Ну просто процитирую умную книгу:Сопротивление балластного резистора должно не менее чем в 20раз превышать сумму ориентировочного максимального полного электрического сопротивления громкоговорителя и выходного сопротивления звукового генератора ЗГ. Книга :Справочник радиолюбителя конструктора .
Вот тут вы правы попробовал несколько резисторов ,показания те же.Но подаваемая мощность очень сильно влияет на характеристики .Вот на пример в книги Концерт на колёсах там говорят типо напруга должна быть либо в миливольтах либо десятки миливольт!Вы с этим согласны?
Да к стати что то программа завышает Vas что с этим делать?У меня динамик макс на 4 литра .А она показывает что то под 70-85 л .
как влияет величина резистора Rrf на показания параметров?
Желательно найти оптимальную величину. Если это затруднено, то использовать рекомендуемую - 27 Ом. Здесь следует учесть, что чем меньше величина Rref, тем меньше разница амплитуды тестового сигнала до и после резистора. Малая разница повышает требования к точности измерения амплитуды, а поскольку распространенные звуковые карты не отличаются высокой точностью используемых АЦП, то имеет место рост погрешности измерений.
Разбираться в работе с программой. Где-то ошибка.
Скорей всего просто не точно измерен груз, который добавляется во время измерений, ведь если например берем какое то грузило и приклеиваем его, то вес того чем приклеили тоже нужно учитывать, я вот измерял СЧ динамик и клеил болт весом в 7гр и скотч которым я клеил весил 1.2гр. Вот и погрешность. Весы просто у меня точные, электронные.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
У меня сначало стоял Rref 27 Ом... когда делал обычную калибровку в программе Limp ..погрешность была 0,15 дб. Потом сменил на 6.8 Ом .. погрешность стала 0.10 дб. Вот такой опыт. Хотя я не знаю почему так.
Ну в принципе это можно подкорректировать я вообще заместо постоянных делителей поставил резисторы переменные, потенциометром на каждый канал по 10кОм .Стало намного проще калибровку делать разность каналов выставлять в ноль dB.
Я тут нашёл формулу нахождения объёма 1,128 * квадратный корень из Sдиф.Может по ней вычислять ?Просто я видел на форуме вообще у всех кто выкладывал свои характеристики динамиков почему- то небесные объёмы у динамиков под сотню литров а то и выше и умудряются вписать в проги по вычислению корпусов :crazy: я смотрю на бочку 50 литров и в ужасе какой должен быть динамик на 100 Литров!!!
Здравствуйте. Пытаюсь открыть Setup – Measurement.
Но у меня такого пункта в Setup не находится. Пробовал заново скачивать программу. Переустанавливал несколько раз.
Может я не так что делаю?
Хмм, скриншот покажите программы.
Надо запускать Limp.
Channel diff - это вроде как не погрешность. Это, я полагаю, разность уровней сигнала в левом и правом канале у лин. входа при калибровке.
Собственно, чем меньше измерительный резистор, тем меньше разница (меньше падение напряжение на резисторе). Вообще, это обусловлено тем, что в схеме есть делители напряжения. Только вот у измерительного канала к верхнему плечу в отсутствие измеряемого динамика добавляется сопротивление измерительного резистора.
Эта разница может доходить до 2дБ, а больше 2дБ нельзя - программа начнет ругаться при калибровке.
Кстати, я считаю, что тумблер, который коротит измерительный резистор, ну нужен. При калибровке его не надо коротить. Просто к выходу коробочки ничего не подключать.
Изменено пользователем as32888
Тумблер этот можно вовсе исключить из схемы, просто отключать динамик и калибровать.
Мужики нужна помощь. Делал все по мануалу, дошел до тестового измерения сопротивлений, подключаю 4.7 ом а прога выдает 5.2 кОм, даже когда к клеммам ничего не подключено все равно показывает 5.2 кОм, что я не так делаю???
Усилитель TDA2030 двухполярное питание, Схема коробочки самая первая, та что без стабилитронов, Rref 9.9 Ом
UP: Все заработало. Причина собственная невнимательность :wall:
Изменено пользователем muhahp
Добрый день. собрал корочку их этой темы на 2050. нашел резисторы 1% . откалибровал , резисторы меряет в нужном нам диапазоне достаточно точно. дин 300ГДН39-4. разминал на 16 вольтах на динамике частотой 24 гц 2 суток. сутки динамик отдыхал, потом замеры :
post-170572-0-05139800-1365771209_thumb.jpgpost-170572-0-90673700-1365771211_thumb.jpg
не могу понять что с Vas ? в даташите 171 литр . у меня 100 ? :umnik2:
Посмотрите пожалуйста. Меня волнуют параметры Le,L2,R2. Разве так и должно быть? Динамик: Асалаб B1622.4
А что не так? Все верно измерено как по мне
Может размять руками. Да и то что заявили производители может просто не совпадать, ладно если бы это был динамик фирмы ScanSpeak или Seas.
Эти три параметра сильно отличаются от даташита - Le= 330 uH, Le2= 1201 uH, Re2 = 26.64 Ohm
В измеренном экземпляре маленькая разница между Le/Le2, Re/Re2. Меня терзают сомнения.
доброго времени суток
люди :help: обьясните мне чтоли напальцах как в этой схеме включается унч (уменя автомобильный)
Изменено пользователем karlon18
Друзья-коллеги!Кто-нибудь встречался с проблемой,когда при измерении на синусе,сигнал прерывается?Те,курсор не движется,виснет программа.У меня такое может быть и на первом измерении,без груза,и на втором,с грузом.Т.е. непредсказуемо.На шуме все нормально,меряет без проблем.Только,как уже выше говорилось,параметры на шуме,отличаются от параметров измеренных синусом.Менял установки,менял звуковухи,ничего не помогает.Год мерял шумом,теперь решил все-таки разобраться.Картинка,как пример.Зеленая кривая,(измерение с грузиком) оборвалась,и дальше не идет.post-52857-0-05813400-1367944500_thumb.png
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Меряйте встроенной звуковой и никаких проблем не будет. Частоту дискретизации оставляйте по умолчанию в ней(в настройках системного меню), обычно 48к или 44.
Попробую встроенной.Хотя,я и так не внешние использовал.Одна -Аудиджи 2,вторая- Асус Хонар.
С уважением,Сергей.
Внешняя = аудиджи, ксонар, встроенная = та что в материнке впаяна :yes:
