Все параметры взаимосвязаны. При введении одних, автоматически можно высчитать другие. И наоборот. Достаточно один параметр ввести неправильно, и программа расчитает все параметры от него тоже неправильно. Попробуйте ввести всё что известно с самого начала - обращая внимание на размерность, все что неизвестно - удалить из полей ввода, и только тогда нажать Calc.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Здравствуйте !
Хочу собрать трех полосную АС, в качестве НЧ звена хочу применить 200ГДН-1мLW-8, 8 Ом, 12 дюймов, динамик завода МИКРОН .
Полных паспортных данных на не го нет ,вот и решил собрать коробочку для замеров его параметров .
Коробочку спаял, приступил к замерам предварительно прочитав первый пост ветки на 5 раз ,при получении не полных данных динамика не чего не получается , в overlay параметры не фиксирую .
Интересует еще горб помеченный красным,я думаю это конструктивная особенность динамиков , измерял и второй дин, там тоже этот горб .
Помогите пожалуйста с получением хотя бы не полных данных , уже второй день сижу и нет толку .
Заявленные параметры заводом сильно откланяются ,вместо резонансной 25Гц 35 Гц .
Динамик при измерениях подвешен , пробовал и на полу ,в руках держать ,горб не пропадает .
Edited by ROMANCHER
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Нет!
Они новые , подвес резина , на какой частоте , мощности ,в течение какого времени это делается ?
То есть Вы хотите сказать программа не выдает результатов потому что динамик не размят?
Edited by Lexus
Нарушение п.II.9 Правил форума
Я по поводу большой разницы в резонансной частоте динамика! Разминать нужно на низкой частоте 20-100 Hz
Вы диаметр подвижки динамика берете из паспорта? Перед замерами калибровали программу и делали замеры контрольные на ризисторах?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
wer415 замер делал сам .
Динамик поставил на разминку ,дал 20 Гц через ланзара .
Калибрую по точному резистору 3.3 Ом , при замыкании измерительных крокодилов у меня 0.22 Ом.
Edited by Lexus
В программе нужно поменять настройку референс канала на противоположную. Горб на графике - механический деффект динамика..
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Тогда ответьте мне ,почему этот горб на двух динамиках?
Каналы менял, программа все равно не хочет считать ,позже попробую ,может что и не так делал ,сейчас динамик на разминке стоит .
Через 5 часов сделаю замеры ,обязательно отпишусь .
Референтный резистор у меня есть, 20Ом -замерял 19.9 .
Edited by Lexus
KAMIKAZE, не дефект, а конструктивная особенность :)
Ломается диффузор на этой частоте, и ломается довольно сильно. Но это же НЧ-дин. Не выше 200Гц его пускать.
То есть Вы хотите сказать что кроссовер в будущей АС настраивать на частоту среза 200Гц ?
Edited by Lexus
Да, около того. Но это будет зависить еще и от средника. От какой частоты тот подхватить способен будет.
В общем с расчетам так и стою в тупике ,частота резонанса упала с 35.10 Гц на 32.19 самое интересное горб уменьшился ,грел дин в течение 5 часов 12 в подавал на динамик 20-25 Гц ,завтра продолжу размягчать подвес .
Хотя в данный момент он уже заметно мягкий стал .
Edited by ROMANCHER
Скинуть lim файл можете? Попробуйте поставить измерять до 200гц. Fstop(Hz).
Что то больно добротность высокая, либо что то опять не верно в измерениях, либо дин плохой)
лучше-бы я с измерения накосячил :vava: чем второе .
Завтра продолжу измерения .
Простите за назойливость ,почему программа измерила в таком узком диапазоне частот и почему отказывалась измерять в нормальном режиме ?
Edited by Lexus
Тот горб на импедансе видимо, я честно говоря сам не уверен.
Надо было почитать тему, вопрос задавался неоднократно. Причина в росте импеданса с повышением частоты. Программа для определения Fs использует частоту, на которой импеданс максимален. Ограничивайте спектр при измерениях НЧ динамиков до 1-2 кГц.
ROMANCHER, Вам штрафной балл за многократное нарушение п.II.9 Правил форума.
Можно ли импеданс головки на 2Гц принять за Re, если резонансная частота головки в районе 41,6Гц? (25гд-26) И такой вопрос. Если у динамика нет пылезащитного колпачка (вместо него кусок поролона, который на НЧ очень хорошо продувается), то из Sd нужно вычесть площадь горла катушки (квадрат радиуса катушки умножить на пи), я правильно мыслю?
Re измеряется очень просто самым дешевым мультиметром, читайте эту тему(точно не помню где), я писал как это сделать, измеряется на постоянном токе. По Sd я бы не стал вычитать, нигде не видел, что бы об этом говорили.
У меня некоторые сомнения по поводу точности этого мультиметра.
Все просто - подайте постоянное напряжение на динамик через резистор, чтоб ток был 10-100мА. Измерьте самым дешевым мультиметром этот ток, и напряжение на динамике. Дальше формулу дядюшка Ом подскажет.
KAMIKAZE посмотрите на график as32888 .
Там что тоже механический дефект , или это потому что нет пылезащитного колпака?
Я про горб в районе 650 Гц.
Edited by ROMANCHER
Скорее всего да, но я не спец в таких делах. Мне попадались динамики с мех. дефектами и это было видно. Еще был старый 75гдн - горб на графике указал мне на то, что у него не проклеен в одном месте подвес, это я нашел просматривая дин визуально, после измерений.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By Mag Dan
      Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый конденсатор поставил по схеме такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,поменял микрухи TDA 2030A (купил в магазине) теперь стабильно работают все каналы,но если прибавить на максимальную мощность начинается хрип по всем каналам,если убавить до середины работают стабильно.Прошу помощи)в чем ещё тут может быть проблема?
      sps-820_211.pdf
    • By strelok12700
      Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
