У меня стоят MKS и поверьте мне 10% это нормально на слух вы их никогда в жизни не поймаете . Приборы и то не все ловят эти %
Тогда чем эти MKS отличаются от Class X2-MKP (желтые китайские), их там же, на соседнем заводе делают? Я имел в виду, что хотелось бы виму MKP10 у которой в даташите написано аудио приложения, которую мне не достать. Я просто не вижу смысла менять одно и тоже, единственно соглашусь с Вами, что из-за искажений керамику вероятно нужно будет сменить. И то при случае. Насчет заказа вимы за бугром я иронизировал ;).
Ставьте смело MKS.У меня есть и МКР . Было время я как то сравнивал их в прицезионных колебательных контурах в метрологической лаборатории.Так вот никакой существенной разницы НЕТ. Единственное что это при их испытании должна быть одинаковая температура.А так что WIMA что RIFA отличные стабильные кондеры. Изменено пользователем MARKUS
Заменил на виму, что смог на вход эпкос 1 мк. Установил новый драйвер и ВК. Смешно до слез, на слух это никак не отразилось. Единственное изменение фон чуть меньше в этом канале стал (а может мне так показалось). Измерений пока нет. Вчера пока фотки делал обнаружилась ерунда какая-то. Как только, что-то включаю с имп. БП, сначала свист слышен, через некоторое время случается подгуживание своеобразное и можно слушать радио (какая-то религиозная программа :)) Выкл, вкл. - пару минут все норм., потом опять. Замыкаю вход все тихо. Земля еще правда не разведена.
ДЖОНСОН74, после установки ВС550С и MPSA42 звук изменился?
MARKUS, я не совсем понимаю, как разводить в моем случае, сейчас вот так. Земли объединять не хочется, но почти у всех источников сигнала земля общая. Сейчас сигн. земля расщепляется на вых. источника и идет в усил. Или нужно сигнальную объеденить Г и Д (разъемы в УС), а от них звездой. Что делать с силовой? Никак не определить откуда фонит. На корпусе земли нет, все изолировано. И куда девать экран тороида?
00:18 Прет через один из стабов, заменил питание фона нет. Вопрос по разводке в силе.
Изменено пользователем Varesh
Пока не приведен в порядок монтаж и не разведена земля удивляться ничему не надо, тем более, что чувствительность усилителя довольно высока.
Странно однако почему появляется такая наводка. Вероятнее всего лезет через вход или из за не разведенных земель.
Из своего опыта сборки Солнцева могу подтвердить что чувствительность бешеная.Обратите внимание на включение ОУ.Входное у Солнцева 100кОМ.У Решетникова и Людвига 20-22кОМ.Скорее всего из за этого фон .На своём Солнцеве пришлось даже изменить схему включения ОУ по Решетникову(тогда Людвига ещё не было).
В таком случае ВАМ нужно просто ознакомиться со статьей АТАЕВА И БОЛОТНИКОВА ***Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения*** Статья называется ***Практические способы подавления помех и шумов в усилителях ЗЧ*** там все очень хорошо и грамотно изложенно.
при открытом в ходе у меня был сильный фон практически гудел устанавил два диода фон прапал стабилизатора у меня небыло питание27в звук также менялся при. замени опера и драйвера
Канал 2, MPSA42, BC560C, драйвер MJ2501, ВК MJ2501/MJ3001, на входе эпкос 1мкФ, все мкф - вима, пики - керамика, C9 - КСО, электролиты аллюминий, остальное как у Солнцева. Чувствительность канала 2В.
В обоих каналах ОУ - OPA604. Провода до ВК примерно по 80-90 мм, не скручены.
Слева направо, сверху вниз:
1. Выход канала - холостой ход. Осциллограф: 1В, 0,2мсек, щуп 1:10
2. Выход канала - нагрузка 4,7Ом. Осциллограф: 1В, 0,2мсек, щуп 1:10
Какой-то небольшой завал полуволны (нижний левый угол, верхний левый). В обоих случаях всплески вначале, но форма сигнала в 1 канале мне больше нравится. Что означает такой всплеск?
Всплеск обычно возникает из-за взаимодействия усилителя с комплексной нагрузкой (т.е. реальной АС). Если нагрузка активная он должен практически полностью отсутствовать. Попробуйте параллельно 120 пФ подпаять подстроечник 5...30 пФ и изменением в небольших пределах его емкости добиться минимальной амплитуды всплеска. Проконтролируйте сигнал на выходе ОУ - там сигнал должен иметь правильную форму. Если нет, то небольшим изменением емкости в цепи ООС ОУ постарайтесь его (всплеск) убрать. Проверьте форму импульсов на выходе с отключенной цепочкой Цобеля, маловероятно, но и она может дать такой эффект (когда емкость конденсатора в этой цепи велика) . Кроме того, это может говорить и о склонности к самовозбуждению. В этом случае надо несколько увеличить соответствующие емкости (330 пФ, 1000 пФ) и установить 100...1000 пФ между базой и коллектором нижнего выходного транзистора. Зачастую достаточно 240 пФ. Небольшие завалы верхушек находятся в пределах нормы.
С4 - ?
В этом случае надо несколько увеличить соответствующие емкости (330 пФ, 1000 пФ)...
По схеме Солнцева: 330пФ = С8 или С12 ? , 1000пФ - ?, поясните поподробней пожалуйста.
И подстраивать сумму С10 и С11 ?
0. Проверьте форму сигнала на выходе ОУ.
1. С4.
2.С8 и С12.
3. Подстраивать С10 и С11, но увеличить емкость С11 до 100 пФ. Это может несколько расстроить мост. Для сохранения баланса моста подключите параллельно С11 сопротивление 390...560 кОм.
Доброго вечера. Как выглядит синус 1кГц до момента ограничения полуволн ? Полуволны четко симметричны ?
Здравствуйте, до синуса сейчас далеко, все разобрано и вкл. под меандр. Хочу разобраться со звоном.
Андрей Андреевич, пробовал подкл. 100п на Б-К, ставил С11 - 100пФ, увеличивал С8 до 430пФ, С4 ставил 0,1мк, скрутил провода ВК, ничего - всплеск остается, как был. Единственно при настройке С10, еле заметно укорачивается нижний отросток. У меня изменена схема ОС ОУ, в частности, R3 сейчас 100к (я предполагал уменьшить чувств. до 2В). Далее, пробовал менять ОПА на ТЛ выброс становится больше.
Вернул С1 0,15 форма меандра улучшилась, завалов почти нет.
Далее для сравнения рис.1 выброс до коррекций.
Из чего я сделал вывод, что звонит ОУ и поставил сначала 20пФ м/у 5 (выход) и 6 (корр. нуля 2) ногами ОУ, выброс уменьшился почти в 2,5 раз на рис 2, затем 30пФ рис.3 еще меньше. Подскажите пожалуйста можно ли как-то откорректировать ОУ в области ВЧ? По осциллографу посчитал, что первый всплеск примерно на частоте 250кГц, затем много маленьких частота от 500кГц, на рис.4 верхний левый угол меандра.
Глянь форму сигнала на базах транзисторов УН. Это здорово поднимет тебе настроение.
схема на всеобщий и всесторонний так сказать суд.
См. форму сигнала при усилении меандра и синусоиды на базах Т3, Т4, Т7 относительно положительной шины питания.
Обратите внимание на развязку общего провода осциллографа от общего провода генератора и усилителя.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Посмотрел, и что такой сигнал означает (полки меандра отмодулированы пульсациями напряжения питания)?
Это потому, что ты смотрел от общего (общий осцилла сидит на общем УМЗЧ), а надо общий осцилла переключить на +питания. Тогда пульсации питания исчезнут.
Что ты должен увидеть? На синусоиде ты заметишь переключательные "надрезы" на сигнале в моменты коммутации плеч и сможешь вычислить сопутствующие им, надрезам, изменения токов транзисторов УН. Как мы знаем, изменения режимов усилительных приборов приводят к искажениям. При сильных изменениях токов в момент коммутации плеч, особенно при уменьшении этих токов до нуля, можем получить полный букет искажений.
я когда по другой печати зделал у меня выбросов небыло но там было несиметричное ограничение сверху может потому что без стабилизаторов
