Кренка
Это просто по на родному стабилизаторы напряжения :rolleyes:
К примеру КР142ЕН5 , КР142ЕН12 и т.д. ;)
Очень часто применяемые уст. - ва
У меня есть мысль , и я её думаю ...
LM7805, LM7812 и так далее... очень удобные девайсы...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Очень часто на самих микросхемах пишут сокращенную маркировку, не КР142ЕН5В а просто КРЕН5В, отсюда и жаргонное название - "кренка"
Очень полезная штука, т.к. из внешних элементов нужнытолько два конденсатора, и вот готовый стабилизатор. Внешне очень похож на транзистор, отличить можно только по маркировке.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
