Zanusi Fae 1025v
Здоровенько. Может кто встречался с таким глюком. После перебоя в сети (свет потух) машина при любой функции стирки заливает и сливает воду потом индикатор падает на окончание стирки. причём функция отжима работает нормально. [модель zanusi fae 1025v]
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ где можно конденсатор пуска мотора купить от стиральной машины АРДО А600 16 uF 400V или 450V, в отделах радио деталей такие кондёры не продают, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Да, вызвать мастера и чтобы он две клеммы выдернул и в новый воткнул, да?
а что за РР? у меня от совка 20 uF 220V есть, пойдет? боюсь рванет.
  • 4 месяца спустя...
Конденсаторы есть этих номиналов в сети магазинов-сервисов типа ТЕПЛО-ХОЛОД,то есть,где запчасти по холодильникам и кондиционерам...Цена 16-25 грн.
А если я живу в Казахстане, где я у нас могу найти такой магазин?
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
