Sign in to follow this
IIIytNIK
Беспроводной Выключатель Света
Имеется беспроводной выключатель света китайского производства. Представляет из себя приемник с платой и передатчик с кнопкой, жмем на кнопку свет включается, жмем еще раз выключается. Необходимо переделать его под питание в 12в(изначально работает под 220). Ниже фотки приемника. Две синие хреновины это реле на 12в 2А JRC-21F. Длинная микросхема TC4013BP - два логических D триггера, маленькая HA17358 – сдвоенный операционный усилитель. Ниже фотки платы приемника и схема подключения
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А что мешает обойти схему понижения напряжения? Если начертите схему с номиналами Вам быстрее помогут.
Удачи.
...жмем на кнопку свет включается, жмем еще раз выключается. ...
Просто включается и выключается или "плавно"? Если плавно, то может использоваться биение сети 50 Гц относительно опорного генератора.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
1 положение - горит 1 лампа
2 положение - горит 2 лампа
3 положение - горят обе
4 положение - обе не горят
А что мешает обойти схему понижения напряжения? Если начертите схему с номиналами Вам быстрее помогут.Удачи.
Схему лень перерисовывать, но если внимательно посмотреть на схему тозаметно что кроме большой коричневато-красной детали(подписана как 820NJ250, сначало подумал что конденсатор, но оказалось что нет) нечему сообственно напряжение ограничивать. Детальку выпоял, вместо нее поставил перемычку - все. Проверил - подключил 12 вольт - работает.
Тему можно закрывать
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Это конденсатор на 0,82 мкф 250 вольт,типичный для безтрансформаторных БП,коими снабжена вся китайская электроника.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Выкинь триггер и всё.
Но почему он не зарядился когда я подал на него напряжение??
Зарядился только ёмкость мала,и резистор разрядный параллельно.По поводу триггера я указал не правильно,я думал речь о схеме что вначале темы,а по поводу этой более оригинальной ничего не сделаешь,разве что взять сигнал до дешифратора(большая микруха,с дорожками для набора кода с другой стороны) но при этом на всякие помехи будет мигать.Может и дешифратора есть выход специальный надо даташит искать.
    • Оо... , нихренасе, как ты тему зарулил!  У нас, кстати, вернее в "нашараша", возникшей на развалинах страны, теперь всякими уйобками именуемой "совок", на который сейчас многие ради хайпа дерьмом изливаются, тоже делали не хуже. Магистраль Москва-Брест в конце 80-ых строилась по образу и подобию автобанов побеждённых бундессраков, у которых далеко не везде были такие дороги - с укладкой в основание, т.е. до первого слоя асфальта, 8 различных слоёв, включая гидроизолятор и поперечник из керамических труб. Кстати, я там, в районе Красного бора(это рядом со Смоленском) в 87-ом впервые увидел джеповские скрейперы( точно не помню их ники - то ли мицубиси, то ли субару), которые  были раза в 2,5-3 больше отечественных МоАЗ 6014 , и которые поднимая с грунта чуть не ли вагон подножной срани, перевозили её х.з. куда на скорости 50-80 км/час. За световой день этот совковый "автобан" - весь технологический процесс, начиная от снятия срани скрейперами и заканчивая укладкой 2-го слоя  асфальта и контрольным снятием "пломб" передвижной лабораторией, двигался в сторону Бреста со скоростью несколько км/св. день. Несколько лет назад ехал по тем местам, и ради интереса у мужика-шашлычника славянской бородатой наружности в местной авто-чифаньке спросил, типа - когда в последний раз капитально ремонтировалась дорога? Чел ответил, что дорогу, как "в совке" сделали , так до сих пор и работает. Хотя местами, пока ехал до места перекуса, я видел чёрные пятаки свежего асфальта. И это по смоленским болотам, где Сусанин поляков в болтах утопил, а хреньцузы в 812-ом на морозе "лезгинку" отплясывали. А у нас, в районе Восточного со спутником Циолковским, где недавно сделали стык между старой "тропой жизни", ранее ведущей на запад, и федералкой, по которой ВВП несколько лет назад летел пулей на жёлтой "Калине"(- нах , вернее), меняя её как перчатки, и далее в сторону Читы, в западном направлении, можно взлететь над асфальтом , сделанным в прошлом году, минимум на полметра в высоту, и приземлившись в лучшем случае остаться без бамперов, в худшем став 200-ым в придорожном болоте. Ничё так, да? Живём мы так и не скулим  о том, что где-то лучше. Да потому, что это Наша ЗЕМЛЯ! ... земля моих дедов, моя  и моих детей-внуков. Отсюда только всё выгребается, а в ответ от маскалей слышны только упрёки, типа - да кто вы такие, да кто вам позволит?! вам кинули кость - хотите грызите, хотите *****е, и будьте рады, что вас не забывают. Меня всегда в таких случаях всегда подмывает задать встречный вопрос - а вы-то там где-то кто такие, вам-то кто-что позволяет.
    • да - да - да...., есть там какая-то необычная конструкция под нижней крышкой мотора. Тогда получается это и есть размыкатель. Пожалуй всё встает на свои места. Спасибо. Возьму карандаш, положу рядом 12пин. переключатель и стану сАм схему выяснять. Спасибо Вам большое! Возможно пойдет что то не так..., я уж тогда к Вам. p. s. Вы единственный с 3ех. форумов решили помочь мне.
    • На входе должна быть амплитуда десятки-сотни милливольт. По хорошему надо смотреть осциллографом что у тебя там с "микрофона" идёт.
    • Я не справочное бюро.Ищите сами.
    • Можно подробнее?  Как отличить мягкое ограничение от жесткого? До какой степени оно может считаться мягким? Какую здесь мягкость лампового звука мы видим, однотактную или двухтактную? С ОООС или без? Кто слушает ламповые усилители в ограничении, чтобы услышать эту мягкость?
    • Согласен..Но человек просил аргументы. ..Их только кружочками можно. Я не знаю что вы...но там присутствует мягкое ограничение.  (если осциллограф не врёт) ...Мягкое ограничение - очень важный аспект лампового звука, А теперь и с ваших же слов.
