Случайно набрел еще на один выложенный  клон 909:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13380&p=2273584&viewfull=1#post2273584
Дабы все было в куче, перезаливаю архив взятый с Веги. Проект выполнен в kicad, гербер и картинки имеются
bg.zip
Пришли транзисторы. Заменил V4,V5,V6. V3 трогать не стал, на звук думаю он не влияет. Визуально на меандре 20 кГц фронты и спады стали чуть чуть по ровнее практически до самого клипа
К сожалению в нашем регионе с комплектухой (качественной) проблема. В Алматы, хотя казалось не маленький город, бывшая столица KZ- невозможно в розницу найти качественные РЭ. Есть Чип и Дип, думаю филиал вашего, но выбор скудный. Нормальных резисторов ( высокоточных, металлоокисных ит.д.) нет. Одни углеродные, спросил ёмкости Wima, Philips, ELNA....нашли несколько блокировочных Rifa на 0.2мФ и смотрят как на идиота. Про транзисторы уже говорил, экзотики (MPSA18, 2Т2219, 2Т5401, MJE,MJL и т.д.) нет в принципе. Выудили 3 штуки  левых ВС556 обычных в чёрной пластмассе,.. забрал...Поэтому выбор только через интернет, а тут свои заморочки.
Приветствую всех!
Господа, не подскажете несколько нюансов по схеме Людвига. В чём смысл питания положительного плеча предварительных каскадов до драйвера, после резистора токового датчика (0.068Ом), а так же для чего минусовой стаб операционника запитан ДО предохранителя?
КМК и то и другое просто опечатки на схеме.  Питание предкаскадов через токовый датчик не сыграет особой роли, но, если делать ПП, то я бы сделал симметрично.
В принципе я то же думал, что возможны неточности на принципиальной схеме, но это всё повторено и на печатках, большинство которых здесь выложено. Возможно это фирменная примочка Людвига, которую все копируют.
В 14.01.2017 в 13:04, KpoxaEHOT сказал:
Приветствую всех!
5 часов назад, finn32 сказал:
3 часа назад, KpoxaEHOT сказал:
Имхо: питание минусового стаба просто отображено как сделано на оригинальной плате (возможно так проще было кинуть дорогу) других объяснений не вижу, а все не задумываясь копировали)))
По второму вопросу все интересней, вставляю выдержку из статьи Людвига в машинном переводе:
C3) [405-1] В этих предварительных 59000-версии C5, R14, R15, R18 и R22 были соединен с эмиттером TR5. Но все они должны быть на том же потенциале, что эмиттер TR7 (в противном случае есть некоторые нежелательные обратной связи с помощью R35 – серьезная недостаток макета, также можно найти в 520F и в ранних выпусках 606!). - В соответствии с схемы это выглядит так, как будто вы только пришлось разрезать связь между R22 и TR5 (эмиттер) и подключите R22 для TR7 (эмиттер). К сожалению вещи немного более сложным, в реальной жизни. Но теперь есть очень элегантное решение все же (он был представлен П. Нуньес SP, Бразилия):
1) Просто снимите:) эмиттер TR5 (т.е. удалить tr5 и перепаял только база и Коллектор из него, в результате чего эмиттер из соответствующего целом),
б), соответствующий конец R35 и
 в) положительный провод питания (красный).
2) Припой  a+ B + C вместе на небольшой планка металла (на стороне компонентов, конечно!).
3) Ссылка бывшего пайки-пэд красный провод к противоположному концу R35 с ~ 1 см изолированного провода (на меди сторона). Вот оно: работа сделана прямым путем, не имея резать любой дорожки.
# И только дополнительное примечание Пол Каррингтон: это может быть полезно отметить более поздней требование, чтобы поместить 330n между базам и эмиттером TR5 (см б2а выше), когда подключения к "PAD" в настоящее время описано ... связав tr5 эмиттера 50V перемычку и R35 к планка металла, когда я пришел для подключения 330n Конденсатору на solderside платы, я должен был сделать соединение эмиттера TR5 вокруг стороне платы, чтобы добраться до эмиттер металлическую полосу .....
Благодаря вам обоим!
Единственный недостаток этого простого решения является то, что теперь R7 переехал в неправильном конце из R35 (например, в 405-2). Так что это будет ощущать о 0.3V "Сигнал-индуцированной пульсацией» в Добавление при полном токе-вывода. Но я думаю, что стабилитроны (вместе с новыми конднесаторами и Силовой отторжения ОРА в составе около 100 дБ внутри аудио-диапазона) компенсировать это легко. Если вы не согласны со мной (и Питером Уокером), вы может потребоваться изменить это также
В 15.01.2017 в 17:46, Laptev сказал:
Непонятно.... По мне наоборот в пиках мощности просадка на R35 должна влиять на предыдущие каскады, или это продумано для работы защиты?....Вот наверно вышеупомянутый фрагмент.
Эта ток ограничительная защита на возможных пиках на больших мощностях работает не совсем корректно.Поэтому её и убирают . Ну а там кто как пожелает ))).
Вообще датчиков тока два. При перегрузке ВК падение на них открывает транзисторы защиты и они шунтируют УН и предвыходные каскады ОЭ.
По работе защиты всё понятно. Непонятна суть запитки предкаскадов после R35. Автор статьи ссылается на "некоторые нежелательные обратные связи". Что за связи, как работают....
В 15.01.2017 в 10:59, KpoxaEHOT сказал:
А в ЛАУ есть?
Из 4-х вариантов печатки упомянутых выше самая оптимальная на мой взгляд это с логотипом ALKOTO Q1-v5.1. Но сколько не искал Lay под эту плату не нашёл, а хотелось бы кое что изменить,только вариант в ПДФ
Печатка1.pdf
Изменено пользователем KpoxaEHOT
1 час назад, miralvic591 сказал:
Я же lay и выложил в архиве.Там есть и она.
О, спасибо! Нашёл 6Lay, установил, а то 5 версия эти файлы не открывала. Единственное на вашем варианте питание плюсового стаба организовано после R35, а на печатке от ALKOTO cразу после предохранителя. Ну и минусовое питание опера хочу так же сделать после предохранителя.
