Беспроводной Выключатель Света
IIIytNIK
Имеется беспроводной выключатель света китайского производства. Представляет из себя приемник с платой и передатчик с кнопкой, жмем на кнопку свет включается, жмем еще раз выключается. Необходимо переделать его под питание в 12в(изначально работает под 220). Ниже фотки приемника. Две синие хреновины это реле на 12в 2А JRC-21F. Длинная микросхема TC4013BP - два логических D триггера, маленькая HA17358 – сдвоенный операционный усилитель. Ниже фотки платы приемника и схема подключения
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
...жмем на кнопку свет включается, жмем еще раз выключается. ...
Просто включается и выключается или "плавно"? Если плавно, то может использоваться биение сети 50 Гц относительно опорного генератора.
1 положение - горит 1 лампа
2 положение - горит 2 лампа
3 положение - горят обе
4 положение - обе не горят
А что мешает обойти схему понижения напряжения? Если начертите схему с номиналами Вам быстрее помогут.Удачи.
Схему лень перерисовывать, но если внимательно посмотреть на схему тозаметно что кроме большой коричневато-красной детали(подписана как 820NJ250, сначало подумал что конденсатор, но оказалось что нет) нечему сообственно напряжение ограничивать. Детальку выпоял, вместо нее поставил перемычку - все. Проверил - подключил 12 вольт - работает.
Тему можно закрывать
Это конденсатор на 0,82 мкф 250 вольт,типичный для безтрансформаторных БП,коими снабжена вся китайская электроника.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Может это как-то поможет http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3072 . Я не очень понял.
У меня немного другая задача: Сделать -пока держишь кнопку -лампа горит. :wub:
Изменено пользователем YKV
Но почему он не зарядился когда я подал на него напряжение??
Зарядился только ёмкость мала,и резистор разрядный параллельно.По поводу триггера я указал не правильно,я думал речь о схеме что вначале темы,а по поводу этой более оригинальной ничего не сделаешь,разве что взять сигнал до дешифратора(большая микруха,с дорожками для набора кода с другой стороны) но при этом на всякие помехи будет мигать.Может и дешифратора есть выход специальный надо даташит искать.
