Здравствуйте у меня такая проблема, есть 3 звукавухи две аудиджи 1,2 и самая простая звуковушка. Креативы на отрез отказываются измерять а простая измеряет но с большими погрешностями. Может кто то меряет с помощью Creative Sound Blaster Audigy2 ZS 7.1 PCI Card SB0350 или подобной скажите били трудности, может в этом виноваты дрова???
Вы сначала проверьте тракт на линейность, как в материале по ссылке из первого сообщения. Если звуковая карта с одной опорной частотой (на плате присутствует только один кварц или генератор, кратный 48 kHz, - 24.576 MHz), работайте с Fs 48 kHz. Остальные режимы в этом случае будут вносить искажения по причине математической обработки в DSP или драйверах карты, либо просто не будут работать.
Подскажите, можно ли использовать схему коробочки для повторения, указанную на сайте производителя http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/support.htm? Смотрел, то там сопротивления не сходятся с указанными вот тут: http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex да и предложенным вариантом в сообщении автора этой темы тоже не так. Что выбрать?
Владимир (KAMIKAZE) по оригинальной схеме сделал коробочку. Номиналы резисторов делителя только определяют ослабление. Здесь каждый волен выбирать лучший для звуковой карты вариант - чтобы не прибегать к усилению с ухудшением отношения сигнал/шум и не перегрузить вход звуковой карты при измерениях на больших значениях тока. И не забудьте о защитных стабилитронах. Они спасут вход звуковой карты при ошибках с установкой уровней напряжения на выходе усилителя или при его выходе из строя.
Т.е. можно делать как в "заводском варианте", так и в другом исполнении? Я правильно понимаю? И еще, вот стабилитроны, просил КС133, но дали импорт на 3 Вт, где тут катод а где анод не подскажите?
Изменено пользователем lds212008
Да, делайте любой вариант. Если потребуется, резисторы всегда можно заменить.
Мультиметром на функции проверки диодов определяется расположение катода и анода. Покажет падение около 600 mV, следовательно тот вывод, который подключен к COM мультиметра, и является катодом.
Наконец то собрал схемку и провел измерения, по статье из сайта. Все делал по инструкции. Вроде бы правильно, но первый раз, да и динамики не "размятые" были, может где то ошибки.
Для интереса, что получилось:
35 ГДН-1-4 с просверленным керном и под ЦШ, колпак жесткий, приклеенный обратной стороной
Fs = 33.72 Hz
Re = 4.00 ohms[dc]
Qt = 0.26
Qes = 0.30
Qms = 1.72
Mms = 31.28 grams
Rms = 3.860521 kg/s
Cms = 0.000712 m/N
Vas = 40.43 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 9.366976 Tm
ETA = 0.49 %
Lp(2.83V/1m) = 92.05 dB
Added Mass Method:
Added mass = 42.00 grams
Diameter= 16.00 cm
35 ГДН-1-4 с просверленным керном и под ЦШ, колпак жесткий, приклеенный обратной стороной, а также с магнитом, приклеенным на встречу прилипания.
Fs = 31.48 Hz
Re = 4.00 ohms[dc]
Qt = 0.22
Qes = 0.26
Qms = 1.47
Mms = 24.69 grams
Rms = 3.315977 kg/s
Cms = 0.001035 m/N
Vas = 58.79 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 8.621477 Tm
ETA = 0.67 %
Lp(2.83V/1m) = 93.38 dB
Added Mass Method:
Added mass = 24.00 grams
Diameter= 16.00 cm
3 ГДШ-2-4 родной вариант
Fs = 89.45 Hz
Re = 4.00 ohms[dc]
Qt = 0.45
Qes = 0.54
Qms = 2.70
Mms = 4.06 grams
Rms = 0.846016 kg/s
Cms = 0.000780 m/N
Vas = 6.76 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.125119 Tm
ETA = 0.87 %
Lp(2.83V/1m) = 94.49 dB
Added Mass Method:
Added mass = 6.00 grams
Diameter= 10.00 cm
Я писал ранее в этой теме как правильно измерить Re обычным тестером. Измерение этого параметра очень зависит от расчета дальнейших параметров. Покажите еще импеданс.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Давайте по порядку, а то чувствую, что без помощи не обойтись.
Все делал по инструкции, и выставлял значения такие же.
Для начала, АЧХ моей аудио карты, можно ли с ней делать измерения?
сопротивление измеренное тестером равно 3,6 Ом, как раз для калибровки есть такой же резистор на 3,6 Ом. Его подключал при калибровке. Напряжение на резисторе было 0,22 В, получается 61 мА, в описании сказано не ниже 40-50 мА. Разность между каналами 0,83 дБ. Все вроде правильно. Динамик в свободном пространстве висит. Но вот какой импеданс получается.
Случайно закрыл програму, но помню, что резонанс в параметрах тиля-смола был 29 Гц, сопротивление 3,6 Ом, как я и указал, но с графиком совсем не вяжется.
подскажите где я мог ошибиться.
Ошибка, судя по всему, серьезная. Во-первых, по импедансу Rdc Вашего динамика более 30 Ом. Во-вторых, ФЧХ импеданса некорректна. На частоте резонанса ФЧХ должна составлять 0 градусов, а у Вас она около -15...-20 градусов.
Не пойму в чем проблема. Все вроде бы правильно делаю, но не выходит. Хотя при самом первом измерении импеданс показывал около 3,6 Ом, как и тестером померил. Наверное где то ошибку допускаю, буду искать. Спасибо за помощь!
Проверьте все соединительные провода, контакт должен быть хорошим. Покажите вашу схему, как все собрано.
Контакты все в норме. Вот схема, в коробочке. Тумблеры - калибровка/измерения. Кабели на вход и выход звуковой карты в экране.
Измеряю повторно 35 ГДН. На картинках все написано.
Вычисляю калькулятором параметры тиля-смола, в начеле показано такое:
Impedance data:
Z1max = 4.23 ohm
Fso1 = 30.4 Hz
Z1min = 1.89 ohm
Overly data:
Z2max = 30.04 ohm
Fso2 = 38.3 Hz
Z2min = 2.03 ohm
Frequency shift = 20.6 %
( optimal shift is 20% to 50%)
Я пишу 3,6 Ом, как и померил тестером, а программа пишет, что это значение должно быть меньшим, чем минимальное сопротивление динамика, по другому не считает. Хорошо, я пишу 1.8 Ом, и прога выдает следующее:
Thiele-Small parameters:
Fs = 38.27 Hz
Re = 1.80 ohms[dc]
Le = 174.11 uH
L2 = 179.94 uH
R2 = 5.65 ohms
Qt = 0.35
Qes = 0.37
Qms = 5.84
Mms = -1.#J grams
Rms = -1.#IND00 kg/s
Cms = -1.#IND00 m/N
Vas = -1.#J liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = -1.#IND00 Tm
ETA = -1.#J %
Lp(2.83V/1m) = -1.#J dB
Added Mass Method:
Diameter= 16.50 cm
Ключевое слово здесь тумблеры. Включите на тестовые клеммы резистор и запустите измерение импеданса в режиме Sine, измерение будет идти медленно, это и нужно, теперь поклацайте вашими тублерами. Если они хорошие, то импеданс будет ровный, относительно переключения тумблера в режиме измерения импеданса. А если при каждом новом включении будет показывать разное сопротивление, то нужно его выбросить)
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/37608-Измерительная-коробочка-на-основе-Arta-Box?p=1070918&viewfull=1#post1070918
Чем дальше в лес тем больше проблем. Уже вообще ничего не получается мерить, глюк какой то, а может запутался. Резистор на 3,6 Ом а показывает бред полный. Красный - импеданс, синий - фаза.
KAMIKAZE я немного не понял Вашей мысли. Поклацал я тумблерами на картинке результат. Ну есть импульсы какие то, ну так я же переключаю схему в разных режимах, от этого и будут пики. Когда включаю назад, то импеданс ровный такой же как и был до включения, резкие пики - это я задержал переключатель в нейтральном режиме. Или я не так Вас понимаю. Такие же пики будут при любых тумблерах, схема же меняется при каждом включении.
Все разобрался. Были неточности в установке сигнала.
Померил пару 35 ГДН, параметры на фото. Когда мерил 35 ГДН, у него просверленный керн, закрыл керн и опять померил, то удивился. Частота резонанса осталась та же, но сопротивление на этой частоте упало почти вдвое. Измерял на синусе, так как на розовом шуме получалось что то не то. Можно ли мерить на синусе?
Все правильно поняли. Если после включения в режим измерений он показывает тоже значение резистора т.е. не "вносит" свое значит он хороший и его можно юзать. Вот теперь параметры ваших динамиков более достоверные) Закрытый керн меняет параметры динамика, все нормально). Измерения на синусе точнее, рекомендуется измерять этим способом.
Спасибо за помощь! Еще буду перемеривать, буду разминать и весы точные приобрету. После всего, в тему расчет сабвуферов, в этой ветке. Вообще программа хорошая, это следующий шаг к постройке акустики.
Тут еще вопрос. Можно ли при измерении полного импеданса, померить 2-х и более полосную АС?
Приятно слышать) Измерения очень нужная вещь.
Можно измерять конечно АС, вот вам и еще один ответ на следующий вопрос: с помощью этих измерений можно проверять фильтра в АС и правильность настройки того же ФИ. АС естественно через фильтра включать нужно)
Взял все перемерял, осталась еще пара компьютерных АС, но это лишнее.
Вот у меня есть 2-х полосные АС на Альфардах, самодельные, ЗЯ, на форум выложу чуть позже, нет описания еще, но уже полностью готовы. На картинке их импеданс, первой и второй АС. В целом не плохо, но немного волнует минимальное значение в районе 2700 Гц. Фильтр: НЧ/СЧ - на прямую, ВЧ - второй порядок, включены динамки в фазе. Раздел рассчитывался на частоту около 5 - 6 кГц. Можете подсказать чем можно убрать такое дело?
И второе. Уже 3-х полосные АС, тоже самодельные, динамики написаны. Там тоже есть провал на 60 Гц. Корпус с ФИ.
