Как Правильно Подключить Сабвуфер?
Overload
У меня такой вопрос. Есть усилитель на TDA2005, я поставил его в колонки, а ещё хочю подключить саб. (небольшой) как это правильно зделать? так чтобы колонки выдавали весь диапазон чистот (по инструкцыи 20гц-20Кгц) как и раньше, а саб естественно поддавал низов.
Я даташит гянул- норма, но фильтр я непомю как делать, помню там чтото с конденсаторами и резисторами было.... вот так.... может подскажеш как правильно зделать ящик для динамиков (ну чтобы там с разными прибамбасами было :) )
Изменено пользователем Overload
Спасибо за подсказку. ^_^ а под отечественные динамики что-то есть? да и как вышеуказаный фильтр зделать?
Ну про фильтр я понял. А вот про коробку для динамиков я чёто не вехал :wacko: . может гдето есть готовые розмеры, по определённый тип динамиков???
Есть много программ для этого, простых в обращении. Ну ты сначала сделай электронику.
Проги можеш найти в теме про расчет и сборку АС.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
