Значит перепутан левый с правым каналом, референс или нет контакта на дин.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Купил новую звуковую карту но проблема стала в другом. Подскажите пожалуйста, мой отклик системы до безобразия ровный но калибровка показывает до безобразия кривую линию, с чем это может быть связано?
Все правильно показывает. У Вас позиция курсора - 301 сэмпл, а должна быть 0 сэмплов. Читайте внимательно материал и делайте все так, как написано.
Я читаю и пытаюсь понимать, так как многие термины для меня темный лес, я всего лишь любитель самоучка, у меня нет ни образование соответствующего ничего, только желание понимать и заниматься этим, вот чего обращаюсь к форуму в надежде получить обратно понятный для меня ответ. Что касается инструкции то на сколько я понимаю проблема вот в этом
Здесь все установки нам подходят, за исключением FFT length. Это значение необходимо изменить на 16384.
У меня когда я ставлю такое значение то до отклика вообще дело не доходит, выдает ошибку и приходится значение 16384 уменьшать. Подскажите пожалуйста что надо править в настройках что-бы было все правильно?
Вот как делаю я:
Сначала устанавливаю в установках входы и выходы своей внешней звуковой карты;
Перехожу в Setup - Calibrate devices и нажимаю кнопку "Estimate Max Input" что бы проверить работают ли мои входы и выходы, получаю вот такие уровни;
нажимаю Ok окно закрывается и перехожу в Setup - Analysis parameters, там у меня выставлено вот так;
нажимаю Ok и перехожу в Record - Impulse response/Signal time record вкладка Periodic Noise устанавливаю настройки как в инструкции и нажимаю кнопку Generate что бы выставить уровни как сказано в инструкции ;
После этого останавливаю генерацию и в этом же окошке нажимаю кнопочку "Reccord" окно через некоторое время закрывается и у меня получается вот такой импульс;
По умолчанию начало временного окна расположено на Нуле и его ставить левой кнопкой мыши не надо, на имеющемся импульсе ставлю правой кнопкой мыши маркер и нажимаю кнопку Get;
post-162532-0-32994600-1349683681_thumb.png;
с помощью кнопок Zoom делаю видимым все окно измерения и ставлю левой кнопкой курсор в самом конце окна измерения, у меня это значение 170,646 ms;
после нажимаю кнопочку Fr и получаю вот такое;
Как видно АЧХ нормальная а что с ФЧХ не могу понять.
Подскажите пожалуйста что не так?
Изменено пользователем FW-190
http://kamikazeua.narod.ru/ARTA/ECM999_wm61_capsule.swf.html
Не обращайте внимания здесь на то что фаза перевернута, у вас все норм. А так - пример для вас.
Приношу свои извинения, перепутал курсор с маркером, я в конце окна ставил не маркер а курсор вот чего так вышло! Сейчас все получилось!
ТАм должен быть перегиб на пике резонанса, а что за дин? Как закреплен при измерении? У меня такое было кажется, но я уже забыл от чего...
Переход фазы через 0 должен быть один - на частоте резонанса. Второй переход говорит о существовании еще одной реактивной цепи. Да и кривая импеданса говорит о том же.
Может фильтр где то на пути сигнала? конденсатор, катушка/
нет, ничего нету! тот динамик намотан сдвоенным медным проводом, то есть две запараллеленные катушки на одном каркасе, может это как то влияет показатели?
Проблема с фазой ушла сама по себе, даже не знаю в чем проблема была...
Мне вот что еще не понятно, в начале этой темы написано что Rref при калибровке должен быть зашунтирован а по этой ссылке http://cxo.lv/index....softwarecomplex ничего не сказано по этому поводу, только можно сделать вывод что калибровка проходит как раз без замыкания Rref, там даже в схемах не указана кнопка, всё же, как правильно калибровать систему с шунтом или без?
Дело в том что когда я перед измерением делаю калибровку с шунтом и без то есть разница в цифрах, какие более правдивей?
Схемы отличаются, в одной нужно отключить динамик от цепи по время калибровки, в другой зашунтировать резистор.
Та как всё же правильно делать? На сколько я понимаю калибровать надо без динамика, что в одном что в другом описании?
И нет и да, в одном можно и с динамиком, потому что резистор зашунтирован(хотя лучше отрубить дин), а в другом нужно отключать его обязательно, на сайте http://cxo.lv схема требует отсутствия динамика... Надеюсь Вы все поняли теперь.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Ну что тут можно не понять, что так что так можно, только показатели при этом разные и как правильно делать, точно не понятно по прежнему. Вот Вы например из своей практики, калибруете с динамиком или без, резистор шунтируете или нет?
У меня схема как в Arta Box, только без одного тумблера, который замыкает калибровочный резистор. СТавлю тумблер в режим калибровки и отключаю динамик.
  • 4 недели спустя...
Доброго дня!
замучился я с Артой. схема, калибровки, резисторы меряет, все путем
подключаешь дин,получаешь график,пишешь в оверлей,но при получении неполного перечня параметров Тиля-Смолла, получаю сообщение Bad Measurment Data!
соответственно дальше делать нечего, пробовал менять головки,частотный диапазон,розовый шум/синус,настройки всякие менять,опорный канал, результат один,
калибровки и все прочее по мануалу, уровень порядка -10дБ, дисбаланс каналов в пределах -0,35дБ, ЗК встроенная в мать
подскажите кто нить в чем причина?
Изменено пользователем 33tooth
далее клеишь груз, замеряешь снова, потом получаешь параметры
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
  • Похожий контент
