1 час назад, stas_amp сказал:
А какие моточные данные в Вашем варианте, катушки индуктивности?
Судя по конструкции и размерам,катушка с сердечником.
Как-то получилось,что не увидел ответ finn32.Он попросту не отобразился.Что-то с тырнетом...
Вот, по топологии от finn32, вариант для работы, в гараж
stas_amp Чем и как лудите платы?
@miralvic591  сплавом Розе. В эмалированые лоток, лоток должен быть с ровным дном, грамм 300 воды, чайную ложку лимонной кислоты, и 4-6 горошен сплава Розе. Лоток на плиту, и когда сплав поплыл, наганяю его на плату ватным тампоном намотанным на деревянной полочке, с китайского ресторана. Воду советуют заменить глицерином, так как он кипит при высшей температуре. разживусь глицерином - попробую . За сегодня уже четыре платы так залудил, когда в лотке процесс пошел, тогда только успевай доставать :)
спасибо, что заметили. Не обратил внимания, так как finn32 делал по этой плате свой вариант.
Все равно, собираю по схеме, то увидел-бы. Но все равно - Спасибо.
finn32 - оправка таки 2-х миллиметровая ?
Изменено пользователем stas_amp
Срасибо,так и предполагал.На ютубе есть ролики
Это не я заметил,уж не помню кто.Писалось об этом,как только finn32 выложил эту плату.
4 часа назад, VALERII сказал:
Ноги этой схемы растут с КВОДа 606 .707 . 909  и сравнивать номиналы моста надо с ними , а 405 как бэ не то пальто.
У 909-го расчетная индуктивность около 1.3 мкГн. Установлена - 1.5 мкГн. Значения близкие.
В Вашем примере - расчетная индуктивность составляет 0.22 мкГн, а стоит по схеме с тем же значением 1.5 мкГн. Шестикратное расхождение. :o
То есть 22 пФ подходило под коррекцию.  Для баланса же подходит  где-то 130 пФ.  Или же (если оставить 22 пФ) токоразгружающий резистор должен быть около 130 Ом.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Сердечник диаметром 2мм.?
Сердечника не было, катушка бескаркасная. Измерял китайским LC-метром на частоте 1 килогерц. Цель была получить катушку минимального диаметра. По расчетам выходило 45 витков в три слоя. По замерам вышло меньше. Поставил по замерам.
Именно.
1 час назад, miralvic591 сказал:
отсутствует диод BAV21 между базой и коллектором VT7
Да, я его паял навесом. Только 4148. Ввести его предложил Иван ака 25602.
1 час назад, Tartamon сказал:
Схема не моя - претензии не принимаються.
Ну фиг с ней..  :huh: С этой схемой..
VALERII, по какой разводке собираете?LAY есть?Если можно,выложите?Да и схемку было бы хорошо.
Изменено пользователем miralvic591
В архиве и моя печать, бралось с венгерского форума , в том виде что и есть без номиналов , если надо сфотографирую свою от руки .
МИНИ КВОД.rar
Изменено пользователем VALERII
6 часов назад, VALERII сказал:
Спасибо.Этого более чем достаточно.
К стати могу доблестно отрапортовать, что свою давнюю заморочку с драйверами в Людвиге успешно решил... Оказывается в цепи, которая предохраняет от самовозбуда поставил 10к вместо 10 ом...
Так же выкинул полуватные стабилитроны и поставил одноватные... После чего усилитель заиграл как надо... Инструменты, эффекты всё очень детально звучит не сливается в звуковую кашу...
Я доволен... До этой "модернизации" считал Людвиг уступающим оригиналу. Сейчас вижу, что это не так...
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
