Думаю 100% никто не ответит, такое никто не использует, поэтому рекомендую обращаться к производителю либо надеяться только на себя..
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
  • 5 months later...
Господа, кто подскажет, по какому принципу и на какой частоте LIMP измеряет чувствительность динамика?
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
LIMP не измеряет чувствительность, он ее рассчитывает на основании двух модулей импеданса. Результат часто имеет очень отдаленное отношение к реальной чувствительности, которую можно определить единственным способом - при измерениях калиброванным микрофоном.
  • 2 weeks later...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Для какой коробочки? Если той, которую Владимир предлагает, то это коммерческий проект. А если для стандартной, то в руководстве по LIMP есть схемы с номиналами.
  • 1 month later...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Всем Доброго вечера. Решил собрать себе такую коробочку, вопрос по поводу Rref ? насколько важно сделать его 27 Ом ? Просто есть фильтр от 35АС Там как раз есть 10вт резисторы, только номиналы немного не те, можно ли поставить 30 ом ?
  • 1 month later...
Народ всем привет, где то проскальзывала печатка коробочки с усилителем Tda2030 никак не могу найти, то ли тут, то ли на вегалабе, киньте в личку если есть у кого.
  • 3 weeks later...
У меня подобная ошибка была связана с плохим контактом в разъёме подключения шнуров звуковой карты к коробочке Arta. Подумываю вообще их исключить ,подключив напрямую .
Edited by Аександр
  • 1 month later...
Народ всем привет, собрал коробочку по схеме из первого поста. Только резисторов не нашел на 430 Ом поставил на 470 Ом, они же не могут вносить каких то кардинальных изменений в достоверность результатов ? Проверочные резисторы меряет довольно таки точно. Но при проверке 75ГДН-3 показал частоту основного резонанса 50+ Hz - тут Я чот приуныл ! ))) На динамиках правда переклеивал подвесы (заказывал у Петра Зоднева), подвесы вроде мягкие, но когда переклеил, мне показалось что ход диффузора стал по туже, это лан задам вопрос в профильной теме. Вопрос собственно один, могло ли изменение номиналов исказить итоговые показания ?
Эти резисторы установлены в паре, получается делитель, от них будет зависеть чувствительность входов чтобы не спалить, но от чувствительности и будет зависеть импеданс его величина, но не резонанс. В основном резонанс ГД зависит от подводимой мощности и где он расположен. Лучше попробовать замерить заведомо измеренный резистор и настроить.
Эххххх где же его взять то ? ))) Конечно было бы круто заполучить какой нибудь эталон, с отклонением 0,1%, но то, что было под рукой, мощные на 4 и 8 Ом по 100 Вт, покупал для тестирования усилителей, меряет довольно таки точно, если верить показаниям мультиметра. Надо попробовать поразминать подвесы недельку. Посмотрим что будет.
  • 1 month later...
Чот подумалось, а проверить в данный момент не чем. Снимаем параметры с "холодного" динамика с сопротивлением Re, допустим, 3.1 ом (стандарт для 4 ом). Получаем некие цифры. Далее греем МС. Или подключаем в цепь сопротивление примерно 1.2 оМа. Цель - смоделировать рабочий режим ДГ, когда катушка будет прогрета градусов до 120-140 градусов. Снимаем параметры. Что получим? Если я правильно мыслю, получим мы снижение Куес и чувствительности, Кутс вырастет (с резистором точно, а вот с прогретой катушкой - я в сомнениях пока).
Вот и вопрос: кто нибудь пробовал замер параметров по подобному варианту, и, если да, удалось ли вычислить какую либо тенденцию? По типу "увеличили Re на 10% - Кутс выросла на столько то, чувствительность упала на столько".
Если совсем лень не будет - соберу обратно усилитель да попробую взять у друга сабовую голову для замеров, но это явно не сегодня произойдет, а вот любопытство спать спокойно не даст уже сегодняшней ночью :).
П.С попытался что то прикинуть на пальцах. Вышло примерно так: при нагреве катушки на 100 градусов чувствительность падает примерно на 1.4 дБ, при нагреве на 180 градусов падение примерно 2.36. Это без учета того, что нагрев катушки долговременный приведет к нагреву МС и, если я правильные тексты читал, к падению магнитного поля в зазоре, что еще уронит чувствительность у увеличит Куес/Кутс.
Вообщем, надо измерять "вживую".
П.П.С считал, используя известные параметры ГД, меняя значение Re.
Edited by VagrantM75
Можно набрать штук 10 резисторов одного номинала (в районе 2-20 Ом), и собрать статистику:
1)измерить их по отдельности
2)измерить их в параллельном подключении по 2, 4, все 10...
3)измерить их в последовательном подключении
Оформить всё в виде талбицы в иксель, с формулами рассчитывающими теоретическое сопротивление, и рядом вбить измеренное.
Вбить рядом формулы расчета абсолютной и относительной погрешности между теоретическим и измеренным.
Дальше делать выводы.
Дело в том, что если измериловка кривая, то она должна давать разную абсолютную погрешность на разных сопротивлениях.
Зы: опять у меня приступ некропостинга :bye:
Edited by Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
  • 3 months later...
3) Внешний усилитель мощности (например, на TDA2030). Главное - максимально линейная АЧХ в диапазоне частот 20-20000 Гц.
Может был вопрос, но если звуковая карта режет после 18 кГц то ничего?
Не принципиально, после 18 кГц не так, информативно.
  • 1 month later...
Измеряю параметры 4А.28 методом добавочного объема. В качестве объема использую картонную коробку объемом около 63л. В результате получается разница в резонансе всего в 1Гц. Какой объем нужен, чтобы измерить верно?
