Это не более чем просьба. Квазар есть тот же Солнцев, только с более совершенными ГСТ и выхлопом, общая концепция неизменна...Ну нет так нет... :)
Т.е по постоянке невидел, но поищу.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=2256691
Тут по тексту я тож писал про постоянку.
http://forum.cxem.ne...20#comment-2252611
разве для тройки есть такой ключ? а как где взять?
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
Qvod40522.rar
С переводом выхлопа в "АВ" исправляющие (корректирующие) свойства моста остаются...
........ модель ... переведите в режим с током покоя и покажите работу моста...я не вижу...
http://forum.cxem.ne...80#comment-2263706
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
А модельку не кинете?
Кину..
Fritz5_Tartamon.rar
собрал схему которую выкладывал Vasno c небольшими изменениями от Tartamon запустил всё работает ноль на выходе шумов не каких нет осциллографом посмотрел внизу размыто но приподаче с генератора 1,5в всё чётко ктонибудь подскажет где капать питание26в
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
ток через конденсатор моста..сиг на исправление.
В штрих-прямоугольнике - искажающий усилитель.
Все, что до него - исправляющий усилитель.
Это - компромиссный вариант системы с "feedforward error correction", примененный в Кводе
Поэтому к выходу искажающего усилителя я добавил (для наглядности) - генератор искажений (V4V5) - меандр (15 мкс +0.5 В) и (15 мкс -0.5 В).
Тестовый сигнал по входу - 20 кГц. Выход - 100 Вт на нагрузке 4 Ома
Итоговый результат - форма напряжения на нагрузке 4 Ома:
Работа исправляющего усилителя отражена током через R24.
При этом искажения на нагрузке:
Total Harmonic Distortion: 0.001073% по первым четырем гармоникам
Total Harmonic Distortion: 0.003546% по 20-ти гармоникам
Идеальный синус-генератор с таким же выходным напряжением и с таким же последовательным генератором меандра (на нагрузке 4 Ома) дает - Total Harmonic Distortion: 2.391069% по 20-ти гармоникам.
P/S
Совсем по дикому:
Идеальный синус-генератор с выходным напряжением 4 В 20 кГц и с тем же последовательным генератором меандра (на нагрузке 4 Ома) дает по первым 4 -м гармоникам:
Данный усилитель с мостом дает Total Harmonic Distortion: 0.000325% по первым 4- м гармоникам, при выходном усилителя 4 В и том же неизменном выходном генератора меандра:
Причем видно, как "напрягается" :heat: корректор через R24
Изменено пользователем Tartamon
Спасибо за информацию...мне было интересно исправляет ли искажения прошедшие с входа линейного УН поэтому и влепил генератор искажений туда.Еще раз благодарю.
// Именно Решетниковская схема всеядна по применяемым деталям ))) что качество что надежность на высоте ! //
Приветствую всех! МАRKUS не подскажете в схеме Решетникова чем заменить 626? Из старой элементной базы. Хочу попробовать повторить этот легендарный усилитель. В тех далёких 80 пытался его запустиь, но не было опыта. Да и у нас в основном народ штамповал Агеевскую схему.
Да дело в том что уже кучу лет ставят заморские ...А так для себя для дома и 626 за глаза.
Я к примеру остановился на MJE15031 оказались самыми устойчивыми.
1.BD 140
2.BD 244
3.BD 242
4. MJE 15031
5. MJE 15033
Спасибо конечно, но хотелось бы что то из Советского тех годов.
из советских с такими характеристиками,как у 626го,Вы больше ничего не найдете.
Кто же вас научил плохому ? Выход ОУ грузить емкостью в 39 пФ ? Необходимо, наоборот, отвязать выход ОУ от емкостной нагрузки, поставить резистор в 150-200 Ом.
Или как в оригинале, поставить RC цепь 3.3 кОм-100пФ. Эта цепь подрезала полосу и скорость нарастания, чтобы последующие каскады не "перегружались" от скоростного на тот момент к574уд1.
P.S при таком монтаже с транзисторами на проводочках, ничего хорошего не получится.
Изменено пользователем singles123
Действительно, как в оригинале проверь.
Приветствую всех!
Для повторения схемы Решетникова остановился на двух вариантах ПП. От Markus, и от А. Ханжова с Радиокота. Очевидно, судя по схожести топологии, один вариант служил прообразом другого. В первом варианте ПП полностью соответствует схеме, за исключением входных цепей ОУ (инвертирующее включение). Но смущает наличие замкнутых земляных контуров на плате. Во втором варианте добавлены электролиты по питанию ОУ и RC цепь в коллекторе КТ3102. Как сказал автор для улучшения режима работы этого каскада.Насколько данная RC цепь может влиять на коррекцию задуманную изначально.К сожалению ветка по усилителю на Коте давно заброшена, делать 2 варианта и заниматься длительными исследованиями как то неохота. На чём посоветуете остановиться?
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Схему я конечно вам не давал ..Это схема Решетникова. Если интересно то могу с разрешения А. Колокольцева показать последнюю схему с питанием +-70 В. (если конечно достучусь до автора)
Я имел в виду рисунок ПП,а не принципиальную схему. Пересмотрел кучку ссылок и архивов, может что перепутал в авторстве..
Я бы не делал ни ту и ни другую.
Что всё совсем печально?
