Только что проверил все прозваниваются одинаково, стоят последовательно.
4 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
По всей видимости перевернут один из диодов между базами выходников.
если -1,4В , то падение на двух ваттных сопротивлениях составит |27- 1,4|= 25,6 В
Так и есть я выше написал про падение.
Он ранее писал, что 50 мА.  Здесь что то напортачено: или на  плате сопля или включение элементов не верное. А ток V5, он задается, в первую очередь, напряжением на его базе. Практически при любом токе должна быть симметрия напряжений на базах V9,10.
32 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
Я и говорю, что это маловато будет.  Д.б. на 1 В больше.
А эмиттер и база V10 не перепутаны местами?
Тогда не было бы звука, звук без искажений, просто пока выходники стоят на отдельных радиаторах обратил внимание что один имеет нагрев чуть больше другого.
Не хочу спорить, но играть будет и весьма внятно.  Вы проверили включение?
Если все верно, то вместо R8 поставьте подстроечник на 1 кОм, выставленный на сопротивление 560 Ом и "нежной" регулировкой +-(50...100) Ом увеличьте ток V5 на 2...3 мА. Это можно будет проконтролировать по падению напряжения на R17...19 оно должно быть 26,5 В.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Пробовал соединять базы как говорил Бородач, получаю минус 1.4 вольта на обоих базах.
Попробую с подстроечником и перепроверю подключение база эмиттер.
Андрей Андреевич сколько Вы допускаете ток на VT5 ? От min до max конечно.Дело в том что я не экспериментировал с токами в Слнцевском варианте .
В идеале 53...57мА. Хотя такую асимметрию, при исправных диодах, может дать и холодная пайка (ошибка в номинале) одного из двух ваттников.
Спасибо.Надо тоже поиграть с токами.Просто неоднократно встречал на заморских Quad ских сайтах как задирают ток аж до 70-75 ма. Оговаривается как вроде с разными типами транзисторов и токи разные.
52 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
Ничего не меняется, похоже где то в монтаже ошибка? Но как тогда он играет? Перепроверю все и отпишусь.
Так правильно, для каждого транзистора выбирается своя рабочая точка.  Ее выбор минимизирует искажения в усиливаемом транзистором сигнале. Но задирать ток сильно не надо.  Удобно регулировать на частоте 1 кГц с использованием ИНИ (С6-7) по минимуму искажений на выходе УНЧ. А затем производить  настройку моста при подаче на вход сигнала частотой 20 кГц с подключением реальной  нагрузки.
Только надо помнить, что увеличение тока через VТ1 увеличит ток и через VT2, а значит ухудшит его тепловой режим, а значит увеличатся и шумы. Поэтому Людвиг ставил 2N2219, а Решетников рекомендовал снабдить КТ3102А радиатором.
Китайцы хоть бы дырдочки в них делали чтоли,чтоб кристалл увидеть:).
Спасибо,полезные ссылочки.
Изменено пользователем miralvic591
Я делаю так.Покупаю один транз ..гружу его. И только потом забираю сколько мне нужно.Так ещё продавец спасибки говорит и пару штучек сверху накидывает. )))
Сегодня рылся по просторам интернета, и случайно вспомнил, что в каком-то журнале РадиоХобби была статейка где упоминались данные транзисторы, и вот эта схема с их применением.
Что скажите о таком подходе к термостабилизации???
Думаю, что на подделку нарваться будет сложней.
NJL3281DG_ON.pdf
5 часов назад, stas_amp сказал:
Термодатчик в транзисторе   -  лучше чем  рядом с транзистором
AND8196-D.PDF
