Расчет Vas
День добрый! Помогите с расчетом Vas методом добавленной массы. а именно расчет Gms. Суть вопроса в прикрепл. файле. И еще файлик по ALPHARD.
Расчет_Gms.rar
Тех_данные_на_ALFARD.rar
Спсибо! Попробую другого выхода нет. Просто я имею все приборы в частности ГЗ-109 с очень линейным усилителем + частотомер, все измерения провел несколько раз посчитал,вопрос ,был только в Gms.
Lexus, что мешает пользовать внешний усь?
Кста результаты измерений проверены были дедовским способом, т.е. генратор+стрелочный мульиметр. Погрешнеость незначительная. Вернее даже не погрешность расчета-измерения, а условий. Т.е. дин через пол дня работы имееет другие параметры, или добавочную массу плохо закрепишь, ипр.
