Hagenuk Stick Sr
Claymore
Доброго дня.
недавно случилось моей маме привезти из германии радио телефон Hagenuk Stick SR. Но проблема возникла в том что он поддерживает только тоновый набор. Может кто нибудь знает, имеется ли возможность это допущение как то поменять известными вам способами. С устройством радиотелефонов не знаком, поэтому прошу совета.
Спасибо.
не. в этом телефоне не предусмотрено пользовательское переключение на импульсный.
так что единственный вариант это лезть внутрь. пытался разобрать - резьба на одном из винтиков сорвалась. как в таком случае поступать?
Сильно сомневаюсь, что в такой продвинутой стране, как Германия, знают что такое импульсный набор..
Знать-то знают, но в современных телефонах для внутреннего применения импульсный набор уже отсутствует. Если модель разрабатывалась и в расчете на экспорт, то эта функция вполне может быть, но заблокирована. В таких случаях состав меню зашит в eeprom и если бы знать где, то можно было бы разблокировать. Но для этого как минимум надо иметь программатор, навыки работы с дампами и уйму лишнего времени.
Не понял вопроса. Посредством процессора ессно с имеющимся в нем ЦАПом и передающего в линию усилителя. Еще раз повторю, в софте вообще может быть не заложена возможность импульсного набора; если же софт более универсальный, то все функции конфигурируются в eeprom, в том числе обычно и состав меню.
Одним словом чтобы что то поменять нужно иметь прошивку ? и смотреть зашита ли там возможность импульсного набора, я правильно понял ?
Прошивка уже есть в микросхеме, ее надо только считать программатором. А вот как смотреть - это большой гимор, потому что информации где в ней и что находится - нет, а методом тыка - очень долго и нудно и не стоит это того (имхо).
Термин "исходники" тут неприменим, в eeprom не софт, а массив данных, поэтому даже имея систему команд в ней ничего не поймешь, просто глядя на дамп. А софт из процессора не считаешь, да и смысла в этом нет, он скорее всего масочный. Хотя может там отдельное ПЗУ есть, не знаю, тогда его можно считать, если заняться нечем :)
Под "достать исходники" я имел ввиду достать исходники у производителя ^_^ и потом просто перекомпилить и зашить обратно. А что значит 'масочный' ?
Масочный - в смысле с масочной памятью, это разновидность ПЗУ, информация в которое зашивается на этапе производства с помощью маски и поэтому не может быть перепрограммировано.
