Замена транзисторов в усилителе Солнцева
VT1 VT3 VT4 КТ3107Б на BC546B
VT2 КТ3102Б на MPSA42
VT5 КТ825Г на 2SB1559 SANKEN
VT9 КТ827А на 2SD2389 SANKEN по 3 шт. параллельно с выравнивающими элементами
VT10 КТ825Г на 2SB1559 SANKEN по 3 шт. параллельно с выравнивающими элементами.
Резисторы R17-R19 увеличить до 3,3 кОм.
После доработок могут возникнуть проблемы с ВЧ генерацией.
Напряжение питания поднять до +55 В -55 В.
При этом выходная мощность составит 200 Вт на 4 Ома.
Тратиться на OPA604 не стоит. Можно обойтись TL071, TL081 или LF411.
в списке замен вкралась ошибка КТ3107 меняются на BC556
такого уровня?
Сравнить можно с LM3886 (схема ИТУН), Стоунколдом
уровень у этого усилителя достаточно высок, причем качество на прямую зависит от примененных компонентов на приведенных выше заменах обыграет и ЛМ и стонколд :D
Only In My Tears It Lasts
Что-то с трудом верится.
Холтон какой-то "громоздкий".., может на 3886...?
Да Холтон вообще-то довольно простой, как в сборке, так и в настройке. На LM я бы собрал либо ИТУН либо схему Мауро.
а зря этот усилитель действителино очень хорош
Мауро.
а это что еше за зверь :D
Вот схемка Мауро:
интересное включение, а звучит как по сравнению с ИТУН?
Изменено пользователем stalke-z
а, млин!:)
Виделя этот усь много раз в нете. Он уменя даже на бумаге есть.
Вобщем эт типа Квода 405. Понял.
Вобщем что могу сказать.
Схема конечно продуманная и вылезанная до предела. :)
НО все же не дают мне покоя такие вещчи как выход в классе Б, хотя конечно его искажения должны компенсироваться спец цепью, но мне кажется что она (схема коррекции) может не всегда работать так как от нее требуется. (НО при этом ни чего против какскадов в классе Б не имею, ток ИМХО с ними возни много для того что б они заработали без искажений)
Вроде и опер нагружен там огого как. Да и вообще УН странный, не симметричный ни фига........
НО ни чего не хочу сказать о том как это все "безобразие :)" будет звучать.
Сам его не собирал и не особа охота, по этому по звукуу ни чего не скажу. А раз его так нахваливают те кто его слышал то я склоннен считать что этот усь возможно и есть то самое иключение из правил, даже не так, Этот усь не особа будет по приборам, т.к. всетаки есть косяки, а вот ухи и приборы в данном случае ох как по разному его оценят. Возможно в ег звучании что то есть очень приятное что позволяет закрыть глаза на остальные косяки, не знаю.
Просто я думаю что тот же ВП, будет ни чуть не хуже звучать и при этом построен более правильно и традиционно, (понятнее моему уму)
хотя и у него есть косяки. Но все же смемотехника у него мне больше по душе.
Я уж не говорю про рыси.
А по тому я б скорее ВП спаял, он и по схеме не сложнее, правда подороже наверно будеть.
Но ни кого не хочу отговаривать от сборки ентой схемы. Она определенно имеет право на жизнь.
Вобщем спасибо за внимание, и за схему :)
а почему тебя не смущает класс Б в стонколде
и кстати квод не нуждается в настройке (покупаешь все детальки ничего не подбирая впаиваешь и слушаешь)
он и по приборам замечательно и на слух
вп 1 канал стоит больше 1000р а квод мне в 500р за стерео обошелся :D
В стоуне тож смущает, но он проще и дешевле.
К томуж было все и печатка и омпортные комплектующие.
Про параметры скажу что не так уж оно все и здорово
Кг..................................................................0.05%
скорость нарастания вых напряж....................5.5 В/мкс
отношени есигнал /шум...................................80 дБ
У ВП например они куда сильнее......................
но всеже схема ни че раз ее так ахваливають. :)
Послушал бы обязательно, а вот спаять не тянет.
P.S. как говорил товарищч Soundoverlord, "пост юбилейный, всем бухать!" :)
Всем привет!!! Я такой усилитель собирал (Солнцева) и действительно он мне очень понравился. Звучит(ал) просто замечательно. Я его даже в Вегу, в свое время встроил, потому как ничего лучше на то время не нашел. С современными усилками не сравнивал, скажу сразу, т.к. последними на практике не занимался, да и проигрыватель тот давно скинул в другие руки. Да и цифрового звука тогда не было, но с винила звучал обалденно, не смотря на то, что составные транзисторы 825, 827 в выходном каскаде обгадили. Мое мнение - усилитель действительно хороший.
1. Верх цинизма сравнивать подобный агрегат с паскудными микрухами
2. На счет перегруженности. Не всегда "невылизанный" тепловой режим является залогом плохого звучания
3. На счет УН. Действительно, на первый взгляд поражают такие зверюги как КТ825, но перестраховщики могут доработать схему и разгрузить УН.
Дерзайте, милостивые государи!!!
Боишься, что микруха "уделает" его? :D
Сравнивали тут LM3886 и Сухова, последний кстати, является предметом поклонения одного форума, радиохобби вроде, так вот, LM по звуку кардинально отличается в лучшую сторону.
Я это к тому, что иногда бывают неожиданные исходы и сравнить бы эти два усилка не помешало.
сравнивал я его с этой микрухой в ИТУН включении (QUAD на импорпе) в общем микруха была порвана в клочья :D
У меня проблема с данный усилком.
Достался он мне от отца :) Несколько раз горел по моей вине и ремонтировался заменой 825 и 827 :D
Недавно я его вновь сжег :unsure: Транзисторы поменял, остальное проверил - все норм. Включил:
выходные очень сильно греются, за 3 сек руку держать невозможно. Звук идет без искажений.
Когда я отпаял выходные и включил - все ок, искаженный звук идет. Постоянки нет. Если припаять выходной 825 - искажений меньше, не греется. Диоды проверил - норм.
В чем может быть проблема? :blink:
советую выкинуть от туда весь совок и поставить импорт заодно и причину неисправности устранишь
замены здесь уже где-то приводили :D
Замкни вход и посмотри осциллографом, что на выходе. Если есть возбуд, то тереби все конденсаторы включая фильтры питания.
Ну.. заменить и дурак может :P А вот сделать норм с совковыми комплектующими - проблемка ;)
просто с импортом он звучит намного лучше :D
Попробовал - не помогает :unsure:
А, кстати, возможно это из-за диодов!
Я вместо кд510 поставил д220 :)
проверь сколько на каждом диоде падает напряжения
на каждом диоде должно падать 0,8В :D
замкни диоды которые в базах стоят - проверь греется или нет если нет то это слишкоб большой ток покоя
у этого усилителя ток покоя должен быть равен 0 :D
сорри - схему невидна на первой странице она неотображается но подозреваю что всётаки диоды в базах там есть
Я ее заново выставил. Вот ссылка на пост:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&showtop...indpost&p=92162
stalke-z низвизди не бывает такова - даже если транзисторы ультрафасты какиенибудь открываются с полпинка всёрано ступенька будет
у этого усилителя выход работает в классе Б так что в отсутствие сигнала они полностью закрыты :D
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могут собрать - не вопрос. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
