Приветствую всех!
Наконец собрал всё в более менее упорядоченную кучку. Схема Решетникова (описывал ранее), двойное моно. Питание +-24в 20000мФ на плечо.Защита Бриговская как у Солнцева. Пик индикатор из радио за 87 год. РГ моторизированный ALPS  с Ибея (левый конечно,но пока пойдёт).  За страшный вид сильно не пинайте, собственно первый практически законченный усилитель.
4 часа назад, VALERII сказал:
А для Квазара ?
Для любого усилителя, где требуется контроль ТП от температуры.
@KpoxaEHOT , радиаторы не работают.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Если вы про ориентацию рёбер, то согласен не по науке. Но там площадь для такой мощности с большущим запасом. Гонять на максималке-нет такой надобности, а при обычном прпослушивании они практически не нагреваются.
19 часов назад, MARKUS сказал:
А вы цену видели на них ? ))
да, видел.
У нас (от тех тошиб, что я себе покупал, и все вроде-бы одобрили их тут), то в ТРИ раза дороже чем 5200 / 1943.
@KpoxaEHOT  я себе собрал вот этот вариант Никитинского РГ
на РЭС60, только без циферблата. Доволен как слон. С лентяйки и включить и выключить можно, и громкость регулировать. Доп каналом думаю переключать входа по кругу. Это не так и дорого, по сравнению с фирмовым АЛЬПСом, и еще какой функционал. А то в вашем варианте для включения лазить к задней стенке, думаю что не очень удобно.
Вот мой комплект Квазар и это РГ., в режиме отладки
Изменено пользователем stas_amp
Да, именно 1 (ОДИН) кОм. Прецизионные, с допуском 0,0000001%. У меня на фото видно, да-же в параллель включил, для точной подгонки :)
Если в схеме указан такой номинал, то это не значит, что у собирающего данное устройство, нет мозгов что-бы понять, что-то делитель, и его надо рассчитать. Для этого есть средства, но!!! та утилита что под Exel, имеет косяк. Я находил на просторах интернета сайт, там онлайн кальк. Вот он верный.
Да, такого нет, посмеялись, и хватит.
Какой 1 кОм? там этих резисторов 1 Килограмм надо перебрать, чтобы получить нужный номинал, а потом еще и попарно подобрать, для меньшего рассогласования по каналам.
Вот та бумага, с которой в магазин ходил. Посмотрите номиналы.
к стати. Вот номиналы для повторения
вот и кальк нашел, подобный http://www.vaneijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html
8 часов назад, stas_amp сказал:
Да не хотелось ничего лишнего на передней панели. Со стёклышком светофильтра ДУ кизяк случился,..Изначально сделал квадратное отверстие и вклеил заподлицо тонкую пластинку прозрачного полистирола. Думал после покраски его будет незаметно и краска не помешает. Хрен там, дальность упала до 5 см.:wall: Пришлось его удалить и прислюнить временно линзочку с убитого антирадара. Как найду нужное стёклышко так вклею.B)
22 минуты назад, KpoxaEHOT сказал:
датчик можно вынести из корпуса, и установить между ребрами, или снизу, под ручкой громкости, сделать фальш-ножку. У него размер 5*7мм.
Приветствую всех. Прошу совета. Собрал QUAD 405 на китах из Китая. Заработали оба канала сразу. Но я случайно закоротил выход одного из каналов и получил бах. Выгорели предвыходные, выходные транзисторы, R31, R28,  R18, D3 это, то что сразу обнаружилось. Возможно и еще чего. Почему не сработала защита от кз в нагрузке? Для чего там VT5,VT6? Предохранители остались целы. Обозначение элементов вот из этой схемы: И как в дальнейшем проверить работает защита или нет? Блин, запускал усилитель с лампочкой, а тут вроде все работает, и лампочку убрал. Как оказалось - зря.
Изменено пользователем AlexX45
уточнил добавил фото
Если питание не соответствует указанному в схеме,то защита и не сработает.Она при правильном то питании нормально не у всех работает.
48 минут назад, Borodach сказал:
Это защита от перегрузки по выходному сигналу, от КЗ она не спасает.
Думаю для таких аварийных ситуаций наверно стоит ставить предохранитель в цепи нагрузки как у Солнцева в оригинале. Хотя не факт что поможет. Инерционность и калиброванный ток плавких вставок зачастую очень далёк от ожидаемого и написанного. Более радикальным решением скорее всего будет БП с точной токовой защитой и триггерной характеристикой.
2 часа назад, Borodach сказал:
Защита с резисторами 0,1 Ом  сработает  "при перегрузке по току"   при 6А (ограничит ток).  Предохранители на 4А.
Если произошло КЗ :    амплитуда тока ограничена  6А.  Если транзисторы не левые - должны не вылетать.
Транзисторы были в комплекте из китая. Возможно левые они просто прогорели насквозь. Питание -+45В. Я заказал  в промэлектронике, посмотрим чем отличаются.
57 минут назад, AlexX45 сказал:
Как раз вам шанс прояснить ситуацию- разобрать их окончательно и посмотреть что там внутри. Ну и здесь поделиться результатом.B)
Если эта вспученная масса по площади повторяет кристалл- то он как бы достаточного размера. А вот что за серое вещество вокруг кристалла и как кажется на фото выпирающая из под него. Если это силикон,то явно подделка.
