Металлоискатель, Который Видит Золото
yoga
... Поэтому при поиске старины и советую копать все сигналы .
... лучше всего копать на все что сигнализирует - проверено.
При поиске старины - да(имею в виду цветные сигналы), и то вопрос спорный(тут помошник ВДИ), а вот при поиске по пляжу желательно чтобы весь цветняк кроме золота отсеивался. Но так как этого добиться невозможно(не потеряв заодно чуйки к интересным целям)- то в нашем случае желательно чтобы хотябы большинство ненужного цветмусора отсеивалось, а все интересные "жёлтенькие" цели озвучивались.
Более того что касается поиска по старине: Ездили с одним моим товарищем на одно место расположения бывшей деревни(у товарища прибора нет) и я дал ему свой импульсник(Кощей5им), сам я был с Термом - так вот он естественно копал всё подряд, я копал естественно выборочно. Итог дня: у него 3 положительных(интересных) цели, у меня 11 положительных(интересных) целей. Он измучался вусмерть копая гвозди и всякую муру, а я бы ещё покопал еслиб не стемнело. Вывод: - это по войнушке надо почти всё копать, и то если сигнал от цели мелкий и чёрный - то наверняка это какой нибудь осколок. А если ими(осколками) всё усеяно как в некоторых местах у нас?
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Это верно . Тут нужна какая - то золотая середина . Попадал и на осколки и на гвозди .Муторно . Просто перестал копать мелкие сигналы . Тут отсечка мусора не помешала бы . А вот пляж - будут отсекаться мелкие золотые предметы .
У меня есть Крот УчЁный...
Не будут - если если грамотно подойти к этому вопросу. А точнее: - надо подрезать диапазон цветных целей не со стороны фольги(как предусмотрено дискримом в большинстве приборов) - а со стороны меди(что и реализовано в Терминаторе-режим "пляж").
Желаю что бы все...
Ну, я ничего не продвигаю, мне за это никто не платит и даже просто морально с этого я ничего не имею, кроме головной боли :-) Моя цель на этом форуме - показать новичкам сегодняшний день в МД-строении, а то, кроме "биений" другие МД здесь практически не рассматривались. Как показало время, цель достигнута - многие не самые опытные любители преодолели психологический барьер, научились работать с контроллерами и т.п., а значит, продвинулись в электронике на один шаг вперёд, в ногу с временем. И это главное.
По золоту. Да, импульсники в этой отрасли практически бесполезны. Они работают на низкой частоте - 100...200 Гц. Для золота же с его высокой проводимостью нужен прибор, работающий на частотах в несколько десятков киллогерц - именно такие ГолдСканы и выпускаются фирмами, обеспечивая поиск золотых самородков размером со спичечную головку в отвалах. На это и надо ориентироваться, если речь идёт именно о самородках минимального размера. Если же просто надо искать золотые украшения и монеты - то подойдёт и хороший АйБи-прибор, особенно работающий на высоких частотах - 14кГц и т.п, да даже одночастотный "Спектр" с годографом и гистографом одновременно на одном экране даёт хорошую картину по отличению золота от других металлов.
Уважаемый DesAlex не могли бы вы скинуть ссылку схемы "Спектр"-а не то насчёт голдскана много отрицательных отзывов,а насчёт сборки вроде никто так и не собрал и по вашему мнению нельзя ли Delta Pulse или Hammerhead переделать на 14кГц,а если можно примерно что надо поменять кроме частотозадающих елементов
Схема Кощей-18
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Что ж, теперь ожидаем (и радуемся) очередному традиционно поднадоевшему вопросу "где скачать прошивку" :rolleyes: , вызванного всё той же ленью гуглить инет...
Спасибо за схемку,но прошивку как вычитал покупать с прошитым МК для меня это невозможно не в том регионе живу,так что "Спектр" отпадает,а насчёт Delta Pulse или Hammerhead переделать на 14кГц они 100% рабочие в отличие от Goldscan
А что, между Грузией и Россией нет почтовой связи? Скажем, на Украину посылка с прошитым процем и другими детальками доходит легко. Вот переправить готовый прибор уже сложнее - это уже изделие...
Но начинать надо не с этого, а с самой идеи - что и где надо найти? Если аксакалы расказывают о золотом перстне, закопанном где-то в кишлаке на метровой глубине, то никакие 14 кГц тут не помогут...
Изменено пользователем DesAlex
DesAlex, есть одна хитрость(недавно ей воспользовался)- если переправлять готовый блок МД но без датчика(то есть переправлять по частям) - то это не считается готовым изделием. Я таким макаром в Крым прибор недавно отправлял :D
Желаю что бы все...
Я один раз уже пробовал да не получилось вежливо отказались ссылаясь на бумажную волокиту да это было до обострения с Россией,а сейчас тем более.Delta Pulse или Hammerhead меня заинтересовали тем что можно настроить по своему усмотрению да и схематически похожи на Goldscan,а если кто-то утверждает,что срисовал с рабочего аппарата то если их как нибудь совместить то получится неплохой аппарат.А насчёт золотых приисков в самом деле есть туристы плотят пошлину за разрешение поиска золота конечно в соответствующих районах,я конечно более скептически отношусь,но для спортивного интереса можно попробовать может разбирающие люди что-нибудь подскажут.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток, мне нужен металлоискатель различающий металлы (по большей части цветные золото, серебро медь), подскажите схемку!? Очень нужно, чувствительность конечно не спичечная головка на метр, а поменьше. Поиск будет осуществляться в грунте.
С Уважением Дмитрий dimas_bond@mail.ru
Изменено пользователем dima190390
Гы, поржал не много... Все бы было весело, если бы не так грустно. Первый вопрос начинающего "кладоискателя"- "А на метр золото возьмет?". Да, возьмет, но НЕ золото. Все как бы в школу ходили, физику учили... А воз и нине там. Ну это тенденция, от нее ну просто ни куда.....
Все металлодетекторы, описанные в данном разделе форума, способны искать цветные металлы. Читай, выбирай конструкцию, которую по силам изготовить. Различать цветные металлы по типам лучше удаётся IB-металлодетекторам (работающим по принципу индуктивного баланса), собраным на микропроцессоре с символьным или графическим дисплеем.
Вот нашел металлоискатель КРОТ http://radiodom.ucoz...rot_m_quot/0-14 Он на много хуже Спектра??? Вообще нужно и золото, и серебро, ну и что бы другие цветные металлы видел.
Какие отзывы будут о нём...
По "Кроту" тема есть и здесь для обсуждения.
При поиске золота, "серебра, да и других металлов" дело не в приборе, а в подходе к поиску. Главнее, чем название прибора и его схемы: какой будет применятся датчик, его рабочая частота, место чистое или замусоренное, предполагаемая глубина поиска и т.п.
Можно взять два прибора: один крутой, по самой современной схеме; второй - наипростейший, но правильно выбрать рабочую частоту, место поиска, добавить сюда опыт и "фарт" - и второй прибор найдёт мелкое золотое изделие там, где спасует первый.
Ну а вообще я так понял МД "Спектр" самым хорошим считается. Один из лучших. Скиньте схемку в хорошем качестве пожалуйста. Хочу прикинуть на сколько комплектующие по деньгам выйдут!?
И еще какой из вот таких ЖКИ http://chipster.ru/catalog/optic/lcd-indicators/ на спектр, кощея, крота подойдёт?
dima190390. Обратите внимание на Quasar ARM , а так же пару дней назад автор другого прибора презентовал многообещающий МД Фортуна -М. Двигайтесь к этим вариантам.
МД "Спектр" ... Скиньте схемку
МД "Спектр" - это модернизированый вариант МД "Кощей-18С" - под таким названием и надо искать схему (достаточно пределов этого раздела форума). Схема мало поможет - "Спектр" - коммерческий прибор и плату с процем придётся купить у автора прибора.
Посмотрел металлодетектор "фортуна" по схемотехнике он показался мне полегче, я так понимаю по характеристикам он такой же как спектр, да и еще по радиодеталям, где все комплектующие приобретаете? Вот здесь http://www.elitan.ru...eley=-1&mfg=all я выбрал только одни микросхемы, и вышло 1340р. (на 2 метеллоискателя). Заказывать в этом интернет магазине или не стоит!?
И сколько стоит плата с процем? Проц я так понимаю это atmega
