  • 2 months later...
Мужики, хэлп! Нифига не пойму что могло случится, раньше прога считала и мерила нормально, давно не пользовался и что то где то произошло видно. Вообщем при измерении импеданса в Limp, методом добавочной массы, стала вдруг показывать не снижение Fs при подгрузке диффа грузиком, а наоборот, горб резонанса ползёт вверх по частоте, при чём на любом динамике. Как такое может быть? От сюда и считает ессно не верно, выдаёт такие параметры которых в принципе быть не может. Все настройки перепроверил, статью Алексея снова проштудировал, всё вроде правильно. Такое возможно и что это вообще может быть и как с этим бороться? У меня "лёгкий" ступор. :wall: Коробочка работает как положено, уровни конечно были сбиты, но всё настроил заново и откалибровал, а хрень кажет и всё тут. Кстати в Steps то же самое происходит :unknw: .
Вроде разобрался, дело было в настройках микшера. Сейчас как положено, частота падает под грузом. :heat:
Edited by Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • 4 weeks later...
порошу помощи. у меня при измерениях нету второго зелёного графика. в чём дело? сделал всё как сказано в первом посте. схема та же. вместо резика маназин сопротивлений мср-63 класс 0,05 даю сопротивление 30 Ом. калибровка проходит
Хорошая мысля приходит опосля!
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
Если калибровка прошла, то все должно быть подключено верно, значит ошибка в другом.. сдается мне что графика не видно попросту, что было изменено в цветовой схеме лимпа? Сбросьте настройки.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
Edit->Colors...
нашёл но непойму почему используя резистор 30 Ом прога даёт и 1килоом и больше . шнуры проверял, ошибки нету. делал по схеме со стабилитронами, в чём дело и как влияет сопротивление коаксиальных кабелей у меня сам кабель тот что подключён ко входу звуковой карты имеет сопротивление 5 ом как на меня в границах нормы, почему же тогда прога меряет неправильно? Менял, пробовал канал измерения с левого на правый в результате такая же белеберда. может переделать измерительную схему на ту что без стабилитронов?
Edited by viper2
Здесь мне сложно ответить, но явно проблема в технической части т.е. сборка, пайка... что то не правильно соединено возможно.. это нужно самому пересматривать и находить, так удаленно наверно никто не поможет. Может еще посмотрите на тему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009 там есть ссылка на Arta box и примеры проблем при измерениях, больше информации даст Вам больше понимания в чем может быть проблема.
переделал по первой схеме, результаты улучшились но всетаки не то что нужно. я немного переворотил ветку и понял что саунд карта должна быть хорошего качества, и это влияет на измерения -это дествительно так?
Как это улучшились? Либо измеряется ли бо нет...
Для измерений импеданса достаточно встроенной, если компьютер новый, то и для АЧХ без проблем будет измерятся.
улучшилось в отношении того что импеданс уже показывает не 1.....5 килоом ,а 130 ...150Ом. К сожалению компик старенький АТХ , ОС- XP. саунд конечно встроенный. Сегодня попробую установить Арту на ноут что новее чем комп ,отпишусь.
Один вопрос : во время калибровки динам должен быть подключен к коробочке?
Edited by viper2
Ёлкипалки уже всё перепробовал :crazy: мозги кипят. Все кабеля ,разёмы ,УМ, резисторы, прочее уже даже генератор подключал ко входу коробочки а в ноуте установил осцылоскоп смотрел сигнал всё чётко от входа до выхода. Но коробочка "шумит" см изображение выше тоисть импеданс бешено летает от 130Ом до полтора 2 килоома хотя калибровка проходит норм и нагрузочный резик как у автора 30Ом. В чём ещё может быть дело ?
Поудалял провода вроде как улучшилось на резик 22 Ома лимп показывает 26 Ом., чёрт с ним непойму теперь что нужно запоминать. Тоисть провёл замер с 22Омником а дальше что ? нужно его отключать и подключать дин без добавочной массы или с массой ? переключатель S1 переводить или он должен быть разомкнут? когда жать save as overlay при каждом измеорении ?
раз вместо дина резик подставил ? или сначала резик подставил ,замерил потом дин без массы , потом с массой и тогда жать ?
Edited by viper2
Ну какого шумит так ? после калибровки вместо дина резик 22Ома 2 Вт ?
ЗЫ Ох и кровушки попила и еще попёт эта арта !!!!
Edited by viper2
После замера резика отключаю его и подключаю дин без добавочной массы жму старт, изерив ,жмуsave overlay as? потом нагружаю дин 150 грам опять измеряю и перехожу в analize верхний пункт и вот что даёт
Я давал ссылку постами выше на вегалаб форум, там моя пошаговая инструкция по измерениям, на все Ваши вопросы есть ответы.
То что у Вас на графиках - это не измерения, а просто шум. Скорее всего нет сигнала в линейный вход. Исправляйте схему. Так же в этой теме обговаривать сборку схемы и проблемы с этим связанные я бы не стал т.к. это оффтоп, в этой теме обговариваются измерения динамиков с уже нормально рабочей схемой.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте.
Готовлюсь мерить 100ГДШ-47, 10". Подскажите, 100гр соли в полиэтиленовом мешочке пойдет, уложенная колбаской вокруг виззера, или будет прыгать?
На диффузор не хочется клеить скотчем, он бумажный, могут остаться следы клея.
Колпачок там из тонкой ткани, аж просвечивает - на него точно нельзя крепить грузики.
Мне кажется от пластилина жирное пятно останется.
Может как вариант к виззеру прислонить снаружи несколько пятаков по кругу, и обтянуть резинкой для банкнот, не должны отвалиться...
Вариант с солью не подошел - на графике импеданса - пила. Видимо у кулька с солью собственные поглощения и резонансы на разных частотах.
Edited by javaman
кстати в первом посте ашибочка в одной схеме к выходу УМ подключён левый входной канал а в другой правый . Так какой схеме верить?
Читайте внимательно первый пост:
В поле "Reference channel" выбирается канал, являющийся опорн....
Какой нужен, такой и будет..
  • 8 months later...
Здравствуйте! Подскажите, кто пользуется для калибровки измерительного микрофона ПИСТОНФОНОМ PF-101 (00 003) фирмы RFT (Robotron)? Меня интересует инструкция к нему. Может, кто может поделиться сканом?
    • Ну вот и замечательно! Теперь уже желающие собрать БП точно знают какая версия базовая и с какой версии надо начинать собирать этот блок.
    • Похожи на 2302 ? Просто я в SMD маркировках совсем не профи
    • Лузер, у тебя время вечернего закида не подошло ещё ? Таблеточки греешь?
    • @Sand_r у вас же есть маркировка [A2] найти что за транзистор не проблема же.
    • Мосфеты подбираются по параметрам нагрузки (напряжение и ток) - с одной стороны, и по параметрам управляющей цепи (чтобы схема управления справилась с затвором мосфета) - с другой стороны.
    • Просто из "спортивного" интереса приобрел плату Бережок, зная, что это не панацея и что в некоторых не "клинических" случаях может быть полезна. Её работа и экслуатация уже давно обсуждаются на других ресурсах. Помню, что принцип "качелей" применялся и в советских серийных ЗУ, напр. Электрон-5, не говоря про различные самоделки.   На первом фото (взято из сети) показан комплект для самостоятельной сборки(не реклама). Сверху платы U3,U4 LM317, на которых с резисторной обвязкой построен модуль разряда.   На втором фото показана схема предыдущих версий платы (взята из сети). Здесь модуль разряда построен на Q2,Q3. Таковы внешние отличия. Схема монтажная, подготовлена для внедрения в серийное производство. В поисках нужного сигнала временами можно и забыть что ищешь.   Поэтому нарисовал свой совмещенный вариант схемы последних версий платы, который показан на третьем фото.   Свой первый опыт эксплуатации. Обнаружил обжигающий разогрев в верхней  части платы,где стоят Q2,Q3, а затем и самой платы. Теплоотвод обеих LM317 присходил в фольгу самой платы. Эстетически внешний вид платы улучшился по сравнению с предыдущими версиями, где был транзистор на радиаторе. Если сделать прикидочный расчет рассеиваемой мощности на одной LM317:   из даташита I=1,2в/6ом=0,2а , где 6=24ом/4шт    P=15х0,2=3Вт , где 15в это падение напряжения.  Суммарный ток разряда 0,4А, рассеиваемая мощность примерно 6Вт. Штатная система охлаждения к этому не очень готова, поэтому эти LM-ки заменил на корпуса TO-220(можно ЕН12) и каждая на свой радиатор плюс ручное включение обдува при необходимости. Теперь они греются отдельно от платы. Надежность лучше красоты. Это мое сугубо личное мнение. Знаю, что у многих и так все нормально работает под внешним обдувом.   Еще пару слов о самом Вымпел-57. Если его сделать "всепогодным", прецизионным, с многоточечным контролем температуры, интерфейс, менюшки, чуть ли не голосовой набор, куча защит от "себя любимого", то получится не носимый, а возимый аппарат и потянет он на не одну тонну "зелени". А так  это вполне нормальное ЗУ для гаража, когда знаешь его возможности, хорошо знаешь, что с ним в данный момент делаешь и что хочешь от него получить. Кто-то любит работать с менюшками(Вымпел-55), кто-то предпочитает автомат: поставил, включил, загорелось "заряд окончен", снял. Кто в "теме", тот знает, что здесь есть свои плюсы и минусы, но, как говорит известный телеведущий: это совсем другая история.
