Не Работает Пульт Сигнализации Starline
alexdrob
Помогите пожалуйста! Две недели назад пульт перестал работать (сигнализация StarLine a8 с обратной связью).
Если сигнализация срабатывает то пульт пищит! а вот если на пульте нажать кнопку то нет(((
через пару дней всё заработало нормально но дня на 2-3.
с тех пор не работает. Но если поднести пульт на расстояние до 5ти сантиметров к передатчику то он работает.
что может быть?
вот фото передатчика на всякий случай.
Ну тогда надо посмотреть как себя чувствует антена, насколько я помню они в сигнашках активные. Следовательно на неё должно приходить питания с основного блока.
  • 2 года спустя...
по проводам питание подходит, передатчик на пульт передаёт он с пульта не принимает дальше 5ти сантиметров
Брелки у Вас исправные и ремонтировать их не нужно!!!
В данном случае вышел из строя блок автосигнализации и/или антенный модуль связи.
Такая неисправность возникает при превышении напряжения в бортовой сети автомобиля (прикуривание от другого автомобиля или наоборот, плохо затянута клемма аккумулятора, неисправен генератор и т.д.).
Ремонт брелков, автосигнализаций http://offtop.ru/alarm/v1_706275__.php
Изменено пользователем Rio47
Приемник собран на АМ/FM демодуляторе UAA3220 (cмотрите даташит), к генератору гетеродина на выв. 3 подключен кварц (47 МГц), при его отсутствии сигнал может "пролезть" но с очень близкого расстояния. Вопчемто чо у Вас и получается.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
