Супрессор
soldat1187
привет! делаю монитор лыжы флетрон л173ст, подозрение что сгорел супрессор (нормализатор напряжения в 10в).
как его проверять и чем заменять? он на омметре в одном направлении 56Ом в другом 49Ом!
он как диод обычный http://radionet.com.ru/datasheet/LITON/388935/P6KE10A.html
Похоже, Ваши подозрения оправданы: супрессор P6KE10A - это, фактически, специализированный 10 вольтовый стабилитрон. Т.е., при проверке омметром он должен вести себя аналогично (мощному) кремниевому диоду.
Успехов!
странно мне сказали что вообще не должен звониться, как диоды Зинера!
но влюбом случае он в обе стороны звониться. наверника он.
спаибо
странно мне сказали что вообще не должен звониться, как диоды Зинера!...
1. Корректно диодами Зенера (Zener diode) называть стабилитроны с преобладающим тунельным механизмом пробоя (т.е., в основе работы которых лежит эффект Зенера). В случае кремниевых стабилитронов это имеет место при номинальных напряжениях стабилизации до примерно 5,5...5,7В. В Вашем же случае номинальное напряжение стабилизации 10В и преобладает лавинный механизм пробоя...
2. (Испытательное) напряжение на выходе омметра обычно много меньше (номинального) напряжения стабилизации стабилитронов, поэтому и "звонятся" они омметром как обычные кремниевые диоды.
3. Исключение из п. 2 - т.н., двуханодные стабилитроны. Они при "прозвонке" омметром в обоих направлениях будут показывать (очень) "большое сопротивление", но P6KE10A к таким не относится...
Успехов!
