Вежливая Подсветка, Проблемка..
Dev0stat0r
Всем привет! После смены ламп накаливания на спец. светодиоды на 12 В, появилась проблемка: вместо того чтоб плаааавно гаснуть они мерцают в течение 15 сек, в автомобиле "вежливая" подсветка, и видать она расчитана на особенность ламп накаливания, а тут мерцает. Вопрос, как подключить конденсатор чтоб сгладить все это дело до плавной ниспадающей( и какой взять конденсатор) ? :rolleyes:
или может есть другое решение?
конденсатор попробуй на 25 В х 1000мкф параллельно светодиодной лампе подпаять. Соблюдай полярность. И при движении авто пощупай - не греется ли он.
Мерцают при заглушенном двигателе?
Параллельно лампе конденсатор, может сжечь транзистор ЭБУ управления лампами, желательно последовательно к этому "бутерброду" подключить дроссель.
Спасибо за советы мужики!!! Да мерцает при заглушенном, и при заверенном без разницы, причем частота мерцания какаято хаотичная )))
все правильн,это нормальноеи явление, у меня на тоете тоже мерцает, только не долго, и я с этим не чего не стал делать! просто лампочка не чувствительна к таким перепадам! до конденсатора нужно подрубить либо резистор либо еще че, насчет дросселей не снаю, ибо в них я не шарю, чтобы ограничить нагрузку смотря сколько потребление ваших светодиодов, у меня так их 21 горят ярче лампочек на порядок! туда резистор подцепи так он конкретную просадку даст! а если у вас их не много то примените резистор ом на 20-30 паралельно, возможно раздницы не поймете даже!
