Это авторский вариант схемы от Викола Тиби, поэтому не смогу прокомментировать...
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Он потроллить решил...
И меня еще тут упрекают, что я де не дорос до кводов...
По-видимому да, не дорос. Раз номиналы конденсаторов в стабилизаторе напряжения для питания ОУ вызывают вопросы. :)
в мультисиме у кого нить заработал квазар? сколько не бился не хотит работать гад))) хотя смотрю по картинкам из свежего архива, в мультисиме рисовано.
К стати - запустил без проблем 405-2(печатка джонсона)... Обратил внимание, что операционник всё же лучше TL071 или OPA604... С другими середина убивается нафиг.
quick
Попробую сваять. Всё равно 5200 купленные на болгарский 909 теперь, вроде как, не нужны. Поскольку эта зараза так и не заработала.
запустил с горем пополам))) но цифры по ваттам показывает не реальные...на выходниках 3кВт!!!!
quick
у меня такая фигня была с классА...2n3055 ни один из 5 штук не заработал, хотя на прозвон все ок...поставил другие сразу заработал
Ну 11 вариант я повторил, если бы полевики оказались такими как должны быть, а не с моим космическим разбросом, то на них бы и дособирал, а так ПП останется под макет и для испытаний остальных версий(12е)! Еще бы хотелось повторить 13ю версию, но с переработкой на биполяры! Если вариант ПП на 3 пары окажется удачным закажу ПП на заводе!
Изменено пользователем Wilzevul
Разобрался с 909м... Да. Плохая идея проверять этот усилитель на 4 омной колонке.
Изменено пользователем Певец
Разобрался с 909м..Плохая идея проверять этот усилитель на 4 омной колонке.
На 4 ома заметно теплее, а так работает, пробовал и на 8-6-4ом
Тем не менее. Искажений, по крайней мере, нет, хотя перекос никуда не делся. Всё так же + на 40% меньше...
В действительности согласен многим нравится исходный вариант солнцева, его и дорабатывают! Не нужно было удалять!
Соре. Сделал видимо неправильный вывод. Выложу схему снова. Она корявенькая канешно, но важнее то, что рабочая и в железе. Геммороев небыло. Спасибо.
Детально о изменениях. Катушки В\К -выкинуты за ненадобностью фазовой корректировки достаточно быстрых тр-ров. Выходники в железе заменялись на пары 2SA1943\2SC5200 + 2SA1837\2SC4793 -в дарлингтоны. Обозначеный у меня как Q10 Тр-р УНа - 2SB1559. Редакция с питанием ОУ стабами изощрённых схем, показывает бесполезность их практической необходимости. Следует применять в В\К - именно указанные пары диодов, как отработанный на мой взгляд оптимальный и важный вариант.
В связи с переключением плеча моста, потребовалось скорректировать резисторы моста. Это проверенно практически и настройка оптимальна при подборе резисторов мультиметром и использовании СМД керамики
NPO С7, настройки мост не требует. Правда катушка намотанна по рекомендациям Солнцева, но многожильным эмалированым проводом типа литцендрат, из канатика.
Параметры схемы в мультисиме с моделями указанными схеме - лучше 98дБ\20кГц. Других ОУ - не пробовал кроме ОПА604 и К574УД1а. Варианты работали без проблем, но требовалось небольшая коррекция цепи R1\C3. 744, просто субьективно нравится больше) Доступен, некапризен, тих, и качественно работает в этой схеме, в микротоковым выходом. Желательно использовать R19, для разделения земель. Без него шумовая полка выше, и иногда появляетца заметный фон. Кроме того, хорошо бы фольгу со стороны деталей землить в точке у входа. С односторонкой возможно подвозбуды с высокоомным источнеком, хотя и возможно я неудачно развёл плату. Вообще - весьма стабильно работающая, некапризная и надёжная схема. ИМХО.
Защита по Солнцеву, от "Бриг". Только заменил два тр-а (по схеме Солнцева - VT6 - VT7) на один - КТ972а. Работает без теплоотвода с реле РЭС48А. Хотя реле слабовато по группе, но пока замечаний нет))
Изменено пользователем LA5
Интересно глянуть квадрат на выходе в симуляторе и в железе
В симке - выложу позже. В железе, пока вариант в процессе а прототип трудитца у племянника, добратся непросто)
Собственно соображения мои следующие. Солнцевская схема по принципу разумной достаточности и минимализма, (претензия на "миниквод") на мою мысль неглубокую, вполне претендует на "HiFi" начального уровня. Интересно не то что рисует симулятор, а то КАК он звучит в сравнении со вполне достойными аппаратами. Мне кажется именно малоизученные парамеры которые упоминал Солнцев -оказываются значимыми более чем распространённая измериловка.
Например работа вверху практически без ООС, фазовая ровность и комлексная работа в режимах А+B. (Про искажения АВ, хорошо у Селфа написанно) Естественно што работа В\К в B, непозволяет минимизировать вовсе ступеньку, (отсюда и Kr) но позволяет резво сузить его спектр. Какой подход правильней, судить каждому для себя. По результатам прослушивания - "я себе уже всё доказал" (с) Спасибо)
ЗЫ. В железе я конечно гонял меандр, и осцил непоказал ничего фатального даже на обвешанном ФНЧ и Цобелем схеме. Как мне помнитца))
Эксперементировал фазолинейную акустику, и даже пытался ловить прямоугольник микрофоном) В сравнении с SТК4392 - разницы на осциле например неувидел. Зато её отчётливо слышно)
100вт примерно. 20кГц. Цобель отключён.
Что кто скажет по форме? Повторюсь, я не силён в электронике, поэтому внимательно послушаю)
Как расшифровать
Это я понимаю. Мне ваша понималка интересна. Например вот так можно;
Получше, правда?)
ЗЫ. К слову сказать, постоянные времени цепи ООС я уменьшил, чтобы увеличить скорость моделирования, поэтому завал на НЧ обусловлен и этим. Кривизна АЧХ, далеко не поганая, а идеального ничего нет. Как апсолютного нуля и 100градусново спирта... Но канеш - стремимся))
