще стабилитроны после делителя, потому как если случайно крутанешь громкость на усилке спалишь вход на звуковой карте
А с каким параметром на побитие обратки стабилитроны примерно? И с частотами как??
Изменено пользователем remygalenkas
Схема в первом, по ссылке уже все сделано придумано, смысл велосипед изобретать. http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Я мало понимаю в схемотехнике, а схема 2-х канальная?
а что я неправильно делаю у меня плавной изогнутой линии нет у меня кривая скачущая аж но по всему экрану проги, уже всяко разно пробовал результат тот же, может звуковуха х,,ня????????
@Алексей Губанов, А при калибровке, что пишет программа? Какой усилитель? По какой схеме коробочка? Не перепутали ли Вы правый и левый выходы?
калибрует всё нормально но как дело доходит до измерений алес начинается коробочка собрана правильно усил ланзар выхода не перепутаны
Читайте первый пост этой темы, мои комменты внизу. KAMIKAZE
@Алексей Губанов, Соберите лучше усилитель на tda2030 или 2050 тут нужен усилитель по напряжению! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980&view=findpost&p=1136128
там всё подписано и промаркеровано
Для измерения сопротивления звуковой катушки ДГ по постоянному току например, да и вообще, впринципе, возможно с помощью этого прибора (помимо всего остального) провести весь цикл измерений параметров Т/С, насколько он хорош/плох для этих целей?
Для измерения Rdc динамиков он точно не подходит. Остальное не относится к данной теме, но отвечу - для этого данный прибор также не подходит.
Подскажите чем вообще измерять напряжение (Us, Um) тк обычный китайский мультиметр тут явно не подойдет, он просто ничего не показывает.
держим слово
В этой теме измеряем только в Arta, другие вопросы не обговариваются.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93423&view=findpost&p=1031922
Они и будут "скакать" т.к. у любого динамика наблюдается нелинейность параметров на разных токах, так же погрешности в измерениях. И еще просьба не заливайте на голимый хостинг радиКАЛ фотки.
Для себя я уяснил следующее(этот ответ мне дал один из уважаемые мною людей): измерять на всех допустимых для конкретной головки мощностях с шагом который допускает наличие свободного времени. Можешь пройти с шагом в 1 Ватт для киловаттного саба - замечательно! В результате появляются ТС для каждой подводимой мощности. Выбираешь, например, параметры для 10Ватт (или 0,5Вт) и оптимизируешь для них оформление. Потом в это оформление подставляешь остальные намерянные ТС. И смотришь, как меняется АЧХ на басу в зависимости от подведенной мощности. Много думаешь Например над вопросом, а на каких мощностях я слушаю ? Может стоит под них оптимизировать оформление ? Важно также, следить за смещением диффузора в зависимости от частоты (в симуляторах часто есть такая функция).
Заливать на этот форум в приложения к сообщению.
ЧТо?
И в чем вопрос?
